robert1000 Postat Ianuarie 30, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 30, 2019 Acum 26 minute, ex.escu a spus: Tensiunea se masoara intre capetele conectate la emitorii finalilor;tensiunile din schema sunt masurate intre masa si locul respectiv. Tensiunea de 600mv e cam mare,trebuie redusa conform schemei, acolo aveti cam 500mv (0,5v). Da domnule ex.escu, dar cum reduc acea tensiune, caci am invartit din semireglabilii aceia si nu se modifica deloc tensiunea aceea. Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 30, 2019 Partajează Postat Ianuarie 30, 2019 Greseaza semireglabilii! Poate au prins mizerie. Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 30, 2019 Partajează Postat Ianuarie 30, 2019 1 oră în urmă, ex.escu a spus: Tensiunea se masoara intre capetele conectate la emitorii finalilor;tensiunile din schema sunt masurate intre masa si locul respectiv. Tensiunea de 600mv e cam mare,trebuie redusa conform schemei, acolo aveti cam 500mv (0,5v). Tensiunea este prea mare si totusi nu se incalzesc finalii.......... Asta nu iti da de gindit? Cine stie ce a masurat omul acolo si cu ce. Si faptul ca releul de protectie tot cupleaza si decupleaza continu dupa citeva minute nu va da de gindit? Ca sa se intimple fenomenul acesta trebuie sa fie erori mari de functionare pe macar unul din etajele finale. Releul decupleaza la citiva volti DC pe iesire ca sa protejeze difuzoarele. Cine stie cum a montat piesele schimbate. Cine stie cit de bine stie sa faca o lipitura de calitate. Daca nu a montat vreun tranzistor invers sau poate unii din tranzistorii schimbati aveau pinii in alta ordine. Nu zic ca s-a intimplat asa ceva dar daca nu merge totusi ceva tot a facut gresit iar faptul ca sustine a a facut totul corect si totusi nu functineaza imi spune ca habar n-are cum se face o reparatie. Sus am dat numai citeva exemple legate de ce ar fi putut sa faca gresit dar ar putea sa fie altceva la care noi nici nu ne gindim. Nu mai dati atitea sfaturi la persoane care au demonstrat ca nu se pricep cum sa faca o reparatie! Nu zic sa nu ajutam lumea sa-si rezolve problemele dar totusi ar trebui sa le ajutam sa le rezolve nu sa le strice mai tare. N-ati avut niciodata la reparat aparate care mai intii au fost "reparate" de persoane care nu s-au priceput? Citeodata la astfel de aparate, dupa ce au trecut prin mina unor "incepatori", ca sa nu zic altfel, nu prea mai ai ce sa le faci si le trimiti direct la reciclare. Daca mai continua asa o sa-l faca praf. @robert1000 Nu o lua in nume de rau dar trebuie sa mai studiezi un pic ca apoi sa poti sa-l repari cu ajutorul forumului, iar ca sa-l repari singur probabil trebuie sa studiezi muuult mai mult. Link spre comentariu
ex.escu Postat Ianuarie 30, 2019 Partajează Postat Ianuarie 30, 2019 In mod normal pornim de la premizele bunei credinte. Perceptia privind incalzirea finalilor la 600 mv difera functie de timpul in care se face masurarea,rezistenta termica a radiatorului,temperatura ambientala ,punctul in care se preleveaza temperatura, persoana care o face ,cu termometru laser sau cu epiderma,etc. Suntem datori sa ajutam colegii de forum in limitele cunostiintelor pe care le avem si ale bunei credinte; protectia actioneaza in cazul depasirii pragului pe un canal,pe celalalt canal sau pe ambele canale, inclusiv in cazul unor oscilatii,fluctuatii ale tensiunii mediene cauzate de defecte ,inclusiv in circuitul corector de ton,comutabil ,sau in circuitul propriu-zis(condensatori uscati,etc.). A fost recomandata aducerea in parametrii a canalului bun,inclusiv bias-ul pentru a evita alte probleme. Daca va deranjeaza sfaturile mele,le puteti ignora,asa cum ati facut cu unele recomandari anterioare,mai putin "ortodoxe". 1 Link spre comentariu
