Samsung ue32j5200 imagine pătată
edisat
PCB defect. Am patit cand erau in garatie.Am comandat display care venea si cu t-con si acelasi defect. Doar dupa inlocuire pcb sa rezolvat. Au dat cei de la samsung un buletin service dar nu mergea sa modifici ce spuneau ei acolo. Succes
Acum 4 minute, Costica LCD a spus:
Scalerul defect din procesor, nu cred ca ai ce sai faci decit schimbata digitala
Scalerul are soft in el :reytre si se poate scrie , doar daca este defect atunci trebuie schimbatsi scris ca altfelnu merge
Domnilor rezolvare la aceasta problema este foarte simpla: se rescrie memoria eeprom de pe placa de baza 24c512 sau 256 nu mai retin capacitatea ei.
Editat de clony
Oare chiar asa de simplu sa fie?, eu nu am reusit sub nici o forma sa scot acele pete, e drept ca am icercat la alte modele de samsung mai vechi.....
Am rezolvat acest defect de nenumarare ori prin aceasta metoda. Asteptam si initiatorul topicului sa ne confirme.
OK, nu te contrazic si eu sunt curios sa vad aceasta rezolvare, dar intrebarea este, de unde dump pentru eeprom, ca eu nu am gasit pe niciunde, tu daca zici ca ai rescris eepromul de nenumarate ori, unde ai gasit dump?, daca ai dumpul posteazal aici, ca nu cred sa aibe cine sai dea....
Editat de Vizitator
1 hour ago, bobo said:
Eu pusesem si un "zambaret" dar nu s a atasat,nu stiu de ce.
A fost o gluma .
Sa stii ca este si asa ceva la Philips-urile mai noi, la mufa din spatele tv-ului(de tip casti) scrie service uart si pe acea mufa se face legatura seriala intre tv si pc, unde se poate face multe "gainarii" in tv dar cine sa ne spuna si noua ca n-are cine, cei care stiu nu spun nimic nici de-ai dracului ce e pielea pe ei...mai sunt cite uni pe aici care daca nu stie, mai fac si pe grozavii ca citeste nanduri bga prin legatura seriala...si in realitate asterne numai minciuni ca sa rida de forum si de colegi.....
Uite aici ceva de genul asta
http://trungtambaohanhtivisamsung-hanoi.blogspot.com/2017/06/reading-philips-tv-logs-with-usb-uart.html
Editat de Vizitator
