Problema Frigider Whirpool
Vizitator Eugen Panturu
Buna seara,
Am si eu o problema cu frigiderul model "whirlpool Wte 2511" in ideea in care nu mai raceste. Se alimenteaza, lumina din interior este pornita si de asemenea cred ca si termostatul este bun deoarece odata la cateva minute parca "da sa porneasca", lucru care se simte si la instalatia de iluminat in apartament (fluctuatii de tensiune) ca si cum as alimenta un consumator mai puternic. Cand da sa porneasca totusi, se aude doar un bazait insa nu porneste si compresorul (nu stiu daca e acelasi lucru cu motorul ).
Va multumesc!
  • Răspunsuri 4
  • validae
  • pop_ady44
Aveți fie motorul compresorului defect, sau releul de pornire al motorului deteriorat.Nu știu ce releu are, dacă puteți pune o poză de aproape cu compresorul putem vedea asta.Știu că unele modele de compresor au în loc de releu de pornire un PTC (Positive Temperature Thermistor)genul care se găsește și la televizoare, pentru demagnetizare.Acele modele se mai defectează prin întreruperea stratului metalic de contact de pe fețele pastilei termistorului.Dacă nu aveți experiență tehnică, vă recomand să chemați un frigotehnist, căruia îi explicați telefonic simptomele și tipul frigiderului.Vă va putea cel mai probabil repara aparatul acasă...
Multumesc pentru raspuns,
Am atasat pozele cu compresorul. Experienta tehnica nu am deloc insa ma gandeam ca as putea sa-mi bag nasul eu, sa mai fac ceva economie (poate ajuta facultatea de ing electrica cu ceva) :))
Demontând cutiuța neagră din prima poză, veți avea acces la releul de pornire al motorului compresorului.Releul se poate scoate de pe bornele motorului, este ca o mufă mare cu trei găuri.
Dacă doriți să încercați pornirea lui, citiți topicul acesta
Acolo veți afla cum se poate porni motorul compresorului, cu și fără releul de pornire.Astfel veți vedea dacă motorul e bun sau dacă doar releul de pornire are probleme.Dar e posibil ca motorul și releul să fie bune, dar agregatul frigiderului să fie înfundat, iar motorul nu poate porni în acste condiții.
Dacă nu ați mai umblat niciodată la un compresor de frigider și totuși riscați s-o faceți pentru prima dată, vă sfătuiesc să faceți poze clare cu fiecare etapă a demontării, mai ales dacă umblați pe la fire, notați pozițiile și eventual faceți semne ajutătoare cu un marker, pentru o ușoară remontare ulterioară.....
Editat de validae
Acum 8 ore, Eugen Panturu a spus:
Facultatea de inginerie electrica , nu te ajuta sa te faci Frigotehnist .(eventual un accident casnic pentru stirile de la ora 5)
In consecinta du-l la un specialist sau cheama unu .
Poate fi cum a spus colegul instalatia infundata sau agregat defect.
Succes.
PS Imi cer scuze daca par deplasat dar cam asta e realitatea .
