kata_tel Postat Ianuarie 26, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2019 cum se procedeaza?? se lipeste pe placuta auxiliara memoria smd se scrie apoi se dezlipeste?? Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 26, 2019 Partajează Postat Ianuarie 26, 2019 de ce nu puneti o memorie normala in locul celei smd,eu asa am practicat cand nu aveam programator smd Link spre comentariu
cornel1962 Postat Ianuarie 26, 2019 Partajează Postat Ianuarie 26, 2019 (editat) 1 oră în urmă, kata_tel a spus: cum se procedeaza?? se lipeste pe placuta auxiliara memoria smd se scrie apoi se dezlipeste?? ... exact !!! si ca sa stricati circuitul aplicati baie de fludor pe pinii memoriei la dezlipire ! Editat Ianuarie 26, 2019 de cornel1962 Link spre comentariu
kata_tel Postat Ianuarie 26, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2019 as pune o memorie normala sa nu mai cumpar programator. sda ,scl pun direct ca in schema doar anulez plusul las condesatorul de 470n si alimentez de undeva cu 5v. dar de unde ?? tre sa fie 5v si in st-by? Link spre comentariu
dan-a2 Postat Ianuarie 26, 2019 Partajează Postat Ianuarie 26, 2019 (editat) Pune memoria la aceeasi pini nu conteaza ca e normala , atat ca cei 4 pini trebuie apropiati un pic , daca nu poti pune niste fire subtiri ! Un CH te sfatuiesc sa-ti cumperi , nu se stie cand ai nevoie !! Editat Ianuarie 26, 2019 de dan-a2 Link spre comentariu
kata_tel Postat Ianuarie 26, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2019 da si functioneaza asa la 3v3?? Link spre comentariu
kata_tel Postat Ianuarie 26, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2019 k. incerc. mersi Link spre comentariu
kata_tel Postat Ianuarie 27, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2019 am reusit. are meniul in limba rusa o sa-mi vina telecomanda si schimb. trebuie tot din telecomanda sa setez imaginea. e colorata la maxim si apar unule pete de contur .. Link spre comentariu
cornel1962 Postat Ianuarie 27, 2019 Partajează Postat Ianuarie 27, 2019 (editat) ...mai sus am vrut sa spun " sa NU stricati circuitul " , scuze ! Petele pe imagine pot fi din cauza uzurii tubului si ar trebui sa se restranga la reducerea contrastului . Editat Ianuarie 27, 2019 de cornel1962 Link spre comentariu
kata_tel Postat Ianuarie 27, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2019 Acum 18 ore, dan-a2 a spus: Pune memoria la aceeasi pini nu conteaza ca e normala , atat ca cei 4 pini trebuie apropiati un pic , daca nu poti pune niste fire subtiri ! Un CH te sfatuiesc sa-ti cumperi , nu se stie cand ai nevoie !! am rezolvat. mersi 1 Link spre comentariu
kata_tel Postat Ianuarie 27, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2019 la tda 8357 am schimbat doi condesatori. unul de 100micro si unul de 10micro. cel de 10 micro era la 63v si nu am avut. am pus la 50v. m-AM uitat in datasheet si la pin 6 zice ca ar fi max 45v. asa a functionat doua ore nu are probleme. si cum verific demagnetizarea daca lucreaza. nu ar trebui la pornire sa simt magnetizarea pe ecran daca am mana pe el?? tv ul avea pe spate la placa o tablita lipita acoperea zona spate la procesor si memorie. nu am mai puso la loc. are cv?? Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 27, 2019 Partajează Postat Ianuarie 27, 2019 Nu tabla aia da defecte. Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 27, 2019 Partajează Postat Ianuarie 27, 2019 Uneori fara tabla de ecranaj,apare un moire pe imagine,mai ales cand semnalul in cablu e rau. Link spre comentariu
kata_tel Postat Ianuarie 27, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2019 sa o pun la loc ?? nu inteleg... Link spre comentariu
