Bogdan Postat Iulie 29, 2007 Partajează Postat Iulie 29, 2007 Am telefonul asta de vreo 3 ani. Nu am avut probleme pana acuma cu el.Uneori, cand intra in stand-by (deci cand apare ceasul pe ecran), este ca si cum telefonul ar fi inchis, deci nu ma poate apela nimeni. Cand apas pe buton sa iasa din stand-by "se blocheaza", adica ii trebuie cam 1 minut pana isi reia functiile normale, pana recunoate reteua, pana pot sa umblu in meniu. In tot acest timp nu pot sa fac nimic, nu merge nici un buton. Este ca si cum as porni telefonul dupa ce a fost oprit, numai ca nu-mi cere pinul. Dupa ce iese din stand-by telefonul merge perfect.Ieri am observat pentru prima data aceste probleme. Si mentionez ca aceste probleme nu apareau de fiecare data cand intra in stand-by ci numai cateodata. De fapt odata da, odata nu...Era pe terminate bateria asa ca azi noapte l-am pus la incarcat. Azi m-am jucat cu el toata ziua, si se pare ca acele probleme...au disparut (cel putin pana acuma nu a mai facut figuri). Intra normal in stand-by.Ce credeti ca a avut/are? Link spre comentariu
Bogdan Postat Iulie 31, 2007 Autor Partajează Postat Iulie 31, 2007 Mda, problemele respective au reaparut la telefon, dupa care au disparut din nou :toimonster: Nu-si da nimeni cu parerea? Ce credeti ca are? Link spre comentariu
