defect tv crt neo
fane buy
Vă salut cu respect am un tv crt neo procesor tda11105 ps/ v3/3, cadre stv9302, sunet 2003. Am toate tensiunile bune 3,8v,5 v,8v la procesor dar cînd dau săl pornesc dă să pornescă de 3 ori si se opreste poate mă ajută cineva multumesc.
  • Răspunsuri 15
  • fane buy
    7
  • cornel1962
  • dan cod
  • Florinel TV
In primul rand postati o poza cu sasiul.Cel mai probabil trafo linii defect sau etaj final linii sau....:nas:
Editat de naebv
Va salut si vă multumesc pentru ajutor, deci sasiu est P2170A01 îl pornesc din butonu de 220 apoi cînd îi dau din telecomanda se aprinde filamentu 2-3 secunde si se stinge acest lucru îl face de 3 ori si apoi sta în stambi, cozi pe baleaj schimbati + ci stv9302 tensiunile vin din ciopar +-13v ajung la integrat multumesc
Acum 2 ore, fane buy a spus:
...verificati filtraje pe tensiunile mici si filtaj pe trafo driver !
Verificati si BV . Succes !
Leam verificat toate sunt bune am schimbat si procesoru si memoria si aceiasi simtom astept pîna mîine să îi schimb tr lini orcum va multumesc tuturor pentru idei, am sa revin dupa ce schimb tr lini
Le are pe toate 3 v3,5,8 v toate ajung la procesor.
Masurate da le are dar nu au putere am gasit asa ceva si pina nu am pus stab. de 5v nu pornea , aceste sasie are si protectie de pe filament la procesor daca tin bine minte si daca este ceva in neregula opreste impulsurile , la asa defect ce am prins eu au fost probleme la bv si traf linii
Acum 1 oră, dan cod a spus:
Măsoară consumul pe linii când dă să pornească.
Dle Dan iam pus si bec de 60w pe b+ (110 v) si nu scade tensiunea cînd da sa porneasca iam atasat un 7805 pe tensiunea de 5 v chiar si pe cea de 8 v(7808) atît pe cea de 3,3 v nu iam pus dar nu scade cînd da impulsu de plecare, iam schimbat inclusiv tr driver si tranz totusi aș crede ca ie trafu pentru ca atunci cînd da impulsu de plecare se aude un tacanit în traf. Multumesc
Acum 3 ore, cornel1962 a spus:
Eu as deconecta colectorul finalului de linii si as verifica starea impulsurilor in baza lui.....asta daca dispuneti de un osciloscop !
Dle Cornel multumesc pentru detali cu toata stima dar nu am osciloscop mîine mise aduce tr lini si mai vedem revin dupa aceia.
