Alextv Postat Ianuarie 24, 2019 Partajează Postat Ianuarie 24, 2019 Porneste , se aude melodia specifica Samsung la pornire, insa nu deschide baklightul. Daca scot mufa de alimentare a placii de baza se aprind lampile.Cu mufa de alimentare a placii introdusa in sursa am comenzi, functioneaza ecranul, la lumina lanternei, dar nu da comanda de aprinderea lampilor.Am incercat anularea protectiei invertoarelor, CI SEM2006, cu dioda led pe pin 2, sau punerea pin 5 la masa.Nimic. Ma ajuta cineva cu o idee ? Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 24, 2019 Partajează Postat Ianuarie 24, 2019 pai cred ca ar trebui sa vezi ce face comanda on/off pentru invertor, Link spre comentariu
bobo Postat Ianuarie 24, 2019 Partajează Postat Ianuarie 24, 2019 Comanda on/ off si dim Adj trebuiesc verificate. Ieribam adaptat un sasiu china la un lcd sharp cu placa de baza defecta. Dupa adaptare cu fire, pinul de dimming facea probleme si invertorul nu functiona.fara el conectat inv pornea di mergea ok cateva minute dupa care disparea brusc backlightul.comanda on ramanea asa ca am legat pinul dim la 5v comanda on printr o rez de 1k si acum totul e ok. Pe on off trebuie sa aveti 5v iar pe dim o tens reglabila de cel mult 5v. Link spre comentariu
Alextv Postat Ianuarie 24, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2019 Acum 37 minute, bobo a spus: Comanda on/ off si dim Adj trebuiesc verificate. Ieribam adaptat un sasiu china la un lcd sharp cu placa de baza defecta. Dupa adaptare cu fire, pinul de dimming facea probleme si invertorul nu functiona.fara el conectat inv pornea di mergea ok cateva minute dupa care disparea brusc backlightul.comanda on ramanea asa ca am legat pinul dim la 5v comanda on printr o rez de 1k si acum totul e ok. Pe on off trebuie sa aveti 5v iar pe dim o tens reglabila de cel mult 5v. OK. M-ati ajutat. Nu are DIM, insa am anulat PWM si a pornit. Are ceva daca i.l las asa? Mai are o alta problema. Cred ca a fost adus de afara sau a umblat altcineva in el. Afiseaza unele sectiuni din meniu, cu susul in jos, iar la comanda MENIU de pe tlc. imi spune ca nu este alocat in engleza.(not available). Link spre comentariu
Alextv Postat Ianuarie 24, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2019 SURSA-BN4400260A PCB-BN41-01197C ECRAN-T315XW02 V.V SE mai poate face ceva la vechitura asta, o rescriere de bin sau ceva? Astea cu meniul blocat erau tv.uri de hotel, a.ti mai intalnita asa ceva? poate vreun coleg a rezolvat si mai are binul, ca sigur trebuie resoftat.Sau un mod de intrare in service? Poate are setari din service... Link spre comentariu
sorinpavel Postat Ianuarie 24, 2019 Partajează Postat Ianuarie 24, 2019 Cu tv in st-by INFO-MENU-MUTE-POWER. Succes Link spre comentariu
Alextv Postat Ianuarie 24, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2019 Acum 16 minute, sorinpavel a spus: Cu tv in st-by INFO-MENU-MUTE-POWER. Succes Multumesc. Tv. rezolvat. Era in mod Hotel. In menu service am trecut mod Hotel in "off" si gata. Link spre comentariu
