Masina de spalat Arctic
POLAKU2002
Buna seara.Am o problema cu o masina arctic...o pun pe programul de spalare porneste pompa de evacuare si merge continuu dupa care porneste si admisia apei si ute asa merg in paralel ore in sir....admisi acu evacuarea...
  • Răspunsuri 4
  • validae
  • POLAKU2002
Zile populare
Verificați presostatul și furtunul lui....apoi verificați să nu existe un triac străpuns pe comanda pompei de evacuare sau chiar conturnare sub mufa de pe placa de control.Am găsit așa ceva într-un caz, de la condens....
Păi caută cauza funcționării continue a pompei și rezolvi problema.Ori ai triacul de comandă scurtcircuitat, ori o conturnare pe sub mufa plăcii de comandă și asta cauzează alimentarea pompei, să nu uităm că e un motor de putere mică (circa 30-40W) și care poate fi alimentat și prin carbonizarea locală a plăcii decablaj, lucr cu care m-am confruntat.Dacă triacul pompei nu e scurtcircuitat, sau comandat incorect de controller (din cauza presostatului de exemplu), atunci dezlipește mufa tată ce comandă pompa și zăvorul de pe placa de comandă și vezi ce e sub ea....
26 minutes ago, POLAKU2002 said:
Daca scot mufa de la pompa de evacuare masina se comporta normal....
De asemenea verifica placa electronica de praf de grafit de la periile motorului, si curat-o cu o pensula tare. Daca sunt relee pe placa, trebuie scoase si masurate (testate), sa nu fie impuscate sau sudate. Ar mai fi programatorul de desfacut si verificat, dar fara prea multe detalii nu pot sa te ajut sau sa dau solutii aiurea in tramvai. Ce model este si de cati ani o folosesti?
