doru3160 Postat Ianuarie 25, 2019 Partajează Postat Ianuarie 25, 2019 (editat) Mansonul din cauciuc din fata se depreseaza si lasa sa se vada o siguranta zeghel.Se scoate acea siguranta si vezi ce poti face mai departe.La unele mandrine acel cauciuc are inserata o piesa metalica si se prinde cu filet, la altele e pur si simplu cauciuc care intra fortat la locul lui.Incearca si vezi ce iese, inainte de a trece la masuri distructive. 1 oră în urmă, vera a spus: in prezent nu pot face nimic, deoarece nu ma lasa Max (in magazie il strange blana). Data viitoare baga-l si pe el in poza...pare un exemplar frumos. PS- la modelul din poza, cauciucul ala intra presat la locul lui, nu e cu filet, dar am intalnit si cu filet.Posibil sa trebuiasca sa tai axul port carota, daca nu ai loc sa te desfasori.Odata scoasa acea siguranta, poti culisa spre fata partea cilindrica ce tine bilele in locas, si posibil sa scapi doar cu atat. Editat Ianuarie 25, 2019 de doru3160 Link spre comentariu
manolo Postat Ianuarie 25, 2019 Partajează Postat Ianuarie 25, 2019 Corect ar fi siguranta seeger. Link spre comentariu
doru3160 Postat Ianuarie 25, 2019 Partajează Postat Ianuarie 25, 2019 (editat) Ok, cum spui tu, data viitoare o sa caut si eu pe net varianta corecta. Acum am zis-o pe cea care o stiam, si probabil a iritat la ureche, fiind gresita.Probabil de aici mi se trage... https://www.travandi.ro/siguranta-zeger-de-exterior-083313120asu/p/15232 Editat Ianuarie 25, 2019 de doru3160 Link spre comentariu
manolo Postat Ianuarie 25, 2019 Partajează Postat Ianuarie 25, 2019 Fonetic este zeger dar pina la zeghel... Link spre comentariu
vera Postat Ianuarie 28, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 28, 2019 (editat) Nu pot sa scot nimic, deoarece totul este blocat de axul carotei. Cu un vecin (unde-s 2, puterea creste), am incercat sa scot axul, elegant, cu mama sculelor. Dai si dai si cel mai destept a cedat-mandrina. Iata ce a ramas: Cred ca au sarit bilele (asa de elegant am tratat-o incat acestea au sarit impreuna cu burghiul si surubul care-l bloca), deoarece in axul mandrinei am gasit 2 gauri, cu diametrul de aprox. 6 mm, care acum sunt goaole. Axul carotei tot nu iese. Ce sa fie, ce sa fie ? Multumesc Editat Ianuarie 28, 2019 de vera Link spre comentariu
vera Postat Ianuarie 28, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 28, 2019 Bormasina ieftina sau scumpa, are 1200W si m-am folosit de ea f bine. Defectul nu este din cauza ei ci a axului carotei, care s-a tesit in varf (bilele mandrinei au zburat, dar axul carotei tot nu iese). Vreau sa salvez bormasina, deoarece am alta mandrina (sacrific mandrina veche si axul carotei). Trec la faza superioara-renunt la mama sculelor si trec la flex. Cava idei? Multumesc Link spre comentariu
doru3160 Postat Ianuarie 28, 2019 Partajează Postat Ianuarie 28, 2019 Cat ai de ce apuca, incearca sa depresezi.Acolo cotorul carotei a facut ceva guler.Cu duhul blandetii n-ai sa reusesti.Cu bataia, nu prea ai pozitie.Improvizeaza un dispozitiv de depresat, si trage axul afara, daca tot nu l-ai taiat pana acum.Acel guler daca nu ai abuzat prea mult de scula, ar trebui sa cedeze. Link spre comentariu
doru3160 Postat Ianuarie 29, 2019 Partajează Postat Ianuarie 29, 2019 (editat) La 25.01.2019 la 19:06, manolo a spus: Fonetic este zeger dar pina la zeghel... Limba romana este o limba fonica. Acolo vezi ca scrie corect zeger. Eu am scris zegel, am gresit o litera si am recunoscut. Chiar te-a zgariat asa de mult pe creier, sau vrei doar sa faci pe desteptul? Editat Ianuarie 29, 2019 de doru3160 Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 29, 2019 Partajează Postat Ianuarie 29, 2019 (editat) E plina tara de astia care au "acte la zii", "ancep", "ma-m", s.a.m.d. Greseli grave si va luarati de un om care a gresit o litera si care in general scrie cum trebuie. LE: Si chiar ar putea sa nu stie. E un termen tehnic. La fel ca aia care scriu "Diesel" cu "d" mic sau scriu "dizăl". Se scrie cu "D" mare pentru ca asa il chema pe poet. Editat Ianuarie 29, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
vera Postat Ianuarie 29, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2019 (editat) Carota este cumparata de la LM, nu mai stiu cat a costat (am cumparat mai multe), si era intr-o cutie de plastic rosu ea si in alta mai mica axul. @doru3160, cred ca intai voi incerca depresarea, dupa care urmeaza flexul. Multumesc ca m-ai oprit de la o fapta brutala. Editat Ianuarie 29, 2019 de vera Link spre comentariu
-Atlas- Postat Februarie 11, 2019 Partajează Postat Februarie 11, 2019 La 28.01.2019 la 23:01, doru3160 a spus: Cat ai de ce apuca, incearca sa depresezi.Acolo cotorul carotei a facut ceva guler.Cu duhul blandetii n-ai sa reusesti.Cu bataia, nu prea ai pozitie.Improvizeaza un dispozitiv de depresat, si trage axul afara, daca tot nu l-ai taiat pana acum.Acel guler daca nu ai abuzat prea mult de scula, ar trebui sa cedeze. Buna Exact,poate poti folosi o presa pe la ceva atelier.De preferat hidraulica. In caz de forta majora taiat cu flex.Am ajuns si eu la flex intr-o situatie asemanatoare. Am afectat in oarecare masura si filetul axului,fara urmari din fericire. Scula respectiva functioneaza perfect de cativa ani. Spor,o sa ai nevoie. Alex Link spre comentariu
