dumitrumy Postat Februarie 10 Partajează Postat Februarie 10 Acum 3 ore, catalin004 a spus: Mersi colegul, dar as fi vrut partea de comanda, cred ca acolo este ceva. Forta intr-adevar este asemanatoare. Am gasit ceva pe scribd insa fara partea de comanda (placa aceeea electronica) Cat de greu este sa spui ce integrate sunt pe placa de comanda? Link spre comentariu
catalin004 Postat Februarie 10 Partajează Postat Februarie 10 Integratele sunt polizate...slefuite Maine o sa dau placa de comanda jos...nu am zis ca e moarta..pare mai mult pipi de soareci pe ea Link spre comentariu
dumitrumy Postat Februarie 10 Partajează Postat Februarie 10 Pai ti-a sugerat &bolek o schema, vezi dupa pinii la masa si alimentare daca corespunde cu ce ai pe placa. Link spre comentariu
nel65 Postat Februarie 11 Partajează Postat Februarie 11 asta ? https://imgur.com/a/XN5gX5H Link spre comentariu
catalin004 Postat Februarie 11 Partajează Postat Februarie 11 Va confirm dupa ora 17, nu sunt langa el, dar cred ca seamana foarte mult Link spre comentariu
amudsen Postat Februarie 11 Partajează Postat Februarie 11 https://pdfcoffee.com/qdownload/zx7-200-zx7-250-igbt-protel-schematic-4-pdf-free.html Schema la o rezolutie buna. 2 Link spre comentariu
catalin004 Postat Februarie 12 Partajează Postat Februarie 12 (editat) Partea de comanda este cu SG, am gasit o poza pe la rusi, si inca un integrat mic, care nici ei nu il au vizibil, pe iesire sunt 2 sunturi (initiatorul opicului a prezentat si el in schema - pag.1), cel care il am eu cu probleme si inca unul, pe langa, citirea tensiunii de pe iesire se face printr-o rezistenta de 2K. Placa de comanda are peste 30 pini (nu 25 ca in cazul celor de mai sus), o sa o dau jos in weekend, trebuie data jos si cea pe care este prinsa (inclusiv IGBT in numar de 8 bucati) Editat Februarie 12 de catalin004 Link spre comentariu
SangueSeti Postat Februarie 12 Partajează Postat Februarie 12 Asta sa fie ? MMA250_ARC-1.pdf 2 Link spre comentariu
catalin004 Postat Februarie 12 Partajează Postat Februarie 12 (editat) Asta este! Cu stima! are mici diferente, nu este partea cu afisaj si partea pentru gaz, insa "plomba" de comanda este aceeasi. Separe ca acel integrat este un operational, un sumator, trebuie sa ma pun cu osciloscopul ca sa ved ponderile... Editat Februarie 12 de catalin004 Link spre comentariu
SangueSeti Postat Februarie 12 Partajează Postat Februarie 12 (editat) U1= CA3104 Cred ca gasesti "plomba" si chiar placa cu totul. Acum, depinde daca te aranjeaza pretul. Decat sa te chinui cu depanarea. Vezi prin ce gasesti in sectiunea asta : https://proenerg.com.ro/componente-service?cat=251 Eu as zice ca asta e : https://proenerg.com.ro/proweld-pb-pm-32-a2-placa-de-baza-wsme250 Editat Februarie 12 de SangueSeti Link spre comentariu
catalin004 Postat Februarie 13 Partajează Postat Februarie 13 o sa discut cu proprietarul, insa o sa incerc si repararea lui. Va multumesc pentru ajutor Link spre comentariu
catalin004 Postat Februarie 15 Partajează Postat Februarie 15 Q20 defect...multumesc! 1 Link spre comentariu
