dumitrescu_claudiu Postat Ianuarie 22, 2019 Partajează Postat Ianuarie 22, 2019 Buna ziua tuturor! Tv din titlu la actionare din st-by releul se actioneza cu intermitenta continua! La masuratorile in prealabil la "rece" nu sesizez nici un scurt! Orice sugestie e binevenita! ? Multumesc! Link spre comentariu
cornel1962 Postat Ianuarie 22, 2019 Partajează Postat Ianuarie 22, 2019 ...schimbati/verificati cond.electrolitici in primarul/secundarul sursei !!! Link spre comentariu
dumitrescu_claudiu Postat Ianuarie 23, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2019 Buna ziua! Dupa "cura"de condesatoare primar si secundar releul ramane cuplat ledul st-by clipeste continu Link spre comentariu
dumitrescu_claudiu Postat Ianuarie 23, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2019 Decuplat final linii pus bec(nu e aprins) ..la fel se comporta cred ca tot in sursa e problema! Sursa stra6351 Link spre comentariu
dumitrescu_claudiu Postat Ianuarie 25, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2019 Atasez si schema sursa! Daca mai are cineva o idee ceva e bine venita! Link spre comentariu
cornel1962 Postat Ianuarie 25, 2019 Partajează Postat Ianuarie 25, 2019 ce tensiuni aveti pe alim.memorie , scl,sda ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 25, 2019 Partajează Postat Ianuarie 25, 2019 La 23.01.2019 la 17:38, dumitrescu_claudiu a spus: Decuplat final linii pus bec(nu e aprins) ..la fel se comporta cred ca tot in sursa e problema! Sursa stra6351 Metoda cu becul de 65-75w este cea mai simpla si eficienta metoda pe bara de B+(b 1) (final linii BU...).Am incercat sa urmaresc schema postata,dar nu o pot mari la maxim.Din cate am dedus este o sursa multipla,asa ca verificati toate iesirile secundare chiar si in gol,fara B+ ok? Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 25, 2019 Partajează Postat Ianuarie 25, 2019 Doamne!!! Nu invatati chiar nimic? Sursa cu stra6351 este auxiliara!!! Sursa principala porneste comandata!!! Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 25, 2019 Partajează Postat Ianuarie 25, 2019 Avand in vedere ca dupa schimbarea electroliticilor manifestarile tv-ului s-au schimbat,e clar ca acestia erau uscati. Ori asta inseamna ca tensiunea de 5V se balbaia,de unde trag concluzia ca este posibil sa fie alterat dumpul in memorie. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 25, 2019 Partajează Postat Ianuarie 25, 2019 Pana la dump sursele se verifica daca au puterea proiectata. La auxiliara este simplu, ar fi suficient sa aibe cei 5V la iesire cu sarcina procesorul. Se forteaza comanda ON inependent de procesor si se vede daca are tensiunea de 140V pe bec. Electronica analogica a fost mult inaintea celei digitale. Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 25, 2019 Partajează Postat Ianuarie 25, 2019 (editat) Pai asta-i foarte simplu de verificat: -var 1:colectorul lui Q642 pus la masa, -var 2 :scos din montaj Q641, -var 3 :scos din circuit capatul R645 opus bazei Q642 si legat la +5V. Editat Ianuarie 25, 2019 de andrei_ Link spre comentariu
dumitrescu_claudiu Postat Ianuarie 26, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2019 In prima faza am deconectat jumperul k1 sursa ramane i st by led aprins am scos q641 s a aprins becul au " plecat" tensiunile dar nu am mai apucat sa fac nimic ca s a ars L845 pin 6 junper K1 imediat! Am eliminat sursa am ajuns la placa digitala! Link spre comentariu
