Invertor TIG +MMA- Model WS-250 chinezarie - clona Esab si alte marci- carcasa galbena
andreigradu
  • 2 luni mai târziu...
Va salut.Vad ca nu a mai intrat nimeni de mult timp pe acest topic si nu stiu daca mai poate cineva sa ma lamureasca despre anumite anomalii la acest aparat WS 250.Un prieten a cumparat acest aparat de sudura si inca de la inceput dupa cateva minute de functionare incepe sa piarda din putere si gata nu mai merge.Chiar daca il repornesc imediat tot nu functioneaza,trebuie sa treaca ceva timp ca sa mai poti suda cu un electrod sau doi dupa aia caput.Precizez ca nu am prea multe cunostinte in domeniul acesta de sudura cu HV dar cu putin ajutor din partea dv(Andrei,Gauss)poate reusesc sai dau de capat,nu sunt chiar pe langa electronica.Ca idee,functioneaza bine o scurta perioada si dupa aceea isi pierde din putere si gata.
  • 1 an mai târziu...
https://ibb.co/zVKbZ6G
Va salut, domnilor!
Am primit acest invertor de sudura cu urmatorul defect: porneste absolut normal, ventilatorul învârte,  afișajul arata amperajul, dar pe bornele  de iesire tensiunea este zero! L-am desfăcut și am văzut din prima conensatorii ceramici albaștri de 470pf plezniti; am măsurat și rezistentele serie cu ei și le-am găsit intrerupte(47 ohmi la 5w, se vad in foto). Am înlocuit de proba cu alți condensatori și rezistente de aceiași valoare, aceiași manifestare: zero tensiune pe iesire!
Subiectul este strict pentru cine vrea sa ma ajute, comentările acide nu își au locul...
Am omis sa spun ca legăturile de la pcb(platbandele) la bornele de iesire sunt ok, nu sunt oxidate sau alte probleme.
Mulțumesc.
Editat de Budreala Radu
Tensiune de alimentare au acei tranzistori? Impulsurile in portile tranzistorilor le-ai verificat cu osciloscopul? Sunt prezente? Tranzistoarele le-ai verificat?
Editat de mac01
Prima dată trebuia să verifici IGBT-urile, să nu fie ori ,,sârmă,, ori explodate, sau întrerupte.Apoi, mergeai spre sursa semnalului de comandă din porți.Nu înlocui doar ce pare afectat, de obicei când crapă IGBT-urile, se ard diodele Zenner ce limitează tensiunea în porți, rezistorii de polarizare.De verificat cu osciloscopul ce semnal ai în porți nu am mai amintit.După cum văd, mai bine duci aparatul cuiva care a mai reparat din astea, altfel riști să-l defectezi mai grav....
Tensiune de alimentare pe igbt-uri exista; releul cuplează,  totul pare ok, dar... nu vrea! Igbt-urile, are 8 buc, le-am masurat în montaj, toate arata aceleași valori. Pe partea de forță eu zic ca nu sunt probleme, ar întra protecția !
Acum 25 minute, mac01 a spus:
Acum 10 minute, Budreala Radu a spus:
totul pare ok
Ai primit o intrebare clara, trebuie sa raspunzi direct la ea, nu asa generic.
Verifică toate componentele din partea de comandă, începând de la traful driver spre porțile IGBT-urilor.
Poate ai diode Zenner străpunse, rezistori smd întrerupți spre porți.Fără osciloscop pe partea asta lucrezi orbește, dar dacă IGBT-urile sunt bune și au tensiune de alimentare dar nu ai tensiune de ieșire, ori nu ai semnal de comandă în porți, ori ai diodă în scurt pe secundar și intră în limitare.
Nu are nici o treaba cu Esab, verifica semnalele in g-e la tranzistori cu osciloscopul, nu cu aparatul de măsură. !
Am reparat câteva din astea, si poate te pot ajuta cu ceva sfaturi...
  • 5 luni mai târziu...
Salut dragi colegi, am si eu o chinezarie dintr-asta la reparat,al unui coleg, aparatul nu debiteaza curent, mai bine zis sta in curent minim. Pe afisaj, la miscarea potentiometrului se modifica curentul, pana la 240A (fake oricum), insa nu face nici un reglaj. Daca scot conectorul de la suntul de pe iesire, aparatul incepe si debiteaza curent maxim. Am tot verficat trasee si conectori dar degeaba...daca are cineva o schema, in partea de comanda...sau ceva idei
Multumesc!
Cauta schema de ZX7-200 , cam toate chinezestile full bridge seamana cu asta.
Poate e problema de contact la lipiturile de la shunt sau pe la mufe.
Mersi colegul, dar as fi vrut partea de comanda, cred ca acolo este ceva. Forta intr-adevar este asemanatoare.
Am gasit ceva pe scribd insa fara partea de comanda (placa aceeea electronica)
Partea de comanda nu prea se duce. Ai măsurat cu un osciloscop pe lângă traful driver și drivere? Ce semnal ai găsit pe acolo? Se alimentează grupul de mosfeti( sau sunt in regula) care comanda traful driver? Ai ledul de avarie aprins??? Ce măsurători ai făcut să zici că e moarta placa de comanda??
Editat de cipriyan123