robert1000 Postat Ianuarie 30, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 30, 2019 (editat) N-am montat nimic gresit, domnule sesebe. Nu inteleg de unde vine frustrarea dvs, nu cred ca v-am cerut nimic. Am zis cine are placerea sa se implice, poate s-o faca. Dvs evident nu binevoiti , asa ca mai bine v-ati abtine. Am montat totul cum trebuie, sunt capabil de-a monta un tranzistor cum trebuie, de-a verifica in prealabil configuratia pinilor, de-a face o lipitura de calitate, etc. Din pacate am foarte multe probleme pe cap si nu prea-mi sta gandul la acest aparat. Nu va doresc sa fiti in pozitia mea. Mai urat e ca solicitati si altora sa nu se implice, ca si cand ati avea vreo autoritate asupra altora. Probabil sunteti unul din aceia care, cand vad un cersetor pe strada, pe langa ca nu-i acorda o mana pe ajutor, il mai ia si la rost. Mai bine m-ati ignora si ati discuta cu experti de teapa dvs. Eu, evident, nu sunt. Nu toti ne-am nascut cu atat de multe cunostinte in electronica ca si dvs. Unii incepem de jos...iar pentru mine este primul amplificator cu tranzistori. Multumesc! On topic : se pare ca r385 din 0.22 s-a intins pe la 10ohms, si din acel motiv decupla releul. Cauza? Posibil semireglabil vr103 defect, pentru ca vad ca regleaza total aiurea. Pe canalul bun tensiunea masurata pe capetele rezistentelor de putere de regleaza normal (vad ca a fost setata la 20mV...e ok asa?) Daca reduc din semireglabil la 500mv b-e finali, intre rezistentele de putere si masa scade de la 20mv la 2mv. (Cel putin asa spune multimetrul). La canalul defect , cu semireglabilul la minim am 0, apoi o plaja destul de mare tot 0, apoi sare la 80, 200, 300mv. Tin sa multumesc inca o data domnului ex.escu. N-am ignorat sfaturile dvs. Editat Ianuarie 30, 2019 de robert1000 Link spre comentariu
robert1000 Postat Ianuarie 30, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 30, 2019 (editat) Corectare : r383, pardon. Editat Ianuarie 30, 2019 de robert1000 Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 30, 2019 Partajează Postat Ianuarie 30, 2019 Ca tot venii vorba de cersetori : 1 Link spre comentariu
robert1000 Postat Ianuarie 30, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 30, 2019 (editat) Domnilor , am rezolvat, functioneaza bine. Multumesc pentru indrumari tuturor, pe viitor voi sti cum sa procedez cu un asemenea amplificator. Am mai invatat ceva. Domnul sa va binecuvanteze! Editat Ianuarie 30, 2019 de robert1000 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 30, 2019 Partajează Postat Ianuarie 30, 2019 Cum sa rezolvat , si ce a fost Link spre comentariu
winstyle Postat Ianuarie 30, 2019 Partajează Postat Ianuarie 30, 2019 (editat) Acum 9 ore, robert1000 a spus: N-am montat nimic gresit, domnule sesebe. Nu inteleg de unde vine frustrarea dvs, nu cred ca v-am cerut nimic. Am zis cine are placerea sa se implice, poate s-o faca. Dvs evident nu binevoiti , asa ca mai bine v-ati abtine. Am montat totul cum trebuie, sunt capabil de-a monta un tranzistor cum trebuie, de-a verifica in prealabil configuratia pinilor, de-a face o lipitura de calitate, etc. Din pacate am foarte multe probleme pe cap si nu prea-mi sta gandul la acest aparat. Nu va doresc sa fiti in pozitia mea. Mai urat e ca solicitati si altora sa nu se implice, ca si cand ati avea vreo autoritate asupra altora. Probabil sunteti unul din aceia care, cand vad un cersetor pe strada, pe langa ca nu-i acorda o mana pe ajutor, il mai ia si la rost. Mai bine m-ati ignora si ati discuta cu experti de teapa dvs. Eu, evident, nu sunt. Nu toti ne-am nascut cu atat de multe cunostinte in electronica ca si dvs. Unii incepem de jos...iar pentru mine este primul amplificator cu tranzistori. Multumesc! On topic : se pare ca r385 din 0.22 s-a intins pe la 10ohms, si din acel motiv decupla releul. Cauza? Posibil semireglabil vr103 defect, pentru ca vad ca regleaza total aiurea. Pe canalul bun tensiunea masurata pe capetele rezistentelor de putere de regleaza normal (vad ca a fost setata la 20mV...e ok asa?) Daca reduc din semireglabil la 500mv b-e finali, intre rezistentele de putere si masa scade de la 20mv la 2mv. (Cel putin asa spune multimetrul). La canalul defect , cu semireglabilul la minim am 0, apoi o plaja destul de mare tot 0, apoi sare la 80, 200, 300mv. Tin sa multumesc inca o data domnului ex.escu. N-am ignorat sfaturile dvs. Trebuie să inveți teoria funcționării amplificatoarelor (și nu numai) inainte de a le repara . Dacă ai cunoștinte sumare in domeniu , este ca și cum ai incerca să construiești o casă incepând cu acoperișul . Cunoașterea funcționării amplificatoarelor iți permite ''să mergi'' direct la sursa problemei și , eventual ,să ințelegi sfaturile altor electroniști atunci când le ceri ajutorul . Degeaba ii dai indicații tehnice unui incepător care nu are formată o bază teoretică cât de cât solidă in domeniul electronicii . N-o să le inteleagă . Probabil că asta a incercat să spună Sesebe . Editat Ianuarie 30, 2019 de winstyle 1 Link spre comentariu
