vera Postat Ianuarie 24, 2019 Partajează Postat Ianuarie 24, 2019 Va salut Am o mare problema. S-a blocat axul unei carote in mandrina. Am incercat sa-l scot, am fortat un pic si nu iese. Am discutat cu mai multi cunoscuti si parerile sunt impartite-unii sustin ca s-a rotit axul in mandrina, altii ca s-a tesit in cap. Problema este cum il scot, deoarece am nevoie de bormasina (functionala). Multumesc pt sfaturi Link spre comentariu
manolo Postat Ianuarie 24, 2019 Partajează Postat Ianuarie 24, 2019 Deobicei se teseste capul ,probabil ai luat o carota din tirg si nu are coada tratata ,solutia ar fi sa demontezi mandrina si cu mansonul de eliberare actionat sa bati cu un dorn in coada axului carotei. Link spre comentariu
doru3160 Postat Ianuarie 24, 2019 Partajează Postat Ianuarie 24, 2019 Posibil si tesitura axului, am patit cu burghie de calitate mai slaba, dar au iesit greu, nu s-au blocat de tot. Mai e posibil ca din cauza prafului si a vaselinei, s-au blocat bilele care asigura rotirea. Daca ai demontat, probabil stii de cele doua bile de diametru aprox de 5 mm. Incearca sa torni pe langa axul carotei cateva picaturi de motorina, nu are ce-i strica, si daca e de la asta, isi va da drumul.Daca e tesitura, ori demontat, desi asta e mai greu cu axul in interior, ori depresat. Link spre comentariu
gauss Postat Ianuarie 24, 2019 Partajează Postat Ianuarie 24, 2019 (editat) Cu ani in urma ... , cind mai dadeam gauri cu spiral sau carota , aveam un disc de pasla ( gaurit ) introdus fortat pe coada sculei ( unsa cu vaselina ) , inainte de mandrina . Era de efect la gauri cu masina " in sus " ... , tavane , la pozitie etc . Sculele se pot bloca datorita mandrinei uzate , neunse sau de slaba calitate , sau cu protectia de cauciuc care " curata " coada sculei uzata sau crapata . La masinile scumpe ( Hilti ) , se livrau cu tub de vaselina speciala . La noi , de multe ori e optionala folosirea . Sau ( total ) inexistenta , fiind cotate fleacuri care " incetinesc " lucrarea ... Editat Ianuarie 24, 2019 de gauss Link spre comentariu
doru3160 Postat Ianuarie 24, 2019 Partajează Postat Ianuarie 24, 2019 Si la prastiile de masini de bazar aveau borcanelul cu vaselina in complet, ma gandesc ca si alea de firma erau dotate cu asa ceva, dar cine sa unga de fiecare data burghiul? Mai aveau si o ciuperca din cauciuc, pt gauri la tavane, praful adunandu-se in acea ciuperca.Aia chiar am folosit-o, dar tot mai patrundea si in mandrina.Cand lucram des si mult, o cam demontam si o curatam cat de des aveam timp si chef, pt ca se uzau prematur bilele si nu mai antrenau cotoarele burghielor, sau nu le mai blocau, daca ramaneau blocate in gaura, nu le mai puteai trage cu mandrina. Link spre comentariu
gauss Postat Ianuarie 24, 2019 Partajează Postat Ianuarie 24, 2019 (editat) Economiile se razbuna . Ma rog , daca sculele sant scumpe . Cand am avut firma de instalatii ... , am fost foarte strict . Sculele stricate ( avariate ) se imputau ... la fel si burghiele , carotele etc . Dupa ce oamenii au inteles , au preluat ei initiativa . Fiecare om avea sculele si consumabilele lui ... , putea fi repartizat sa lucreze singur , independent . Functie de necesitati . De regula ... doua echipe , doua lucrari . Patru insi ... , eu si asociatul ( de obicei ) la service . Dura cu o zi mai putin o lucrare medie , cu spirale , dalti , carote etc . de calitate . Eforturi mai mici , zgomot , praf , moloz si celelalte . Gaurile erau pe contur , nu ca de proiectile antitanc . Reparatiile peretilor le facea un om , intr - o ora ... Conta si efectul la beneficiar . O data pe luna , inventarierea si diagnosticarea sculelor , si intretinere mai serioasa . In fine ... amintiri . Editat Ianuarie 24, 2019 de gauss Link spre comentariu
