LED-Philips 32PFL3507H/12
Alextv
Acum 13 ore, Sorin Schiriac a spus:
Philips 32PFL3507, 24C128.BIN.zip scrie asta,apoi redenumeste autorun.upg in upgrade _loader.pkg,pui softul pe un styck mai mic de 2gb,introduci in usb,apesi ok pe tlc,bagi tv in priza si astepti pana pe ecran apare mesaj...
Va salut
Am si eu o nelamurire. Vad ca a-ti specificat ca stickul sa fie mai mic de 2Gb, este foarte important? Nu am decat de 8Gb. Multumesc. Oricum am incercat si cu cel de 8Gb, urmand pasii de introducere stick , pornire cu apasare pe tlc.OK., dar nimic. Ceeace am inteles procedeul acesta se face cu tv.in stare de functionare, pe cand a.l meu  e mort. Nu are prezenta led st.by, deci cum sa porneasca ? Sa fie oare afectat softul din nand ? Intreb si eu....
Editat de Alextv
Acum o oră, costin sandu a spus:
1-2gb maxim si sa fie de calitate
poate fi orice styck sub 2 gb cu indicare led, asta e valabil la philips, pentru siguranta reusita,
la alte mărci gen vestel merg și cu 4-8gb
Editat de Sorin Schiriac
Acum 2 minute, Sorin Schiriac a spus:
OK.dar va incepe bootarea chiar daca ledul rosu nu se aprinde?
  • 4 luni mai târziu...
Buna ziua
Rog si eu un coleg care are salvat NAND.ul, la tv.ul asta,pentruca  inca nu l.am rezolvat. Acum ca mi.a sosit programatorul RT809H, trebuie sa-i rescriu memoria NAND.
mainboard-715G5155-M01-003-005K
panel-T320XVNO1.4
nand-K9F2G08UOC
Editat de Alextv
Acum 5 minute, Alextv a spus:
Buna ziua
nand-K9F2G08VOC
Nandul este K9F2G08U0C si nu
                                        V
Acum 3 minute, Florinel TV a spus:
                                        V
OK.Florine, dar nu.l ai ?
Buna ziua
Am scris nandul si eepromul la sasiul asta, insa am o problema. SE comporta ca si cand ar vrea ultima versiune de soft.Am mai facut update de soft la philips si au mers . Asta nu.mi gaeste niciun canal.Porneste  cautarea si intr.o secunda se opreste.Ma puteti ajuta cu o idee, un sfat ceva, poate gresesc undeva si nu vad.
Editat de Alextv
1 oră în urmă, Florinel TV a spus:
De unde ai avut dump pentru nand? incearca cu o resetare din service
Am incerat si nu se reseteaza. Mai este varianta cu
"Press the Menu button, 1,9,9,9, and the Back button, deactivate the "DRM Warning" item located at the bottom of the list, then activate "Virgin Mode" to reset the TV."
insa nu am DRM Warning in menu servic
Editat de Alextv
Salut
Are cineva nandul de la sasiul asta ? TPM9.2E LA? Eu l.am scris cu unul gasit la cineva dar nu cred ca e bun, pt. ca nu reusesc sa.l fac sa.mi gaseasca canalele. Va multumesc !
