LED-Philips 32PFL3507H/12
Alextv
MB.-715G5155-M01-003-005K(ver.A)
Sursa-715G5194-P02-W20--002H
Chassis-TPM9.2E
Ecran-T320XVN0.1.4
TV.ul a venit cu lipsa canale. La un search in menu nu gasea niciun canal. Am cautat pe site.ul philips.com softul pt.stick, l.am pus pe stick, si a parut sa.l scrie.dupa cca un minut s.a aprins tv.ul dar tot la fel ca inainte, adica imi aparea sigla lipsa canale. Bun, i.l scot din priza , scot stickul si zic sa.i dau o pornire si o cautare din nou.Cred ca l.am omorat de tot. Acum nici ledul rosu nu se mai aprinde. SE poate sa fie din softul SPI?  Un bin pt. placa si modelul asta are cineva salvat?
 Va salt stimati colegi
Multumesc d.l "yocoono" pt. sprijin. Am descarcat softul, pus pe stick, dezarhivat, dar asa cum spuneam, ledul rosu nu se mai aprinde. Nu face nicio miscare. S epoate sa fi afectat softul din nand ? Va rog putin ajutor. Multumesc.
Acum 23 minute, yokoono a spus:
Daca nu vrea sa recunoasca stickul nu va ramane decat sa-l desfaceti si, pentru inceput, sa rescrieti memoria/memoriile cu binul adecvat. Aveti cu ce ?.
Pentru SPI si EEprom am Postal, chestia este ca nu stiu care este memoria SPI. Are doua ci pe langa procesor dintre care una este 24c128 si inca una care nu are o denumire de memorie SPI gen 25q..... Pe ea scrie doar 4580.... Acuma daca identific memoria SPI, e logic ca trebuie sa caut softul aferent tv.ului si o scriu. Nu am programator pentru NAND. Eu o sa dau jos aceasta memorie , o pun pe programator si daca mi.o identifica ca SPI, ATUNCI EA ESTE. Trebuie doar sa ma ajute un coleg cu softul, pt. ca nu.l am. Multumesc.
Editat de Alextv
24C128 este eeprom nu flash. Trebuie citita ca atare. Daca mai este buna nu uitati sa salvati intai binul care este pe ea. In unele cazuri se poate rezolva doar cu rescrierea memoriei cu binul ei.
Acum 1 minut, yokoono a spus:
Da este eeprom, si am citit.o ca atare si am salvat binul.Am rescris.o dar cum sa porneasca daca SPI.ul este sters? Cred ca eu l.am sters din greseala. Acum...invatare de minte. Multumesc .
Rog colegii care au arhive cu scheme, poate are cineva schema Main Board 715G5155-M01-003-005, sa ma ajute si pe mine cu o schema.Vreau sa identific care este memoria SPI, in acasta placa.Multumesc.
Acum 1 minut, costin sandu a spus:
Pai cum ai sters spi daca tu nu stii care e? pe placa asta nu cred ca ai spi ci doar eeprom si nand
Pai tocmai ca nu stiu daca am SPI. Ma gandeam ca am sters.o atunci cand am incercat un upgrade de soft pe stick, cu soft necompatibil. Chiar voiam si parerea altor colegi daca am SPI sau nu pe placa asta. Daca nu am atunci am omorat nandul. E clar, pt. ca nici ledul rosu nu se mai aprinde.
