Vizitator cristiano1989 Postat Ianuarie 25, 2019 Partajează Postat Ianuarie 25, 2019 (editat) Salutare, de curând am achiziționat o navigație(chinezărie) se mișcă destul de bine,am montat-o pe un PASSAT B6 dar după doua zile fără sa umblu cu mașina îmi Descarcă bateria.care ar fi motivul,am legat Galben cu Roșu la + și negru la minus,este posibil sa mai fie un fir care trebuie legat in alta parte ? Editat Ianuarie 25, 2019 de cristiano1989 Atașare foto Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 25, 2019 Partajează Postat Ianuarie 25, 2019 (editat) A cedat ceva în ea, nu e o problemă că ai legat ambele plusuri împreună.Am un cunoscut care a pățit ceva asemănător cu una cumpărată tot de la chinezi, a mers doar două zile...nici nu am pierdut mult timp încercând să-l depanez, fiindcă era o plăcuță destul de mică iar stabilizatoarele care asigurau alimentarea procesoarelor erau bune, tensiunile bune, dar nu mai pornea.Defecțiuni simple și evidente nu avea, gen buton de pornire, vreo rezistență întreruptă, ș.a.m.d....L-am sfătuit s-o trimită înapoi, chiar dacă îl costa ceva poșta, fiindcă chinezul nu avea service asigurat în țară..... Editat Ianuarie 25, 2019 de validae Link spre comentariu
Vizitator cristiano1989 Postat Ianuarie 25, 2019 Partajează Postat Ianuarie 25, 2019 Funcționează perfect,doar ca nu îmi stau butoanele aprinse de la on/of/volum/înapoi și meniu principal,stau doar 2 secunde aprinse și se sting,in poza sunt aprinse doar 2 secunde Acum 16 minute, validae a spus: A cedat ceva în ea, nu e o problemă că ai legat ambele plusuri împreună.Am un cunoscut care a pățit ceva asemănător cu una cumpărată tot de la chinezi, a mers doar două zile...nici nu am pierdut mult timp încercând să-l depanez, fiindcă era o plăcuță destul de mică iar stabilizatoarele care asigurau alimentarea procesoarelor erau bune, tensiunile bune, dar nu mai pornea.Defecțiuni simple și evidente nu avea, gen buton de pornire, vreo rezistență întreruptă, ș.a.m.d....L-am sfătuit s-o trimită înapoi, chiar dacă îl costa ceva poșta, fiindcă chinezul nu avea service asigurat în țară..... E posibil sa mai aibă vre-un fir care mai trebuie legat pe undeva? Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 25, 2019 Partajează Postat Ianuarie 25, 2019 (editat) Ai legat și firul 13 ILL (Orange) la plus ? Ăla e responsabil cu iluminatul tastaturii în st-by.... Vezi totuși să nu fi legat ceva aiurea... Dacă inițial a funcționat totul bine și după ceva timp nu mai funcționează totul, cum poate să fie asta perfect ? Nu se încălzește cumva carcasa din spate și în st-by ? Editat Ianuarie 25, 2019 de validae Link spre comentariu
Vizitator cristiano1989 Postat Ianuarie 25, 2019 Partajează Postat Ianuarie 25, 2019 Mulumesc frumos de răspuns acum am legat și firul pentru tastatura si sta aprins Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 25, 2019 Partajează Postat Ianuarie 25, 2019 (editat) Păi și partea cu descăcatul bateriei în staționare cum rămâne ? Ai putea să măsori consumul navigației în st-by, poate e ceva mai mare. Asta se face legând un multimetru setat ca ampermetru între borna de minus și masa mașinii, lași navigația să se oprească de tot și monitorizezi consumul în st-by.Nu ar trebui să fie mai mare de 20-30mA..... Editat Ianuarie 25, 2019 de validae Link spre comentariu
YO9IBC Postat Ianuarie 25, 2019 Partajează Postat Ianuarie 25, 2019 Trebuie facut update la CAN. Lasati navigatia in pace ca nu are nimic. Acolo nu ai ce legaturi sa faci, doar se introduc mufele si gata. Comanda de pornit-oprit se da de catre CAN-ul masinii prin magistrala de date. daca nu se inteleg se intampla chestia cu descarcatul bateriei. Este dezbatuta intens problema pe forumurile de specialitate si pe grupurile de Facebook, trebuie doar sa cautati. Link spre comentariu
