adfl Postat Ianuarie 23, 2019 Partajează Postat Ianuarie 23, 2019 Buna ziua , Am un sistem Sony DAV-DZ340 care da mesaj de eroare "protect push pwr"; lipsa 32 V alim. etaje finale audio ( nu par a fi in scurt... ) ,nu apar cei 3V pe pinulul 1(EN) , CN 905 , pag 53 din manual service. Am demontat sursa din circuit , am taiat traseul celor 310V cc ce duce la STR-F6168 , am inseriat un bec 75W/220V , am alimentat si am dat un 3 V in pinul 1(EN). Becul se aprinde foarte tare (cad aproape 290 Vcc ) pentru cca 2 sec , apoi se atinge . In acest timp tens in secundar urca spre cei 32 V cat ar trebui, dar apoi sursa se oreste si conzii se descarca . Deci fara sarcina in secundar si cu cealata sursa in stare buna . O fi bun STR-F 6168 ? Ati mai lucrat cu asa ceva ? Multumesc Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 23, 2019 Partajează Postat Ianuarie 23, 2019 (editat) Pai si nu va intrebati:(eroare) de ce umblati la sursa? Sursa functioneaza,eroarea va o da pentru ca aveti un consumator (scurt) pe un component care se alimenteaza din secundarul sursei direct.Mai verificati in finalii iesire audio.in principiu ei cedeaza primii. Apropo.nu cunosc schema dar daca aveti finali de tip SMD va recomand sa faceti schimbari fizic,sau sa le taiati alimentarea ca sa va puteti ghida ca defect. Editat Ianuarie 23, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
adfl Postat Februarie 5, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 5, 2019 La inceput , fara sa scot sursa, am scos o mufa cu 2 cabluri (32Vcc ) ce duc la finali ( smd ) si tot nu apar cei 32 V. Am citit in SM despre eroarea asta si am injectat vreo 28V pe acele 2 cabluri ce duc la finali , dar tot nu-mi apar acei 3V ( Enable ) , dar nici finalii in scurt nu par a fi. Uite ce spune SM : DVD Sony.docx Link spre comentariu
