Verificarea si masurarea componentelor
zvonacfirst
14 minutes ago, Thunderer2018 said:
... ce toleranta semnifica acel verde de pe rezistenta socialista
Nu stiam ca este o legatura intre culoare si toleranta. Altele au si toleranta inscriptionata.
Cred ca totusi pot utiliza si aceste rezistente din acea epoca apusa, nu stiu daca vremea le-a putut degrada in conditiile in care au fost pastrate impachetate in hartie la loc ferit de umezeala sau de temperaturi extreme.
Daca au fost depozitate in conditii bune, sunt numai bune de folosit. Sunt imbatranite natural, si timpul nu le mai scoate de pe valoare. Atat doar ca trebuie masurate inainte de folosire ca sa vezi daca iti e buna pt schema in care o vei monta.
Rezistenta din foto este cu pelicula de carbon . O serie mai rara , cu toleranta ( mai ) mica . Daca nu va deranjeaza ( zgomot mai mare ca cele cu pelicula metalica ) se poate folosi fara rezerve . E bine de verificat si integritatea mecanica , si lipite cu precautie . Terminalele sant lipite de corp cu aliaj  cu temperatura mica de topire . Se poate proba pe un exemplar  nefolositor .  E bine sa fie lasate un pic mai lungi , sau " apucate " de langa corp la lipire  cu o penseta cu falci plate  ( sunt termic ) .
P.S. - nu stiu sa fie vreo corespondenta intre culoarea invelisului si toleranta rezistorului . Aceasta ( toleranta ) este marcata in clar , cu caractere alfanumerice . Rezistentele sant romanesti , IPRS sau ( mai noi ) IPEE . Oricum , ambele au sucombat de mult . Pelicula ( rezistente ) de IPEE folosesc si acum cu placere ... au zgomot mic , disipatie buna si rezista la suprasarcini , capacitate parazita mai mica decat cele spiralate .  Toate mai bune decat cele ce se gasesc curent , in sirurile cu hartie la ambele capete ale terminalelor .  Foarte rar , s - au gasit RPM - uri cu invelis de rasina albastru , de la condensatoarele multistrat produse tot de IPEE .
Editat de gauss
Trebuie sa fie verificate in primul rand condensatoarele electrolitice vechi. Mai intai se verifica curentul de fuga la tensiune mai mica. Se alimenteaza printr-o rezistenta mare si se masoara tensiunea pe rezistenta Daca este aproape zero este OK. Daca au stat multi ani fara tensiuine, electroliticii se depolarizeaza si nu mai rezista la tensiunea nominala. Pot fi repolarizati alimentandu-i printr-o rezistenta mare la o tensiune peste cea nominala pana cand curentul de fuga scade catre zero. Condensatorul se mai verifica daca nu este uscat. Se incarca si se pune in scurtcircuit cu o sarma groasa. Trebuie sa se auda un zgomot puternic si sa sara scantei. Daca zgomotul este slab, condensatorul si-a pierdut o mare parte din apa prin evaporare la cald. Unele modele au un dop de cauciuc prin care se injecteaza apa distilata, altele au dopul ascuns undeva dedesubt, altele nu au dop si se vor arunca. Masurarea capacitatii se face numai pe condensatoare fara curent de fuga, polarizate si neuscate. Daca se incadreaza in toleranta dintre -20% si +80%, totul este bine.
Si alea verzi sunt de cat la %? 10%?
Acum 10 ore, gauss a spus:
Nici eu n-am bagat de seama, dar poate or fi fost....Au mai fost inscriptionate si cu litere.Dar cel mai bine era masurarea lor, ca sa nu te trezesti cu surprize in montaj.Era mult mai usor sa masori 10...20 bc nelipite, decat sa gasesti una gafata in montaj.Le mai folosesc si azi in montaje nepretentioase la zgomot, deci exclus audio, dar de ex intr-un redresor, chiar n-au probleme pe partea de comanda.
N-am gasit verdele ala deschis si au mai fost un rosu inchis, un grena.
