mwrrthecat Postat Ianuarie 21, 2019 Partajează Postat Ianuarie 21, 2019 Salut, am si eu o problema cu un tv, modelul mentionat in titlu, nu porneste oricum as incerca, palpaie in continuu fara intrerupere beculetul alb din fata, am incercat si metoda de update prin stick dar fara succes. Sursa: vestel 17IPS61-2 Placa de baza: 17MB82-1a Din ce am mai citit posibila problema poate fi de la memoriile de pe placa de baza, din pacate eu nu am un programator si cu ocazia asta va tot cer o recomandare de programator. Multumesc anticipat. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 21, 2019 Partajează Postat Ianuarie 21, 2019 Acum 2 ore, mwrrthecat a spus: Salut, am si eu o problema cu un tv, modelul mentionat in titlu, nu porneste oricum as incerca, palpaie in continuu fara intrerupere beculetul alb din fata, am incercat si metoda de update prin stick dar fara succes. Sursa: vestel 17IPS61-2 Placa de baza: 17MB82-1a Din ce am mai citit posibila problema poate fi de la memoriile de pe placa de baza, din pacate eu nu am un programator si cu ocazia asta va tot cer o recomandare de programator. Multumesc anticipat. Salut,poate ca este gresita exprimarea(va tot cer),daca nu ati mai lucrat cu programatoare memorii eprom sau flash,pentru inceput va recomand modelul CH341A. Avem aici pe forum colegi cu foarta multa experienta care va pot recomanda si alte modele. Recomand sa schimbati si fizic memoriile,cu mult noroc! Link spre comentariu
winstyle Postat Ianuarie 21, 2019 Partajează Postat Ianuarie 21, 2019 Ii va trebui și dump-urile pentru cele două memorii , dar nu a specificat codul ecranului . CH341A recomand și eu ... Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 21, 2019 Partajează Postat Ianuarie 21, 2019 insistati cu updateul de pe usb,incecati si cu alt stick,fat 32 ,doar upgrade loader.pkg ,direct pe stick,fara alte fisiere,conectati stikul la tv,apasati si tineti apasata tasta ok telecomanda,bagati tv in priza,eliberati tasta ok imediat ce ledul frontal licareste mai rapid,asteptati pana tv-ul va porni singur cu prima instalare,mai jos fisierul de restaurare,personal nu am intalnit mb82 sa nu booteze de pe usb in aceasta stare,decat daca defectul era in alta parte,succes https://elektrotanya.com/vestel_17mb82-2_v.0.8.4_core_update_firmware.zip/download.html Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 21, 2019 Partajează Postat Ianuarie 21, 2019 Acum 9 minute, winstyle a spus: Ii va trebui și dump-urile pentru cele două memorii , dar nu a specificat codul ecranului . CH341A recomand și eu ... winstyle,ori se preface ca vine de pe alt forum,ori este chiar incepator si nici nu stie de cod panel(display).Dar odata ce a facut update la acest tv,ma indoiesc in alea alea.Fara rea credinta ca se poate. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 21, 2019 Partajează Postat Ianuarie 21, 2019 Acum 11 minute, iuliantv a spus: insistati cu updateul de pe usb,incecati si cu alt stick,fat 32 ,doar upgrade loader.pkg ,direct pe stick,fara alte fisiere,conectati stikul la tv,apasati si tineti apasata tasta ok telecomanda,bagati tv in priza,eliberati tasta ok imediat ce ledul frontal licareste mai rapid,asteptati pana tv-ul va porni singur cu prima instalare,mai jos fisierul de restaurare,personal nu am intalnit mb82 sa nu booteze de pe usb in aceasta stare,decat daca defectul era in alta parte,succes https://elektrotanya.com/vestel_17mb82-2_v.0.8.4_core_update_firmware.zip/download.html Acum 14 minute, iuliantv a spus: insistati cu updateul de pe usb,incecati si cu alt stick,fat 32 ,doar upgrade loader.pkg ,direct pe stick,fara alte fisiere,conectati stikul la tv,apasati si tineti apasata tasta ok telecomanda,bagati tv in priza,eliberati tasta ok imediat ce ledul frontal licareste mai rapid,asteptati pana tv-ul va porni singur cu prima instalare,mai jos fisierul de restaurare,personal nu am intalnit mb82 sa nu booteze de pe usb in aceasta stare,decat daca defectul era in alta parte,succes https://elektrotanya.com/vestel_17mb82-2_v.0.8.4_core_update_firmware.zip/download.html Poate ma intelegi gresit si foarte gresit,acest coleg cu un nume de nul poti retine,nu a relatat mai nimic nici chiar codul softului descarcat de pe stick. Terminalul placii este cu -1a .Colegule iuliantv daca gresesc,te rog sa ma corectezi ca nu ma supar. Link spre comentariu
