ROBEERT Postat Ianuarie 23, 2019 Partajează Postat Ianuarie 23, 2019 (editat) Nume/serie tv: 2333HD ( LS23CFVKF/EN ) Serie sasiu/mainboard: BN41-01211C Serie sursa: T26_MFM / T24_MFM Serie panel: LTM230HT01 Descriere defect: Buna seara tuturor. Am primit " podoaba " din titlu cu defectul " lipsa receptie pe tuner " si s-ar parea ca nici pe scart nu merge. In schimb merge pe intrarea PC si pe intrarea Y ( mufa RCA de langa tuner ). Tot ce i-am facut, a debutat reparatia cu o resetare de fabrica. Defectul acelasi. Apoi am intrat in service meniu si am schimbat denumirea tunerului ( le-am luat pe toate la rand ). Tunerul era setat default pe " AUTO ". Pana in prezent defectul acelasi. Mai jos pun o poza cu cele doua SPI-uri de pe mainboard. Inafara de memoriile SPI din poza ( cele incercuite ), nu am mai vazut si vreun Eeprom de forma 24CXX. Acum as incerca vreun bin, dar nu am. Acum dupa cele spuse am o intrebare: -oare trebuiesc rescrise ambele SPI-uri? Daca are careva vreun bin pentru acest TV si vreun sfat, sunt binevenite. Poate n-o fi tunerul defect. Ce-i drept, nu am masurat 33-ul de volti si alte tensiuni pe tuner. Multumesc. Editat Ianuarie 23, 2019 de ROBEERT Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 23, 2019 Partajează Postat Ianuarie 23, 2019 am intalnit cateva tunere defecte pe samsung,altele total defectele,altele doar partial,si anume ,mergeau doar pe digital,, Link spre comentariu
sorinpavel Postat Ianuarie 24, 2019 Partajează Postat Ianuarie 24, 2019 Subscriu si eu ce a zis @iuliantv .Tunerele astea au creat probleme.Eu zic ca e din tuner.Succes Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 24, 2019 Partajează Postat Ianuarie 24, 2019 Da, IC3001 oare ce-i?Ghici ghicitoarea mea. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Ianuarie 24, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2019 (editat) 1 oră în urmă, andrei_ a spus: Da, IC3001 oare ce-i?Ghici ghicitoarea mea. Oare sa fie Eeprom? Pe el scrie H916 208 1. Dedesupt mai scrie Z9F0065. Nu am gasit PDF dupa aceste indicative. S-ar parea sa fie Eeprom pentru ca primii 4 pini vin la GND. Dar cu ce sa fie echivalent ( la capacitate ma refer )? 24CXX??? Editat Ianuarie 24, 2019 de ROBEERT Link spre comentariu
profimex Postat Ianuarie 24, 2019 Partajează Postat Ianuarie 24, 2019 4 minutes ago, ROBEERT said: Oare sa fie Eeprom? Pe el scrie H916 208 1. Dedesupt mai scrie Z9F0065. Nu am gasit PDF dupa aceste indicative. 24c256 probabil Link spre comentariu
ROBEERT Postat Ianuarie 24, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2019 (editat) Acum 5 minute, profimex a spus: 24c256 probabil O sa-l scot si o sa-l citesc si o sa dau proprietati pe fisierul salvat sa vad ce capacitate are. Revin cu raspunsul. Au nemernicii astia de la Samsung niste denumiri de te dor vreo 7 masele de ei. Tin minte ca si in CRT-urile cu sasiu KS1A ( parca ) aveau o denumire de forma AD------- sau AC-------- la amaratul ala de Eeprom. Editat Ianuarie 24, 2019 de ROBEERT Link spre comentariu
megabit Postat Ianuarie 24, 2019 Partajează Postat Ianuarie 24, 2019 Acum 25 minute, ROBEERT a spus: Oare sa fie Eeprom? Pe el scrie H916 208 1. ... Nu scrie ...208 1 ci 2GB 1 si este 24C1024. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Ianuarie 24, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2019 Acum 16 minute, megabit a spus: Nu scrie ...208 1 ci 2GB 1 si este 24C1024. Da, asa este. Este scris cu picioarele pe ea. Apropo: aveti idee, oare ea contine datele pentru tuner sau SPI-urile? Deci intr-un cuvant, ea trebuie rescrisa sau SPI-urile? Eu unul as crede ca SPI-urile sunt pentru bootare si ea contine informatiile pentru panel, tuner, CI card, etc. Ce parere aveti? Link spre comentariu
megabit Postat Ianuarie 24, 2019 Partajează Postat Ianuarie 24, 2019 (editat) Eu as demonta capacul tunerului si as atinge usor placuta cu un maner de plastic ! Bineinteles ca dupa ce m-as asigura ca este alimentat corect. Dar daca pare ca nu merge nici pe scart... trebuie probat sigur pe scart. Editat Ianuarie 24, 2019 de megabit Link spre comentariu
ROBEERT Postat Ianuarie 24, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2019 (editat) Tensiunile sunt ok pe tuner, inclusiv magistralele. I-am mai bagat inca o data semnal pe scart si merge. Cu capacul pus nu intra bine mufa scart. Deci si eu as spune ca tunerul este dead. Eventual si un bin daca gasim este bine sa probez pana sa pun crucea pe tuner. Ce ziceti, gasim un bin? Un bin am gasit aici: https://www.repairlap.com/threads/2333hd-ls23cfvkf-en-dump-bn41-01211c-ltm230ht01.2410/ dar nu ma lasa sa-l descarc chiar daca mi-am facut cont pe respectivul site. Editat Ianuarie 24, 2019 de ROBEERT Link spre comentariu
sorinpavel Postat Ianuarie 24, 2019 Partajează Postat Ianuarie 24, 2019 Robeert nu mai pierde vremea cu softuri. E defect clasic de tuner.Succes Link spre comentariu
ROBEERT Postat Ianuarie 24, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2019 Acum 39 minute, sorinpavel a spus: Robeert nu mai pierde vremea cu softuri. E defect clasic de tuner.Succes Cred. La prapastiile astea este clasic defectul. Daca gasesc vreun bin, " o sa-mi dau corigenta " si cu el. Daca nu, " vesnica pomenire ". Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 24, 2019 Partajează Postat Ianuarie 24, 2019 Acum 4 ore, megabit a spus: Nu scrie ...208 1 ci 2GB 1 si este 24C1024. Da aceasta este memoria Link spre comentariu
ROBEERT Postat Februarie 5, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 5, 2019 Buna ziua. TV rezolvat. A fost defect procesorul din tuner, mai precis TDA9898V3. L-am inlocuit si tunerul a functionat din prima atat pe analog cat si pe digital. Multumesc pentru raspunsuri. Link spre comentariu
