meshteru_the_best Postat Ianuarie 20, 2019 Partajează Postat Ianuarie 20, 2019 Cumpar integrat UD2A ( УД2А ) doresc sa fie identic ca cel din imaginea de mai jos, eventual pot oferii ceva la schimb din ce am la vanzare in anuntul meu. Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 20, 2019 Partajează Postat Ianuarie 20, 2019 Este operationalul asta KP544 УД2. Ii gasisem pdf-ul cand m-am uitat prima data pe schema dar acuma nu-l mai gasesc... Link spre comentariu
Nostalgic Postat Ianuarie 20, 2019 Partajează Postat Ianuarie 20, 2019 (editat) un operational .....echivalent cu LF357N Editat Ianuarie 20, 2019 de Nostalgic Link spre comentariu
meshteru_the_best Postat Ianuarie 20, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2019 http://ipelectron.ru/download/233886f1-70b7-4c50-9bff-4846e7d1a37d.pdf?fbclid=IwAR3hOE0z1rpB2j2oCFTKAN6dfrmlqnKafBoExnL2Kn7-k5Le-sU7Y_jsQ_o Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 20, 2019 Partajează Postat Ianuarie 20, 2019 Il aveai sau l-ai gasit acu pe moment? Ca eu nu-l gasesc... Link spre comentariu
meshteru_the_best Postat Ianuarie 20, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2019 Il aveam 1 Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 20, 2019 Partajează Postat Ianuarie 20, 2019 4 minutes ago, Nostalgic said: echivalent cu LF357N Gasisem si eu printr-un document vechi din tehnium ca ar mai fi compatibil cu CA3130, numai ca ambele au offset-ul la 1 si 5, in timp ce originalul il are la pinul 8. Ar putea fi modificata placa, mutat strapul daca alta solutie nu exista. Link spre comentariu
meshteru_the_best Postat Ianuarie 20, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2019 Eu totusi sper sa gasesc altul identic cu originalul ca sa pastrez originalitatea aparatului, nu mai zic ca sa scap de soclul ala Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 20, 2019 Partajează Postat Ianuarie 20, 2019 Am pe o placa (corectorul de ton )de la un amplif rusesc doua bucati УД1А ...nu stiu daca o fi echivalent cu УД2А si doua bucati LF357N .Daca va ajuta imi spuneti (ultimul post,in ultima poza ) : Link spre comentariu
meshteru_the_best Postat Ianuarie 20, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2019 Salut, UD1A am si eu dar doresc sa cumpar originalul, multumesc oricum. Integratul provine din amplificatorul Sigma 200, cel din imaginea de mai jos, poate cineva il are aruncat pe undeva si nu stie despre ce aparat este vorba Link spre comentariu
Nostalgic Postat Ianuarie 20, 2019 Partajează Postat Ianuarie 20, 2019 UD1A este identic la pini cu UD2. la parametri nu stiu daca corespund (nu am citit datele) Link spre comentariu
meshteru_the_best Postat Ianuarie 20, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2019 Nu am cunostintele necesare ca sa imi dau seama de treaba asta, am si 2 buc UD2A doar ca la sfarsit dupa denumire acestea au B1 nu punctul acela si A9 cum are originalul din aparat si am inteles ca ar exista diferente intre ele, si am decis sa caut altul identic. Link spre comentariu
meshteru_the_best Postat Ianuarie 21, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2019 Acum 17 ore, meshteru_the_best a spus: Cumpar integrat UD2A ( УД2А ) doresc sa fie identic ca cel din imaginea de mai jos, eventual pot oferii ceva la schimb din ce am la vanzare in anuntul meu. Acum 14 ore, meshteru_the_best a spus: Integratul provine din amplificatorul Sigma 200, cel din imaginea de mai jos, poate cineva il are aruncat pe undeva si nu stie despre ce aparat este vorba Link spre comentariu
meshteru_the_best Postat Ianuarie 22, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2019 (editat) La 20.01.2019 la 9:04, meshteru_the_best a spus: Cumpar integrat UD2A ( УД2А ) doresc sa fie identic ca cel din imaginea de mai jos, eventual pot oferii ceva la schimb din ce am la vanzare in anuntul meu. La 20.01.2019 la 12:02, meshteru_the_best a spus: Integratul provine din amplificatorul Sigma 200, cel din imaginea de mai jos, poate cineva il are aruncat pe undeva si nu stie despre ce aparat este vorba Editat Ianuarie 22, 2019 de meshteru_the_best Link spre comentariu
