ctepeo Postat Februarie 14, 2021 Partajează Postat Februarie 14, 2021 Dar voi aţi comandat o altă placă audio sau aţi păstrat-o pe cea veche? Link spre comentariu
adi1967 Postat Februarie 14, 2021 Partajează Postat Februarie 14, 2021 (editat) Pentru cine are nevoie de final audio Capri aici pcb-ul. Editat Februarie 14, 2021 de adi1967 Link spre comentariu
wolfram Postat Decembrie 31, 2021 Partajează Postat Decembrie 31, 2021 Buna seara ! sunt nou pe acest forum. Are cumva cineva o schema completa lizibila pentru Capri 6401 ? Multumesc mult ! Link spre comentariu
radasous Postat Decembrie 31, 2021 Partajează Postat Decembrie 31, 2021 1 oră în urmă, wolfram a spus: Buna seara ! sunt nou pe acest forum. Are cumva cineva o schema completa lizibila pentru Capri 6401 ? Multumesc mult ! Salutare, Verifica daca merge link-ul https://drive.google.com/file/d/11JzO99_LPHgUnOlKQHm0mMQ2Fg-4MJca/view?usp=drivesdk Link spre comentariu
wolfram Postat Ianuarie 1, 2022 Partajează Postat Ianuarie 1, 2022 Multumesc tare mult pentru link. Am intrat in posesia a 2 Capri 6401 unul din familie si altul cumparat. Sper sa fac unul functional din ele .Acum nu merge nici unul.Lampile se aprind toate si ambele scot un bazait care nu este influentat de rotita pentru volum. Link spre comentariu
radasous Postat Ianuarie 1, 2022 Partajează Postat Ianuarie 1, 2022 Acum 2 ore, wolfram a spus: Multumesc tare mult pentru link. Am intrat in posesia a 2 Capri 6401 unul din familie si altul cumparat. Sper sa fac unul functional din ele .Acum nu merge nici unul.Lampile se aprind toate si ambele scot un bazait care nu este influentat de rotita pentru volum. Trebuie verificata in primul rand alimentarea- puntea redresiare si condensatorii de filtraj de pe teansformatorul de alimentare. Daca va hotarati ca aveti nevoie de doua capri-uri functionale, va mai donez eu unul sa le completati. Conditia este sa nu ajunga la vanzari pe bucati, prefer sa il reciclez. Este functional, partial tras in banda fm actuala. Mie nu imi mai trebuie, nu ma mai impresioneaza. Link spre comentariu
Ovidanie Postat Ianuarie 1, 2022 Partajează Postat Ianuarie 1, 2022 Pentru Capri 6401 am o carcasa care arata foarte bine si un capac spate intreg, neîndoit. Link spre comentariu
digix Postat Decembrie 12, 2024 Partajează Postat Decembrie 12, 2024 Azi am cumparat un Capri care arata foarte bine, pare neumblat cu exceptia sigurantelor de 2A cu sarma pe exterior si arse. Nu l-am pornit inca, trebuie sa-l curat intai de paful antichizat. Am nevoie de cateva sfaturi pentru reconditionare. As vrea sa scot sasiul din cutie si sa pun in functiune rabdarea mea de chinez batran, cat de greu se face asta la modelul asta ? Link spre comentariu
Ovidanie Postat Decembrie 12, 2024 Partajează Postat Decembrie 12, 2024 Dacă zici că ai răndare, nu e greu. După ce scoți șasiul, verifică condensatorul variabil, vezi să nu fie blocat. Dacă este, dă i cu WD40, poate scapi fără să l demontezi. Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 12, 2024 Partajează Postat Decembrie 12, 2024 Un pic de aer cald la ax,(statie de lipit cu aer cald sau orice alta sursa punctiforma) inmoaie gomele formate prin uscarea vasilinei, si se deblocheaza. Pe urma WD40 face restul, curata si greseaza. Link spre comentariu
icar Postat Decembrie 13, 2024 Partajează Postat Decembrie 13, 2024 Nu schimba sigurantele si nu-l baga in priza pana nu masori traful de retea sa nu aiba scurt. Sigurantele alea nu s-au ars fara motiv! Scoate toate tuburile cu exceptia redresoarei (daca e pe tub, nu mai stiu...) si masoara tensiunea de iesire, dupa redresare. Inspecteaza vizual sa nu fie ceva afumat/ars. Daca totul pare OK, pune tuburile, pe rand, si vezi ce se intampla. Succes. Link spre comentariu
digix Postat Decembrie 13, 2024 Partajează Postat Decembrie 13, 2024 (editat) Acum 12 ore, icar a spus: Nu schimba sigurantele si nu-l baga in priza pana nu masori traful de retea sa nu aiba scurt. Sigurantele alea nu s-au ars fara motiv! Scoate toate tuburile cu exceptia redresoarei (daca e pe tub, nu mai stiu...) si masoara tensiunea de iesire, dupa redresare. Inspecteaza vizual sa nu fie ceva afumat/ars. Daca totul pare OK, pune tuburile, pe rand, si vezi ce se intampla. Succes. Am schimbat sigurantele dar nu l-am bagat in priza, am in jur de 16 ohmi pe stecher, sigur ceva nu e bine. In plus condensatorul variabil se misca greu cu mana, sfoara patineaza pe ax. Editat Decembrie 13, 2024 de digix Link spre comentariu
mafalda Postat Decembrie 14, 2024 Partajează Postat Decembrie 14, 2024 Poate sunt niste condensatori cu hartie in paralel cu primarul pe post de filtru paraziti retea. Verifica traful cu secundarul total in gol, atat la filamente cat si la infasurarea de tensiune inalta. Sa ai siguranta corecta si eventual un bec de 75-100 W inseriat pt orice eventualitate de protectie. Daca ai un autotransformator reglabil, variac, e recomandat sa cresti treptat tensiunea si sa urmaresti curentul cu un mili-ampermetru pe alternativ inseriat. In general primarul are o rezistenta de peste 100-300 ohmi. Link spre comentariu
Ovidanie Postat Decembrie 14, 2024 Partajează Postat Decembrie 14, 2024 Spune exact modelul aparatului, să putem găsi schema. Cred că la Capri redresarea este cu seleniu. Link spre comentariu
franzm Postat Decembrie 14, 2024 Partajează Postat Decembrie 14, 2024 (editat) Firma americana Scott a brevetat folosirea unui bec cu incandescenta înseriat cu aparatul (transformatorul acestuia) supus testarii. Brevetul a expirat demult asa ca nu trebuie sa aveti retineri în a folosi procedeul. Nu va va da nimeni în judecata. Editat Decembrie 14, 2024 de franzm Link spre comentariu
