Releu wireless
Gizmo
Salutare,
Situatia la mine in casa este urmatoarea si as avea nevoie de indrumari/ajutor:
Am un sistem de incalzire in pardoseala cu 2 distribuitoare: 1 parter, 1 etaj. De curand am montat automatizare. Problema e ca unitatea de comanda pt distribuitorul de la etaj nu e legata la centrala. Respectiv centrala porneste comandata de releul de la parter. La etaj nu am fir care sa faca legatura cu centrala.
Am cautat pe google dar nu gasesc o solutie, respectiv ce m-am gandit e la un releu wireless: sa leg comanda pentru releul de la etaj care sa trimita wireless catre un dispozitiv legat la contactul ON/OFF de la centrala sa porneasca. Exista asa ceva pe piata?
  • Răspunsuri 7
  • Gizmo
  • informer
  • validae
Eu nu stiu daca exista dispozitive speciale pt. asa ceva dar in mod cert exista pe piata perechi emitator/receptor radio de uz general care pot fi adaptate la ceea ce vrei.
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20190122053332&SearchText=wireless+relay
Insa cred ca trebuie sa faci un ȘI logic intre unitatile de comanda in sensul in care opresti centrala doar daca si una si cealalta comanda asta.
Va fi cam aiurea dacă centrala se oprește când la etaj temperatura atinge 22 Grade, dar peste puțin timp e pornită de termostatul de la parter, care arată 21 Grade......atunci va ajunge temperatura sus la valori greu de suportat.Electric e posibil să legi două contacte în paralel, dar rezultatul nu va fi deloc agreabil.Ar trebui ca un distribuitor să oprească apa spre etajul care are temperatura optimă și s-o distribuie doar spre etajul care are nevoie de încălzire.Cred că se poate face, dar va fi mai complicat decât două termostate....
Editat de validae
Daca sistemul este asemanator cu ce am eu, ar trebui sa ai o unitate de comanda la fiecare etaj care sa inchida/deschida electrovalvele distribuitorului (repartitorului), functie de termostate.
Daca inteleg eu bine una este deja conectata cu fir la centrala, cealalta nu... asa-i situatia sau n-am ghicit?
L.E. E "SAU cu contacte" pt. pornire, ca oricare vrea apa calda trebuie sa porneasca centrala. Deci da, cum zicea Validae, in paralel.
Editat de informer
Sistemul e cum zice informer. Respectiv un termostat e legat la unul sau mai multe circuite din distribuitor. Fiecare circuit are o electovalva, care daca nu are comanda de la termostat este inchisa. In momentul in care termostatul trimite comanda la unitatea de comanda din distribuitor pt. necesar de incalzire, unitatea deschide electrovalva aferenta circuitului si mai departe la CT semnal sa pompeze agent termic.
In pozele de mai jos cand termostatul 2 are necesar de incalzire se deschid circuitele aferente si centrala porneste deoarece releul de la unitatea de comanda e legat pe fir la centrala.
Problema e cand termostatul 4 are necesar dar cele de la parter nu. Releul de la unitatea de comanda de la etaj nu comunica cu unitatea de la parter sau cu centrala. Si atunci degeaba deschide electrovalvele pentru ca centrala nu are comanda sa pompeze agent termic.
Editat de Gizmo