AdR!@N Postat Ianuarie 26, 2019 Partajează Postat Ianuarie 26, 2019 În primul post ai spus ca ai legat rosu și galben la +, nu este ok dacă le-ai legat împreună. Doar galben trebui legat direct la +, cel rosu se leagă la contact ( bineînțeles ca tot +). Link spre comentariu
maxente Postat Ianuarie 27, 2019 Partajează Postat Ianuarie 27, 2019 Navgatia e noua ? Ai si modulul CAN BUS pentru ea ? La masinile noi nu mai exista plus contact, adica acel plus unde trebuie conectat firul rosu al navigatiei si atunci ai nevoie de acel modul CAN BUS, care, prin el primeste comenzi din calculatorul masinii: pornit/oprit navigatie cand se ia/pune contactul masinii, iluminatul tastaturii navigatiei cand se pornesc pozitiile la masina, diferite afisari, usi deschise etc. Toate astea se fac prin acel modul din calculatorul masinii. Masoara pe mufa de conectare a navigatiei daca exista si un plus contact cand pui cheia. Daca nu, iti trebuie acel modul sau ii faci un buton separat prin care sa intrerupi firul rosu de la plus. Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 1, 2019 Partajează Postat Februarie 1, 2019 La 27.01.2019 la 21:31, maxente a spus: Navgatia e noua ? Ai si modulul CAN BUS pentru ea ? La masinile noi nu mai exista plus contact, adica acel plus unde trebuie conectat firul rosu al navigatiei si atunci ai nevoie de acel modul CAN BUS, care, prin el primeste comenzi din calculatorul masinii: pornit/oprit navigatie cand se ia/pune contactul masinii, iluminatul tastaturii navigatiei cand se pornesc pozitiile la masina, diferite afisari, usi deschise etc. Toate astea se fac prin acel modul din calculatorul masinii. Masoara pe mufa de conectare a navigatiei daca exista si un plus contact cand pui cheia. Daca nu, iti trebuie acel modul sau ii faci un buton separat prin care sa intrerupi firul rosu de la plus. În sfârșit un răspuns bun . Deci firul roșu primește tensiune de la modulul de CAN altfel așa cum l-ai legat îți consuma bateria. Aparatul nu e defect. Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 2, 2019 Partajează Postat Februarie 2, 2019 Nu e suficient sa ai modulul CAN livrat cu navigatia, asa cum s-a spus trebui sa se faca un update in calculatorul masinii, si preferabil de catre cineva care chiar stie ce face... Altfel intrerupator pe alimentare este inevitabil pentru a evita descarcarea acumulatorului. Link spre comentariu
YO9IBC Postat Februarie 2, 2019 Partajează Postat Februarie 2, 2019 Exact ce spuneam mai sus...... Link spre comentariu
vijelie02 Postat Februarie 2, 2019 Partajează Postat Februarie 2, 2019 Nu este suficient sa aveti modulul CAN BUS, trebuie sa aiba si o anumita versiune. Recomand un service autorizat pentru aceste update-uri, altfel ... Link spre comentariu
GIC 38 Postat Februarie 3, 2022 Partajează Postat Februarie 3, 2022 Cum putem sa facem update la canbus? Unde găsesc linkul? Precizez ca e un Ford s max 2008 cu navigație dedicata luata de pe net. Are și canbus. Comenzile de pe volan merg, dar nu se conectează cu calculatorul mașinii. Va mulțumesc. Moderator: Atentie la limbaj. Scrieti corect gramatical, cu puncte si litere mari acolo unde trebuie. Link spre comentariu
ady2006 Postat Februarie 4, 2022 Partajează Postat Februarie 4, 2022 Ce intelegi tu prin "nu se conecteaza la calculatorul masinii" ? Nu-l vezi la diagnoza, se plang alte module de lipsa comunicare cu multimedia ? Asta asa va ramane pe veci. Nu sunt modele china care sa stie asa ceva. Nu mai ai afisare pe display-ul ceasurilor de bord cu date multimedia ? Sunt foarte putine modele china care stiu asa ceva si la preturi piperate. Comenzile de pe volan la masina aia sunt analogice, nu au nimic de-a face cu can-ul. Niciuna din problemele astea nu se rezolva cu update de CAN. Link spre comentariu
