Tenma 72-7290 Universal Test System
informer
Spuneti-mi va rog a folosit/detinut cineva acest aparat?
Pot sa aduc unul folosit dar functional din US si ma costa pana la usa undeva pe la $260 - $270.
Ma intreb daca merita sau nu....
https://www.ebay.com/itm/Tenma-72-7290-Universal-Test-System-DMM-Power-Supply-Counter-Function-Gen-/112597467019
Asa dupa caracteristici n-ar fi rau la banii astia... mai mult pt. frecventmetru l-as aduce....
Triple output power supply, 0-30V, 5V, 15V
True RMS 40,000 count digital multimeter (4-3/4 digit)
Measures AC/DC voltage, current, resistance, capacitance and provides logic test
10MHz function generator
Sine, square, triangle, skewed sine, ramp, pulse and TTL output
Frequency counter
Channel A: 1Hz~20MHz
Channel B: 20MHz~2.7GHz
Cand duci lipsa de spatiu pe masa de lucru, e buna o scula din asta. Si nici caracteristicile nu sunt chiar de lepadat...in functie de ce lucrezi, poate fi chiar utila.
La 21.01.2019 la 19:30, informer a spus:
N-am folosit si n-am detinut jucarie din asta, dar  mi-am pregatit si eu o multifunctionala (e drept, generatie mai veche) pt pensie, daca o voi apuca.
Nu stiu daca voi mai avea chef sa inod sarme sau sa ma joc cu nepotii.
Scula asta o detine un prieten, a obtinut-o la o "casare" in US da` era "nu prea folosita" si de atunci o tine sub scara din casa.
Pe mine m-ar costa doar transportul.
Insa sursa/generator/multimetru am mai noi si mai performante decat ce-i pe "combina" asta si cred ca nici nu ocupa mai mult loc impreuna... dar n-am frecventmetru si cum mai nou vreau sa masor distanta pana la luna si mi-am reactivat autorizatia de radioamator, cred c-as cam avea nevoie... inca nu-mi dau seama, sincer vorbind,  ce-o sa am nevoie. :)
De aici dilema.
Editat de informer
Daca ai restul, cu banii de scula asta  iti iei un frecventmetru de moare lumea, si iti si raman bani. Nici nu te complici cu toata cutia aia. Daca nu aveai restul, intelegeam.
Pai ti-as fi chiar f. recunoscator daca mi-ai recomanda acel frecventmetru.
Am nevoie de o frecventa maxima minima  :) peste banda de 23cm, sa zic un 1.5GHz si posibilitatea de conectare a unei referinte externe daca vreodata n-o sa ma satisfaca stabilitatea oscilatorului inclus (ceea ce nu prea-mi vine sa cred acum, da` nah...) ... in rest cele obisnuite.
Acum 31 minute, informer a spus:
Si de ce ma stai pe ganduri daca te costa numai transportul? E foarte scump transportul din USA?
Editat de mac01
La o scula de 28lb e cam scump.
In plus trebuie sa te gandesti ca indiferent cat declara expeditorul valoarea, probabil ca vamesul va evalua pretul sculei dupa numarul de butoane si nu dupa ce scrie pe colet.
Crede-ma ca am mai trecut prin asta si nu-i frumos.
Pretul pe care l-am dat pt. transport era dupa evaluarea farataxe.com + costuri locale in US + locale in RO... sper, spre binele vostru, ca nu aflati de existenta site-ului asta acum :rade:
Editat de informer
La 21.01.2019 la 23:28, informer a spus:
Cautarea cu gogu e la liber. N-am facut-o si nici n-am s-o fac doar pt a recomanda ceva. Daca stiam un tip anume, ti-l spuneam. Banuiesc la cerintele de mai sus ai cautat tu, si daca nu se incadreaza in bani, atunci nu vad de ce mai intrebi daca sa cumperi scula sau nu. Ia-o si gata,ti-ai rezolvat problema.
Pai banuiam ca de vreme ce ai facut acea afirmatie de mai sus, ce mi s-a parut destul de categorica, inseamna ca stii ceva. Crede-ma ca nu aveam pretentia sa cauti tu pt. mine. Ce am gasit eu pana acum nu se potriveste cu ce ai zis... de aici intrebarea.
La 22.01.2019 la 8:19, informer a spus:
Atunci inseamna ca a ramas doar o varianta...nu vad de ce stai pe ganduri.
Am lucrat cu asa ceva prin anii '90. Dar de alta marca, adaptata dealerului local (Voltcraft/Conrad). Datele erau identice. Pretul aparatului nou era 999 DM. Uneori 998. Merge în lipsa de altceva. Mai bine cautati aprate SH europene. Eu folosesc surse ERFI din mese de laborator casate. N-au moarte.
Ce tensiune de alimentare are modelul din SUA? Numai 120V?
Nu l-am intrebat (inca) pe prietenul meu dar o s-o fac... intr-o descriere am vazut c-ar fi 120/220V, comutabil... dar mai sigur intreb.
As avea ceva traf-uri da` si asa-i mare hardughia... :)
De fapt eu tre` sa aleg intre scula asta si un frecventmetru (ca de fapt aia-mi trebuie) genul acestuia, care din pacate imi iese la dublu pret:
https://www.batterfly.com/shop/frequenzimetri/aimtti-tf930
Poate stiti pe undeva ceva asemanator....
Editat de informer
