merita construit amplif pt casti OTL, cu ecc82 ?
ioannis
va salut. :) am mai multe lampi ecc82 si caut o scema ca sa construiesc un amplif p.t casti. am gasit ala de la OTL dar vreau parerile voastre inainte sa ma apuc de construit. impedanta de iesire as dori sa fie intre 100 si 600 ohm. daca cumva aveti o scema mai buna decit OTL va rog sa o postati!! am cautat pe forum si am gasit amplif p.t casti dar nu cu ecc82. astept pareriile voastre!!!! :)
edit: ti-am modificat titlu ca sa stie lumea ca e vb de alt OTL
  • Răspunsuri 21
  • blue
    9
  • ioannis
    7
  • d2134
  • zal
salut, am construit un otl pt. casti cu 6n1p+pl504 .testele au fost facute pe 50 ohm cu distorsiuni minimalizate. alimentarea este la 170v/60 ma filtrata cu 2 ori 470 micro si 12H. initial am incercat mai multe tuburi:pl508 , el84, 6l6. ecl 86, 6h8c, ecc85, 6080, cel mai mult mi-a placut ultimul. am ales pl 504 findca am mai multe tuburi noi si s-a comportat excelent. in final otl -ul suna foarte cald si dinamic [casti AKG 240 de 600 ohm] dar merge foarte bine si pe 32 ohm. S/N este mai bun 87 d/B, tens. de input 100 mv amplificarea de 27 ori pe 300 ohm
multumesc mult p.t raspunsuriile! :) daca toti sinteti de acord ca se aude bine schema de mai sus o sa incerc sa construiesc si eu acest ampif! :)blue : poti sa postezi te rog frumos scema cu 6n1p+pl504? :)
Frumos realizat!Nu sunt, totusi, prea mari pentodele PL504 pentru un amplificator de casti? Nu ajungea o pereche de EL84(6P14P) + 6N1P sau numai o pereche de ECL82(6F3P)? Ma gindesc si la marimea transformatorului de alimentare. Pina la urma, nu e mare cistig sa scapi de transformatoarele de iesire si sa faci un traf de alimentare imens...
sub 32 ohm distorsiunile cresc drastic.
Asta fiindca curentul prin tub este destul de mic (53 mA). Poate fi marit pina la 150 - 200 mA fara probleme pentru PL504
Arata frumos, e lucrata ingrijit si functional, in curind te vei lua la intrecere cu felixx.
Se vede ca omul lucreaza ingrijit si dupa cum sunt desenate schemele. Unii fac niste "schite" de numai inteleg nici ei a doua zi...
daca ar fi fost anodica mai mare la PL nu mai aveai nevoie de casti...ca se auzea direct pe boxe... :) ... faine capisoanele pt anozi....de unde sunt ca nu prea i-mi dau seama din poze??cutia e de tabla de inox sau altceva,,,poate pui poze si cu lateralel..ca nu vad cum e imbinata.. felicitari , arata bn
