Costica Tv Postat Septembrie 23, 2019 Partajează Postat Septembrie 23, 2019 2 hours ago, nei_service said: Update. Nu mergea in modul SmartID. A trebuit sa introduc manual modelul de chip si merge perfect. Greseala mea De unde ai comandat adaptorul RT-BGA63-01 V2.0. si cat te-a costat cu tot cu transport?. Multumesc Link spre comentariu
nei_service Postat Septembrie 23, 2019 Partajează Postat Septembrie 23, 2019 Acum 2 ore, Costica Tv a spus: De unde ai comandat adaptorul RT-BGA63-01 V2.0. si cat te-a costat cu tot cu transport?. Multumesc https://s.click.aliexpress.com/e/KpwvXdKs Aproximativ 150 lei si transportul gratuit. Am vorbit cu ei sa-mi treca 10USD la valoare colet si l-am primit acasa prin posta. Link spre comentariu
Costica Tv Postat Septembrie 23, 2019 Partajează Postat Septembrie 23, 2019 2 hours ago, nei_service said: https://s.click.aliexpress.com/e/KpwvXdKs Aproximativ 150 lei si transportul gratuit. Am vorbit cu ei sa-mi treca 10USD la valoare colet si l-am primit acasa prin posta. Si eu decand zic sa cumpar un adaptor din asta si nu mai reusesc deloc..., ai rezolvat tv-ul, din nandul bga a fost problema? Link spre comentariu
YsD_SoRyN Postat Octombrie 4, 2019 Partajează Postat Octombrie 4, 2019 La 23.01.2019 la 21:08, Vizitator a spus: Am spus destul de clar, ca daca nu e nandul tsop48, este vecinul nand BGA63, am descoprit eu cauza, am scos nandul, citit si in el bsca informatii, pornit tv-ul fara el si la fel logo cu restart, daca nu e cel de 48 pini e celalalt bga63, sa iasa din capatana oricui ca daca rescrii nandul tsop48 si restarteaza, e procesorul defect, chiar daca este pe verso putin maroniu, nu e defect procesorul ci este softul din nandul bga63..multi au aruncat placi "bune" dind vina pe procesor....trebuie sa dau si eu comanda neaparat de un adaptor bga63 pentru RT...... Mai exista un defect pe care depanatorul il provaca fara intentie, cind da cu aer cald sa dezlipeasca nandul tsop48 plesnesc bilele din nandul bga63 de pe colturi, se rezolva rapid cu un reflow.. Pun cateva poze cu o scula pe care am testat-o si scot tsop48 in 3 secunde . Evident ca trebuie acoperiti pinii circuitului cu un cordon consistent de fludor . Pe circuit se aplica ventuza mare care vine in cutia programatorului 809H sau se poate prinde cu o penseta subtire . Astfel nu se mai streseaza BGA63. Daca e gresit locul il rog pe moderator sa-l mute sau sa-l stearga . Link spre comentariu
YsD_SoRyN Postat Octombrie 5, 2019 Partajează Postat Octombrie 5, 2019 Ar merge sudat cu ansa asta daca pun solder paste pe paduri ,dar nu am sablon asa ca ar fi prea greu de corectat . Campul magnetic creat nu are nicio influienta . O singura spira fara miez nu induce nicio tensiune electromotoare periculoasa pentru ca nu sunt bobine in zona memoriei . Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 6, 2019 Partajează Postat Octombrie 6, 2019 Acum 15 ore, YsD_SoRyN a spus: Ar merge sudat cu ansa asta daca pun solder paste pe paduri ,dar nu am sablon asa ca ar fi prea greu de corectat . Campul magnetic creat nu are nicio influienta . O singura spira fara miez nu induce nicio tensiune electromotoare periculoasa pentru ca nu sunt bobine in zona memoriei . eu am dezlipt si lipit acum mai bine de 15 ani doar cu pistolul de lipit si lupa ,la un receiver satelit,la care nu puteam pune jtag,l-am lipit in alt receiver care permitea jtag,l-am rescris cu binul potrivit,si l-am replantat .pe atunci erau putine metode fara statie,una metoda era cu nichelina din rezistente de vataj,se baga sub pini si cu mult fludor pe paduri incalzeai fludorul care acoperea un rand de paduri si la temperatura potrivita trageai nichelina pe sub picioare,sau metoda ,,mea nu o vazusem la nimeni,,,incalzeai randul de paduri ,dupa care cu cel mai subtire ac saltam nand-ul prima latura,dupa care treceam la a 2 si gata in 3-5 minute,bineinteles lipitul era mai complicat,dar cu un varf de cupru facut din ansa pistolului,era gata in 30 minute,cu sacaz si fludor de calitate,de la componente avioane,dar eram ceva mai tanar cu rabdare si pasiunea de a reusi ceva Link spre comentariu
Ungureanu Daniel Postat Octombrie 6, 2019 Partajează Postat Octombrie 6, 2019 Cea mai buna metoda pentru dezlipit , care nu streseaza absolut deloc si lasa circuitul "ca din fabrica" este din pacate daca nu ilegala cel putin greu de pus in practica si periculoasa. Concret se inconjoara circuitul cu un cordon de ceara sau orice alt material termoformabil la o distanta de max. 1mm . In santul astfel format care are un perete din ceara , patul sau fundul din PCB si celalalt perete reprezentat din pinii circuitului se toarna o mica cantitate de mercur . Dupa cateva zeci de minute tot aliajul folosit la sudura pinilor se combina cu mercurul si circuitul se desprinde fara niciun efort . Dupa colectarea mercurului ,care este o operatie delicate, aliajul se separa de primul in mod natural si se poate refolosi de multe ori . O cantitate mica se pierde intotdeauna . In zilele noastre nu se mai gaseste si din ce stiu eu este ilegal lucrul sau detinerea adica puscarie curata . Link spre comentariu
Cip77 Postat Aprilie 10, 2023 Partajează Postat Aprilie 10, 2023 La 23.01.2019 la 21:18, Geo2017 a spus: Daca trimiti placa iti rescriu eu acel BGA KFG1GN6W2D sau daca vrei iti dau softul din el. Salut! Ma.puteti ajuta? Va trimit eu placa mea. Cred ca am aceeasi problema. 0726522732. Multumesc Link spre comentariu
