FLORIN IORDACHE Postat Ianuarie 26, 2019 Partajează Postat Ianuarie 26, 2019 Buna seara ! Ma poate ajuta si pe mine care-va cu o mica informatie de la dvs. Am si eu acest tv-u pe masa de operatie si are tunerul defect,si nu am tuner original sa-i pun...si a-si dori si eu vreun echivalent,dar asta numai daca are... Tunerul original este : TECC2949PG35D, oare ar merge sa-i montez unul din cele doua : UV1315, UV1316 ? Daca nu merge,atunci spuneti-mi dvs unul care merge montat . Astept raspuns ! Va multumesc ! Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Ianuarie 26, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2019 Acum 3 minute, andrei_ a spus: UV1316 Ok,mii de multumiri pentru raspunsul oferit ! Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Ianuarie 26, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2019 (editat) Buna seara ! Mai am inca o mica intrebare,ar merge unul din acestea.... UV1316/A 1- 2, UV1316/A 1-4 pentru ca numai pe acestea le am pe stoc. Daca nu o sa mearga,atunci o sa-i cumpar un UV1316 simplu . Multumesc ! Astept raspunsul dvs ! Editat Ianuarie 26, 2019 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
megabit Postat Ianuarie 26, 2019 Partajează Postat Ianuarie 26, 2019 (editat) Nu mai cumpara nimic, probeaza UV1316/A, eventual cu fire pebtru proba, nu are ce sa se intample, sunt alimentate cu 5V si comandate cu SCL-SDA, sinteza frecventa. Mai sunt si alte echivalente ... TECC0949PG35A Samsung Tuner Samsung PAL 38,9MHz sinteza frecventa, echivalent: ... EWT-5F6T2 , TDQ-6F/125S , TECC0949PG35A TECC0949PG35A(S) , TECC0949PG40A , TEDE9-247A , TEDE9-319A. sau : -50% CTF5510A / CTF5560A Thomson Tuner PLL I²C BUS original Thomson equivalent: CTF5510 CTF5510B CTF5560 CTF5560A CTF5560B. Configuratie pini: 1=AGC 2=VT 3--, 4=SCL 5=SDA 6=NC 7=+5V 8=NC 9=+33V 10=IF2 11=IF. -50% TECC0949PG35A Samsung Tuner Samsung PAL 38, 9MHz sinteza frecventa, echivalent: ... EWT-5F6T2 TDQ-6F/125S TECC0949PG35A... Editat Ianuarie 26, 2019 de megabit Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Ianuarie 27, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2019 Ok,am inteles ! Va multumesc ff ff mult pentru raspunsul oferit ! Link spre comentariu
