TV CRT " Philips " cu sasiu chinezesc adaptat
ROBEERT
-Sasiu:                            SL-011APCB
-Sursa:                            cu tranzistoare
-Cadre:                            LA78040
-Procesor:                      LC863532C
-Jungla:                          LA76818A
Buna seara tuturor. Un depanator a adaptat pe acest TV sasiul din poza de mai jos. Carcasa este de Philips, deci nu ma ajuta chestia asta.
Intrebarea mea este daca stie careva ce telecomanda s-ar potrivi la acest sasiu, sau poate un cod pentru telecomanda programabila Longer.
Multumesc.
Editat de ROBEERT
''Am Philips , boss , dar ... nu prea e Philips ''  :)))  Probabil  una dintre telecomenzile folosite la astfel de șasiuri . Caută  topicuri cu TV-uri care au același șasiu . Poate in vreunul dintre ele scrie ceva și despre telecomandă .
bobo
  • electronist
  • bobo
  • Membru activ
  •  76
  • 3.316 postări
in primul rand trebuie sa ne comunicati cu ce telecomanda ati incercat si daca este sigur functionala.procesoarele din cate stiu sunt interschimbabile dar au softuri diferite deci vor functiona dar cu telecomenzi diferite.-pt LC863532C/55k9 merge telecomanda ivory tb001-pt LC863532C/55p9 merge telecomanda 5y29.incercati cele spuse si comunicati rezultatul.post-8232-139829673612_thumb.jpg
Acum 33 minute, cristronic a spus:
Pe procesor mai trebuie sa fie marcat si softul,acela posibil sa ajute la depistarea telecomenzii.
O sa ma uit maine si o sa va comunic terminatia de pe procesor. Am intrebat clientul daca mai are telecomanda si a ridicat din umeri. Chestia este ca nici nu-mi vine prin cap vreun model de TV echipat cu acest sasiu. Oricum, la reparat parca am mai avut acest tip de sasiu, dar cine mai stie ce marca era TV-ul si ce telecomanda avea. Pare destul de cunoscut acest sasiu, dar degeaba daca nu imi vine prin minte vreo marca de tv care sa aibe acest sasiu. Deci dupa cum am spus la inceputul topicului, acest sasiu a fost adaptat in acest TV. Eventual si niste coduri pentru telecomanda programabila " Longer " daca stie careva sunt bine venite.
Acum 27 minute, iuliantv a spus:
bobo
  • electronist
  • bobo
  • Membru activ
  •  76
  • 3.316 postări
Momentan nu am incercat cu nici o telecomanda.
Buna ziua. Dupa cum am spus, revin cu acest TV. Dupa cum a spus domnul Cristronic, pe procesor mai este scrisa si varianta de soft. Pe acesta mai scrie urmatorul indicativ:
57Z0 6TR09.
LC863532C-57Z0.
Video processor-LA76818A,
HOT - 2SD1879, EEPROM - 24C08, Tuner - VS8-1G5-BG -
pyativoltovy UPS - 2SC3886A
+ C2655 + A1015, HR - STV9302B, remote - 55K3 = 54P4 = 5Z26
= 55K2.
Getting in SERVICE - hidden button on the remote control, and it is permissible to
paging menu.
Information on change remotes: 5Z26 = 54P4 = 55K3 = 55K2 (native
remote printing).
Telecomanda 5Z26 pentru HYUNDAI, HRHTF2110, HRHTF21GH
Am probat telecomenzile din pozele de mai jos ( inclusiv telecomanda Ves-01 ) si nu merge cu niciuna. Nu mai zic si cate softuri pentru Longer am probat. Nimic si nimic. Mai insist, daca nu caut vreun bin.
Am gasit o varianta  care seama  (are  piesele amplasate altfel)  si  spune si un model  pe pagina respectiva:     HY SANYO-1421C/A
Plus ca  am gasit multe variante  ale acestui  PCB   (fel de fel de variante de amplasare a pieselor)  folosind  numele  SANYO.
Sau  asa ceva   la care zice  model:   SANYO  SC-3118-34    si  placa  e tot o varianta asemanatoare.
55K9
Editat de buleu_alexandru
1 oră în urmă, buleu_alexandru a spus:
55K9
Apai sa-l ia naiba cate telecomenzi am probat si cu niciuna nu a mers. IR-ul este OK. Semnalul IR ajunge pana in pinul 28 al procesorului conform schemei, ( parca pin 28 tin minte ca era, schema o am la munca ). In orice caz, semnalul IR ajunge in procesor.
P.S. Acel sasiu il aveti in posesie? Daca da, v-as ruga daca se poate si daca aveti timp sa copiati binul si sa mi-l trimiteti, sau poate are careva vreun bin pentru acest faras. Tot pe bin m-as axa. Mai sus intr-o postare, am specificat la procesor si varianta de soft. Ma gandesc ca poate este binul corupt ca prea nu merge cu nici o telecomanda din cele enumerate mai sus. Nu mai spun ca am facut niste incarcaturi si la programabila Longer si nimic.
Multumesc.
Acum 5 minute, Florinel TV a spus:
Eu spun sa incerci cu o telecomanda https://www.canton-distribution.ro/telecomanda-tv/nr131-g1060p4031-ir321n-com4002-pentru-tv-sharp si daca nu merge sa-mi spui mie cutu
Dumnezeu sa te auda. De acum imi sta pe creier aceasta " trotineta " de sasiu. Ai o idee ce cod al programabilei Longer s-ar potrivi cu telecomanda asta pentru Sharp care mi-ai recomandat-o? Nu stiu daca o sa-mi dea baietii aia de proba telecomanda. Daca as sti cu ce cod pentru Longer ar fi compatibila, intai as programa telecomanda Longer si daca o fi sa mearga, ma duc cu fruntea sus si cumpar telecomanda.
