„DECONECTATI DE LA RETEA DUPA UTILIZARE”
dacos
Bună dimineața,
Știu că este un lucru derizoriu, dar de circa 25 de ani sunt curios să știu ce înseamnă CONCRET recomandarea scrisă pe radiourile Gloria...
Cu multă jenă (simțean că e o întrebare idioată, plus că luasem o notă proastă) l-am întrebat pe tata (mă frământa de mult, în minutele când nu aveam răspunsuri pentru exerciții (banale azi): „Ce înseamnă? Adică trebuie să îl tragi din priză?”. Răspunsul a fost că trebuie doar să îl oprești din potențiometru.
Desigur, așa era oprite toate radiourile, nu le scotea nimeni din priză, ar fi fost impractic.
Până la urmă despre ce era vorba?
  • Răspunsuri 14
  • doru3160
  • validae
  • franzm
  • dacos
Zile populare
Deconectarea de la rețea înseamnă să-l tragi din priză.Aparatele care aveau contact de întrerupere a alimentării transformatorului pe potențiometru nu necesitau scoaterea din priză.De obicei doar aparatele de radio staționare  (fără baterii) aveau acest tip de deconectare de la rețea prin contact pe potențiometru.Cele portabile aveau contactul doar pe circuitul de curent continuu, practic transformatorul de rețea rămânea continuu alimentat dacă nu le scoteai din priză.
Am avut aparat radio portabil Neptun1 si mai tirziu un aparat Gloria. Aparatul Neptun se putea alimenta si de la retea avind posibilitatea de a utiliza un alimentator separat. Aparatele Gloria erau alimentate atit de la baterii cit si de la retea. Multi, printre care si eu, bagam baterii, doar atunci cind ieseam in  natura,in rest aparatul era conectat la retea,traful fiind alimentat continuu. Clar, aparatul consuma chiar daca era oprit,cu toate ca multi sustineau  ca apartul oprit, nu consuma.Sigura problema erau bateriile care dupa un timp ''curgeau'' facind ravagii in aparat. De aceea, in casa,  bateriile erau scoase din aparat.
Ba da. Contactele întrerupatorului nu fac fata la supratensiuni accidentale (trasnet, etc). Ce-i sigur, îi sigur.
Erau masuri de "safety" din vremurile acelea. Contactul de la potentiometru era cu un pol? Decuplai ori faza, ori nulul, in functie de cum aveai stecherul bagat in priza sau priza legata.
Eu nu îmi amintesc să fi scris pe un aparat de radio staționar un astfel de avertisment.Ar însemna să scoți din priză toți consumatorii care au buton de oprire pe rețea, dacă o iei așa.Când se anunță furtuni cu descărcări electrice, e imperios necesar să scoți totul din prize și la televizoare să le scoți cablul de antenă de la intrare.Dar în mod normal, aparatele care au buton de oprire conectat pe alimentarea din rețea nu trebuie scoase din priză.Televizorul îl opresc din butonul de rețea noaptea, dacă e prevăzut cu așa ceva, dar ultimul televizor (Samsung) nu are așa ceva fiind alimentat cu adaptor extern de 12V.Dar când sunt descărcări puternice pe timp de furtună, îl trag și din priză și de la antenă.....prin anii 80 mi-a trăsnit de 6 ori tv-ul alb/negru de la descărcări atmosferice.
Cand sunt furtuni, dau cu prizele jos (sigurantele). Ramane iluminatul activ. Sigur nu la furtuni se refereau pe marcaj. Televizoarele mai vechi au buton mecanic. Intrerup fizic ce trebuie intrerupt. Astea noi, unele nici nu au buton de on-off sau au un tactil. Fix egal cu zero. Il tragi din priza daca vrei sa il protejezi.