vera Postat Ianuarie 24, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2019 (editat) Va multumesc pt raspunsuri. Carota (diametrul=65mm) a fost cumparata de la L...M...., mandrina a fost unsa si gaurile le-am dat in perete (nu in tavan). Prima data axul era intepenit total. Dupa ce a discutat cu mama sculelor, are joc axial, normal (cum are un burghiu nou). Inclin sa cred ca este inflorit. De desfacut nu ma pricep (la mecanica, imi dau cu stanga in dreapta). Ce-i de facut? Cum se desface mandrina? Va multumesc Editat Ianuarie 24, 2019 de vera Link spre comentariu
doru3160 Postat Ianuarie 24, 2019 Partajează Postat Ianuarie 24, 2019 Pune si tu o poza, doua cu ce model de mandrina ai acolo.De regula, cam toate sunt la fel, dar nu e exclus sa fie particularitati. La 24.01.2019 la 18:51, vera a spus: Prima data axul era intepenit total. Asta suna diferit fata de titlu. Link spre comentariu
mac01 Postat Ianuarie 24, 2019 Partajează Postat Ianuarie 24, 2019 (editat) Prinde carota intr-o menghina sau burghiul carotei...strange tare menghina si misca de masina stanga-dreapta, sus-jos, pana isi da drumul spiralul. In timpul asta sa tii tras si de dispozitivul din capul mandrinei...cel care blocheaza burghiul...ca sa se poata elibera. Editat Ianuarie 24, 2019 de mac01 Link spre comentariu
gauss Postat Ianuarie 24, 2019 Partajează Postat Ianuarie 24, 2019 (editat) Un pic de ajutor cu spray de deblocat nu cred ca strica . Are vascozitatea foarte mica , patrunde oriunde ( e un spatiu ) . Oricum , ciudat comportament . N - am patit ... dar nu sustin ca e imposibil . Probabil ca mandrina e ( si ea ) afectata , ceea ce nu ar fi o veste buna . Probabil ne veti comunica rezolvarea , si aspectul si functionalitatea dupa ... , sant sincer curios . Editat Ianuarie 24, 2019 de gauss Link spre comentariu
vera Postat Ianuarie 25, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2019 Salut Poza mandrinei cu pricina: Inainte de incident. mandrina era perfect functionala (si unsa), carota noua, cu care am dat 10 gauri. De la gaura 4, carota nu a mai iesit din mandrina. Am continuat sa dau gauri. Probabil aici am gresit. Daca insistam, cred ca iesea mai usor. Acum....... Multumesc pt. interes, PS-in prezent nu pot face nimic, deoarece nu ma lasa Max (in magazie il strange blana). Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 25, 2019 Partajează Postat Ianuarie 25, 2019 Sa o fortezi invers? Schimbi sensul de rotatie si blochezi in ceva burghiul, intr-o menghina. Apesi cu grija pe buton si vezi sa nu iti intoarca mainile sau sa iti loveasca fata/barba ca tu stii ce namila de motor ai. Varianta 2 sa dai masina pe ciocaneala si sa te apuci de spart pietre pana sare. Mai ungi, mai spargi, cu sau fara rotatie. Link spre comentariu
vera Postat Ianuarie 25, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2019 Varianta 1 se aplica numai daca axul s-a invartit in mandrina. In plus, la pornire motorul (1200W) are cuplu mic, dar suge curent baban si risc sa-l ard. Din 2 rele o aleg pe cea mai buna-distrug mandrina. Varianta 2 nu se aplica daca axul este "batut in cap"-ce fac, il bat mai mult in speranta ca iese mai usor? Nu stiu cum sa procedez. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 25, 2019 Partajează Postat Ianuarie 25, 2019 Il tai de tot si dai gaura in ce ramane pana o mananci de tot. Link spre comentariu
gauss Postat Ianuarie 25, 2019 Partajează Postat Ianuarie 25, 2019 (editat) Mandrina nu merge " dezlipita " de masina de gaurit ? ... Poate o data separata , lucrurile se rezolva mai usor . Mai trantita , etc . ... Editat Ianuarie 25, 2019 de gauss Link spre comentariu
