Vizitator dorucretzu Postat Ianuarie 28, 2019 Partajează Postat Ianuarie 28, 2019 Buna ziua. Va rog frumos sa ma ajutati intro problema. Doresc sa fac un montaj electronic ,un fel de temporizator pe care sa-l pot seta eu si care sa comande un micromotoras cu vibratie gen cele din telefoane. Montajul sa fie cat mai mic posibil si sa consume foarte putin. Izolat corespunzator va functiona sub apa. Adica ...sub apa montajul sa-mi porneasca vibratiile la anumite intervale de timp. Mai rare sau mai dese in functie de cum il reglez eu. Este posibil ? Imi poate realiza cineva acest montaj ? Va multumesc frumos. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 28, 2019 Partajează Postat Ianuarie 28, 2019 (editat) Nu ar trebui să fie chiar o mare problemă să montezi tot dispozitivul într-o capsulă etanșă, mărimea depinde cel mai mult de bateria folosită.De fapt ar trebui un acumulator miniatură... Dar dacă nu dai niște dimensiuni maxim admise, discutăm pe lângă....eu de exemplu pot să-ți fac jucăria aia ,,pe genunchi,, doar cu ce am prin casă acum. Editat Ianuarie 28, 2019 de validae Link spre comentariu
Vizitator dorucretzu Postat Ianuarie 28, 2019 Partajează Postat Ianuarie 28, 2019 (editat) Acum 42 minute, validae a spus: Nu ar trebui să fie chiar o mare problemă să montezi tot dispozitivul într-o capsulă etanșă, mărimea depinde cel mai mult de bateria folosită.De fapt ar trebui un acumulator miniatură... Dar dacă nu dai niște dimensiuni maxim admise, discutăm pe lângă....eu de exemplu pot să-ți fac jucăria aia ,,pe genunchi,, doar cu ce am prin casă acum. Am inteles. Putem vorbi la telefon ? Vreau sa folosesc montajul la pescuit. Am observat ca somnii sunt atrasi de vibratii. Eu pescuiesc la clonc pe dunare. Curentul apei este destul de mare. Pana el este ridicat de pe fundul apei de catre mine din bataia cloncului,sa mai fie si o apa tulbure sau intuneric afara ,eu deja sunt cu cîțiva metri buni mai la vale de unde se ridica el. Avand acest dispozitiv el vine direct catre sursă. El fiind montat undeva deasupra monturii cu rame. Cred eu. Am incercat cu ceva asemanator pe un lac si chiar am observat pe sonar ca se indreptau catre sursa de vibratii chiar fara sa bat din clonc. Sistemul era improvizat. O baterie mica in barca si doua fire care duceau catre motorasul inchis intro capsulă langa plumb. Si un intrerupator pe care îl actionam cand si cand. Dar este incomod cu firele prin apa plus ca imi bruia sonarul. Am incercat si wireleysa transmit comamda dar in apa pierdeam tot semnalul. Cam asta este povestea Editat Ianuarie 28, 2019 de dorucretzu Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 28, 2019 Partajează Postat Ianuarie 28, 2019 Discutăm pe MP, fiincă ce e scris rămâne, vorba se mai uită.... Link spre comentariu