Oare chiar nu a umblat nimeni intr-o Glorie? N-are nici o treaba cu supratensiunile sau trasnete sau alte alea.Primarul trafului e conectat la cablul de retea. Cat stecherul e in priza, primarul e alimentat. Intrerupatorul e montat pe partea de joasa tensiune, din secundar. Intrerupatorul este dublu. O sectiune lucreaza pe secundar, pe retea si cealalta sectiune pe baterii, cand e alimentat la baterii. De aici recomandarea ca dupa utilizare sa fie decuplat de la retea, adica scos stecherul din priza. Cu toate astea, la modelul asta de aparat, n-am avut personal in mana un traf ars sau intrerupt primarul. Altii au mai avut parte de asa ceva (dupa spusele lor) dupa ce au dat o mana de ajutor, dar din functionare normala, nu cred ca au avut fericirea sa vada un traf ars.Deci recomandarea fabricii cred ca vine doar din prudenta, in caz ca iti arde casa, sa nu spui ca nu ti s-a zis ca trebuie scos din priza. Altfel, noi sa fim sanatosi. La mine cu mici exceptii, sta in priza din 75, si inca n-a patit nimic.
PS- m-a distrat tare partea cu protectie la trasnete...pai in caz de trasnet in retea, stricarea aparatului Gloria era raul cel mai mic cu putinta.
Editat de doru3160
Recomandarea o fi fost pentru viitor, eu unul as prefera sa se prajeasca frigiderul/televizorul si sa scape Gloria :dans:. Ma rog, Gloria mea este un Nordmende imposibil de inlocuit.
Acum 3 ore, doru3160 a spus:
Asta era.
Transformatorul nici măcar nu se încălzește. La Cosmos am vazut carcase topite în zona transformatorului, motiv pentru care s-a lăsat în jos și mufa de alimentare și intra strâmb...
Cand se duc finalii cu germaniu, mai ales la primele modele de Gloria care nu aveau nici macar o siguranta pe primar, se intampla sa se incalzeasca traful mai tare, daca aparatul nu era ascultat, si nu sesiza nimeni brumul din difuzor. Dar chiar si asa, n-am gasit ars. Aveau siguranta in secundar, si aia am gasit-o arsa de multe ori din cauza finalilor sau din cauza puntii redresoare cu seleniu, primele modele.
Editat de doru3160
Daca primarul transformatorului de retea e alimentat tot timpul, în gol pe de-o parte încarca inductiv reteaua (cos fi, pare-se o  mare problema în anii aceia), pe de alta consuma energie (putina dar se aduna). Or fi fost si astea motive de a recomanda tragerea stecherului din priza.
Nu va credeam asa mare pacatos ;-)
Recomandarea este sanatoasa pentru orice aparat care nu are un intrerupator sigur (dublu) pe retea. Multe televizoare rusesti din anii '70, fiind oprite, au axplodat si au luat foc. Accidentele au fost soldate la ei cu multe incendii si victime. Unele televizoare au ajuns si la noi. Am cunoscut o batrana (vecina de bloc) la care televizorul rusesc a patit-o, noroc ca ea era acasa si nu dormea. Am examinat "victima". Intrerupatorul de retea era pus dupa un filtru de retea avand condensatoare mari cu hartie. Televizorul era plin de bucatele de hartie parafinata, unele fiind partial arse. Unele bucatele de hartie trecusera prin gaurile de racire si erau pe covor.
Recomandarea este valabila cu atat mai mult in prezent. Unii consumatori nu au intrerupator de retea, altele au unul fals. Un televizor inchis din telecomanda, sigur nu este decuplat de la retea si asteapta repornirea tot din telecomanda. Prin anii '90 mi-a explodat sursa unui calculator inchis. Eram de fata. Inauntru era o sursa auxiliara careia i-a explodat electroliticul. Era sub tensiune si alimenta un circuit ce verifica daca nu am apasat cumva butonul de pornire, caz in care era pornita si sursa principala.
O priza multipla cu intrerupator este sfanta. Omul poate pleca linistit la cumparaturi, la munca, sau in concediu.
Vorbeam totusi de Gloria, care nu are sursa in comutatie, in standby, ci un banal traf, culmea, calculat si realizat bine, si care in caz de avarie, se poate incinge si in cel mai rau caz se arde sarma din primar ca un fuzibil, in locul unde este cuplat la terminal.Mai greu sa vezi un incendiu de la asta.La televizoare, deschidem alt topic si va dau si imagini de la incendiu cauzat de sursa ramasa in priza si aparatul oprit din telecomanda.
Editat de doru3160