Editat de doru3160
Mi - ati usurat raspunsul ... apropo de culoare si toleranta . Postez acum foto , si ceva documente . Mai degraba , culoarea ar trebui sa fie legata de tipul ( materialul ) din care e facut rezistorul . N - am date ... dar se cam leaga . Cei verzi , sant cu pelicula de nichel . Cel putin ce voi posta ... mai sant si cu pelicula de oxizi metalici . Nici o legatura cu RPM de IPEE , aceia sant rezistori de uz profesional , din alta clasa ( clase ) . Urmeaza sa completez postarea , sau sa adaug alta , daca trece timpul ( necesar ) . Caut un catalog de IPEE , ... il am de cand faceam naveta la ei , dupa componente ... acum 30 si ... de ani . Pe unde o fi ( daca ... ) , numai bunul Dumnezeu stie . Am inceput trieri si restructurari ... acasa , la job - uri si la atelier , in perspectiva plecarii ...
Editat de gauss
O lectura utila pt cine este interesat...extras din catalog ''Componente electronice pasive'', autor Radu Ovidiu, editia 1981.
Editat de doru3160
Cele de 0,5W, cum sunt cele din imaginile de mai sus, erau mai rezistente la lipire, rar se desprindeau terminalele, si cand se dezlipeau, puteau fi relipite, dar aspectul nu mai era acelasi. Valoarea se pastra. La cele de 0,25 era mai mare problema cu fixarea terminalelor. Nici in catalogul prezentat nu se face referire la vopseaua corpului.
Editat de doru3160
Despre marcare ( confirma ce spuneam mai sus , despre marcarea tolerantei ) . Ma rog , in general ... asa si scrie .
Atasez si un document relevant , raspunde la multe intrebari despre componentele romanesti .Nu numai rezistori ... Extrasul de mai sus e din ea ... Agenda Radioelectronistului , editia a II - a .
vdocuments mx agenda radioelectronistului editia a ii a pdf
Editat de gauss
Nu - i problema . Ma bucur ca pot fi ( chiar si putin ) de folos , si eu am profitat colegial de documente si informatii de pe forum , incerc sa ma revansez .
P.S. Cred ca am pe undeva si editia I - a ... daca gasesc , postez . Ma " oftic " de Catalogul IPEE , nu apare . Era de circulatie restransa ... , document intern , cu multe chestii privind tehnologia etc . Am mai multe documentatii interne , de la diferiti fabricanti , unii putin cunoscuti ... , de cand alergam dupa furnizori si fabricanti , nu numai de componente electronice . Le voi dona , dupa ce fac ordine si le adun pe toate ... poate viitorul posesor scaneaza si pune la dispozitia comunitatii .
Editat de gauss
Culoarea lacului de pe rezistor nu are nici o semnificatie, trebuia sa fie doar "lac rezistent la ...". Puneau si oamenii de care gaseau la Policolor. Toleranta se trecea in clar pe cele de putere mai mare. La cele de 0,5 W se trecea in clar sau cu litere (10% sau kc). La cele de 0,25 W se trecea cu litere. Putea sa apara confuzie intre multiplicatorul k (kilo) si toleranta k (10%). Pelicula era din nichel pentru valori pana pe la 330 ohmi si din carbon pentru restul.
Nu stiu daca e lac pe rezistorii in discutie . Eu am folosit termenul " invelis " . Nu e de la Policolor . Ma rog , fiecare cu informatiile lui . Despre marcare , am postat document relevant . Daca e nevoie , gasesc si STAS - ul . Ar fi nevoie , sesizez multe inadvertente . Rezistenta din foto , cu toleranta marcata in clar , este de 0,5 W . Nu stiu ce inseamna " de putere mai mare " . Am si de 2 wati , fara toleranta inscrisa . Cat despre compozitia elementului rezistiv , e mentionat ( fara echivoc ) in document . In fine , cine doreste , se poate informa corect . Ca idee , unele informatii trebuie updatate . Macar pentru noi , nu cred ca se va reedita vreo noua editie . Bunaoara , RPM - uri s - au produs curent pana ( inclusiv ) la valoarea de 10 megohmi . In mod curent , cred ca multi useri au asa ceva .
Editat de gauss
