Cea mai buna metoda de realizare a cablajelor acasa ever.
petreelectronic
Felicitari si multumiri pentru descrierea metodei.
Eu folosesc de ceva timp hartie de ambalat de la magazinele Profi. Se desprinde foita de plastic si se imprima pe partea cu desenul magazinului. Succes garantat!
Desi este subtire cred ca se poate folosi cu metoda descrisa.
Acum 2 ore, vijelie02 a spus:
Colegul @petreelectronic are servicii de realizare PCB-uri. Asta da dovada de altruism. Felicitari.
Nu-i nici o afacere. Doar negocieri la sange cu tot felul de zgarciti. Daca ceri 30 lei pe un cablaj de pana in 10x10cm li se pare enorm. Prefera sa faca zece bucati cu 100 lei in China (inclusiv transpot), chiar daca ei au nevoie doar de un prototip care este posibil sa nu fonctioneze ok sau sa aiba nevoie de modificari. Dupa care se lauda ca a facut cablajul respectiv cu 2 dolari.
Am facut acest post poate unii din ei vor dori sa-si faca singuri (macar) prototipurile cu 5 lei/buc si sa nu mai contribuie la economia chinezilor.
Cutitul inferior tinde sa coboare sub planul mesei ghilotinei, datorita fortei mari de taiere (este prins din fabrica * cu niste suruburi care au un pic de joc). In acest sens, sub cutit am pus din 5 in 5cm niste holsuruburi pe care le-am taiat razant cu flexul astfel incat cutitul superior sa nu le atinga atunci cand ajunge la ele. Este necesar un oarecare efort la taiere, din cauza aceasta eu apas pe parghie cu antebratul, iar ghilotina este fixata de masa cu doua suruburi mari in partea superioara.
Editat de petreelectronic
Cind astepti 3-4 saptamini un cablaj din china ca sa poti testa o schema nu prea mai poti sa le lauzi chiar asa de tare.
Binenteles ca la o productie de miniserie/serie sint mai bune cele din china dar pt prototipuri si teste este foarte bun unul de genul acesta.
Am inteles! Credeam ca ai schimbat cutitele cu totul. Voi incerca si eu sa tai cablaje cu o ghilotina de hirtie.
Acum 12 ore, doru3160 a spus:
Se poate interpreta ca sunt ori mai proaste, ori mai bune...pana la urma care a fost intentia?
Las pe altii sa aprecieze ,veti vedea o poza cu niste PCB dublu strat ,gauri metalizate ,protejate cu smac verde,inscriptionate etc.
Ultima comanda a costat 68,59 lei cu tot cu transport.
Editat de manolo
Cred ca incurci lucrurile...metoda prezentata este pt hoby, nu are pretentia nimeni de montaje profi. Cand faci asemenea cablaje, ai in vedere un numar minim, care nu va fi neglijabil, deci o activitate de microproductie, care in mod obligatoriu trebuie sa fie si profitabila. Nu e cazul la metoda prezentata de colegul nostru, deci total inutil sa comparam mere cu pere...da cu virgula.
Discutia cu 30 de lei si 2$ a deschis-o colegul ,nu am nimic cu metoda ,eu am trecut cam prin toate trecind de la cablaje facute cu penite cioc de papagal si cerneala serigrafica ,letraset de electronice,metoda foto ,toner transfer pe Oracal ,dar cind am avut nevoie de dublu placat si gauri metalizate mi s-a rupt "filmul"
Și pt găurile metalizate exista ceva solutii la nivel de amator. Pt placi nu foarte înghesuite și proiectate optimizat, cu puține treceri, soluțiile diy sint ok pt prototipuri.
Am ''metalizat'' treceri cu fir de cupru  0,2mm de mi-a iesit pe nas. Si asta pe vremea cand chinezii nu-si  dadusera seama ca pot face cablaje ieftine, si in general, nu erau pe val cu productia la electronice.
Editat de doru3160
Felicitari pentru straduinta, este o metoda eficienta,  la indemina oricui. Cind ma gindesc ce ma mai chinuiam cu smoala in benzina sau tus carmin si rotring...
O sugestie am de facut. Ar fi mai bine daca placa se va proteja prin pensulare cu o solutie de colofoniu (saciz) dizolvat in alcool etilic sau izopropilic absolut. Se usuca foarte repede, si ajuta la lipirile ulterioare.
Pentru gaurile metalizate, propusesem eu, in defuncta revista Tehnium, o metoda, din pacate foarte laborioasa, dar cu bune rezultate.
Editat de icar
