Ceas digital led
Vizitator SebSeb46
Vizitator SebSeb46
Buna seara
Am nevoie de un sfat, sunt incepator
Am un ceas de birou digital cu afisaj led, model Computer Century Calender MGZ 909-A, cu alimentare la retea.
I s-a ars transformatorul de alimentare si pe el nu scrie nimic (model sau tensiune de iesire).
Am incercat sa il alimentez de la o sursa ATX, in ideea ca daca are redresor pe pcb, merge si CC. Nu porneste de la 3V, nici de la 5V,
dar la 7V (intre firul galben si cel rosu al sursei PC Atx) porneste si functioneaza normal.
Intrebare: A masurat cineva ce tensiune de alimentare au ceasurile acestea sau modele asemanatoare? Ma gandesc ca daca ar fi avut 6V tensiunea de alimentare nominala, ar fi pornit si la 5V, iar mai sus de 7V (ar fi 12V la sursa mea de proba) imi e teama sa incerc si nu stiu ce transformator sa cumpar (tensiune de iesire si putere  nominala)...
Orice sfat de la cineva mai experimentat decat mine este binevenit, multumesc
CAS DIGITAL LED, 909-A, 220V,ORA, DATA, ALARMA,TERMOMETRU,NEGRU_1-800x800.jpg
Editat de SebSeb46
redenumire titlu topic pt a fi mai elocvent
  • Răspunsuri 2
  • Florinel TV
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator SebSeb46
Multumesc, are 16 V pe acel condensator; Nu am gasit traf de 9v cu priza mediana, dar pana la urma am gasit un traf de 6v care sa incapa in carcasa (200mA), m-am riscat sa il incerc (6Vca x 1,41 > 7 Vcc cu cat incercasem initial - dar...si asa nu e un ceas de valoare mare) si vad ca de cateva zile merge cu el si nu se incalzeste nicio piesa...
Iau in calcul sa imi achizitionez un transformator cu mai multe tensiuni pentru astfel de experimente pe viitor...