mwrrthecat Postat Ianuarie 21, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2019 Acum 22 minute, clement a spus: winstyle,ori se preface ca vine de pe alt forum,ori este chiar incepator si nici nu stie de cod panel(display).Dar odata ce a facut update la acest tv,ma indoiesc in alea alea.Fara rea credinta ca se poate. Nu sunt mare meșter în depanări și reparări de electronice, sunt cam la început, mai repar tv-uri sau alte electronice mai mult ca un hobby... nu ca o muncă de zi cu zi...nu am nici scule foarte avansate, dar incerc cu cât am. Codul de la display nu l-am căutat încă, dar îndată ce ajung acasă îl postez. Cât despre update-ul de pe stick, o sa mai încerc, sper să reușesc. Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 21, 2019 Partajează Postat Ianuarie 21, 2019 (editat) nu am inteles gresit se pare ca nu prea esti expert in 17mb82,in linkul de mai sus este un soft de reparare 17mb82 indiferent de tip display sau terminatia placii 17mb82-2, 1 ,17mb82s sau cate or mai fi este total compatibil,testat de mine de ani de zile si de colegi,deci pentru dv si cei ce nu cunosc acest chassis 17mb82 cum il cunoastem noi va recomand sa-l salvati,si ori de cate ori aveti un 17mb82 indiferent de ce mai scrie dupa mb82 si are probleme de soft si inca mai licare ledul frontal,va recomand sa-l folositi prima data si dupa aceea daca booteaza si nu da roade incercati si alte variante,dar in nici un caz nu scoateti tv-ul in timpul update-ului Editat Ianuarie 21, 2019 de iuliantv Link spre comentariu
mwrrthecat Postat Ianuarie 21, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2019 Panel: chimei innolux v236bj1-xce1 Link spre comentariu
mwrrthecat Postat Ianuarie 21, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2019 Acum 17 minute, iuliantv a spus: nu am inteles gresit se pare ca nu prea esti expert in 17mb82,in linkul de mai sus este un soft de reparare 17mb82 indiferent de tip display sau terminatia placii 17mb82-2, 1 ,17mb82s sau cate or mai fi este total compatibil,testat de mine de ani de zile si de colegi,deci pentru dv si cei ce nu cunosc acest chassis 17mb82 cum il cunoastem noi va recomand sa-l salvati,si ori de cate ori aveti un 17mb82 indiferent de ce mai scrie dupa mb82 si are probleme de soft si inca mai licare ledul frontal,va recomand sa-l folositi prima data si dupa aceea daca booteaza si nu da roade incercati si alte variante,dar in nici un caz nu scoateti tv-ul in timpul update-ului Am incercat si cu soft-ul dat de tine, am incercat cu 3 stick-uri diferite, nimic. Led-ul palpaie in continuu fara intreruperi sau pauze...mai am un panasonic tx-p42gt30e la care imi palpaie led-ul de 7 ori si imi indica un defect specific, dar la telefunken palpaie fara oprire. Link spre comentariu
winstyle Postat Ianuarie 22, 2019 Partajează Postat Ianuarie 22, 2019 Schimbă cele două memorii cu unele noi , programate cu dump-urile pe care ți le pot da colegii care au . Dacă are cineva , evident . Iți trebuie un programator . CH341A este perfect pentru inceput . Și ieftin . Link spre comentariu
yokoono Postat Ianuarie 22, 2019 Partajează Postat Ianuarie 22, 2019 Nu stiu ce softuri ati incercat pentru stick dar pe acesta de reparare l-ati incercat ?. Parca merge cu tasta ok de pe telecomanda tinuta apasata pana incepe bootarea. http://www.filehost.ro/3172907959/upgrade_loader_rar/ Link spre comentariu
Razvan Balc Postat Februarie 22, 2022 Partajează Postat Februarie 22, 2022 On 1/21/2019 at 9:10 PM, iuliantv said: insistati cu updateul de pe usb,incecati si cu alt stick,fat 32 ,doar upgrade loader.pkg ,direct pe stick,fara alte fisiere,conectati stikul la tv,apasati si tineti apasata tasta ok telecomanda,bagati tv in priza,eliberati tasta ok imediat ce ledul frontal licareste mai rapid,asteptati pana tv-ul va porni singur cu prima instalare,mai jos fisierul de restaurare,personal nu am intalnit mb82 sa nu booteze de pe usb in aceasta stare,decat daca defectul era in alta parte,succes https://elektrotanya.com/vestel_17mb82-2_v.0.8.4_core_update_firmware.zip/download.html Buna , Functioneaza cu update-ul..! Link spre comentariu
