Regulator motor cc banda de alergat
Vizitator netis320
Vizitator netis320
Stimati colegi,
Am o banda de alergat care s-a defectat (Laufband 2011 GM) ,nu mai misca motorul deloc.Motorul este cu urmatorii parametri :
-permanent magnet DC motor
-2,35 HP putere
-230 V DC
-50-60 Hz
Am desfacut-o si am gasit un modul KX8-230C care alimenteaza motorul.
Stie cineva cum ar trebui abordata reparatia ? Am masurat puntea ,dioda rapida F10U60DN, IRFP-ul 460C   dupa niste metode vazute pe youtube par in regula.Am schimbat potentiometru de reglaj 10K 3W la care i s-a taiat sarma de bobinaj.Am schimbat integratul 555.Nimic nu a functionat.
Daca mai trebuie alte detalii pot reveni
Daca ma scoate cineva din impas trimit o sticla de palinca de la Zalau.
  • Răspunsuri 18
  • manolo
  • QQme
  • Marian
  • modoran
Este o contradictie de termeni in prezentare:
230VDC
50-60hz
Asta pentru ca DC inseamna curent continuu, si curentul continuu are permanent aceeasi polaritate, deci nu intra in calcul nicaieri ceva frecventa.
50-60hz sugereaza frecventa retelei, la fel si valoarea aia 230V, deci fie termenul DC este eronat postat, fie frecventa aia se refera la altceva.
PS: Nu strica o poza cu eticheta motorului.
Vizitator netis320
E cu perii cu cărbuni. Am masurat ce iese pe el din placa PWM și tensiunea e zero. Poate nu da tensiune pe Mosfet din integratul 555 și asta nu se deschide, nu știu ce as putea face sa elimin partea de 555 susa pun cumva pe direct..
1 oră în urmă, netis320 a spus:
Să-i dau o tensiune Mosfet-ului cumva sa meargă măcar cu o singura viteza, sa nu mai folosesc potențiometru de reglare a vitezei.
Da, sigur. Alimentezi direct motorul in curent continuu, in functie de valoarea tensiunii variaza si viteza ( ca-i motor de curent continuu ). De fapt tot acelasi lucru face si montajul original, da semnal PWM in motor.
Si la ce ne pui o poza luata de pe net ?  Mai folosesti si prostia de Internet Explorer in 2019
