Hyundai LED-HD 19HL80A
vergil
Am la reparat o chinezarie de asta .
Șasiu
6M181s1
selector
DWE-7053BWD-PLL
memorie 25Q32BVSIG
proc MST6E181VS-LF-21
panel M185XTN 01.2
multiplexer CT3257A
Nu pleaca din sb . Le-ul de sb sta aprins , rosu , indiferent de comanda data . Tensiunile pe mb sant conforme cu inscrisurile pe mb .
este prezenta tensiunea de 1,8v si 3,3v .
Are sursa externa de 12v/3A. La invertorul ptr leduri ajunge 12v . As vrea sa pornesc separat inv ptr led-uri , dar nu stiu ce tensiune trebuie pe comanda ON .
Am rescris memoria 25Q32BVSIG , fara rezultat .
Banuiesc procesorul MSTE6E181VS-LF-21
Orce sugestie , este binevenita , inclusiv cea de aruncat
Am pus aici si binul original , salvat , poate mai trebuie si la altcineva , sau poate il compara cineva .
https://files.fm/u/mcn3qf8u
Editat de vergil
  • Răspunsuri 15
  • vergil
    7
  • adydep
  • mercenarx
  • Florinel TV
scrie o alta memorie (25Q32) cu binul original .
poate o ia.
mai verifica in sarcina sursa (12V/3A) , sau incearca cu alta (de preferinta 4-5A)
in lipsa , poti face proba cu o sursa ATX.
Editat de mercenarx
nu neaparat ..
s-a discutat destul de mult aici pe forum despre rescrierea unei noi memorii cu dumpul original.
mie personal mi s-a intamplat sa mearga , insa nu este o certitudine..
dar verificat in primul rand sursa , sa fie ok (sa nu aiba conzii umflati si devalorizati) , poate da un astfel de defect.
De multe ori memoria spi cu probleme defect fizic , programatorul o vede si o citeste dar ia este cu probleme si nu mai poate procesorul sa o vada , incearca cum a spus colegu mai sus cu alt spi poate fi si recuperat dar sa fie buna cu softul salvat de pe ia , si atunci vei stii de unde este defectul fie din memorie fie din procesor
Azi a sosit piesele comandate , intre care si 25Q32BVSIG .
Dupa ce am scriso cu dumpul salvat , am montato .
Tv -ul este la fel . Nu pleaca din sb , ledul este rosu .
Ma gandesc ca dumpul sa fie alterat .
Va rog daca aveti un dump ptr chinezaria asta
Atasez din nou datele ptr tv . În titlu e o mica greseala , lipseste litera Y
 Hyundai LED-HD 19HYL80A
Șasiu
6M181s1
selector
DWE-7053BWD-PLL
memorie 25Q32BVSIG
panel M185XTN 01.2
multiplexer CT3257A
Aceasta este placa domnilor .
Nu este de mirare ca poate este scris altceva .
Acum care este ?
Pe spatele placii mai scrie
P/O:110033
M/O : 6M181S1-B2
C/N:N/O
D/N:20111021X000506
Editat de vergil
Am rescris memoria cu 4 binuri , luate din locuri diferite . Toate au 4Mb fiecare  . Nu a vrut sa funcționeze cu nicunul .
Daca nu mai sant si alte solutii , declar procesor defect .
Va multumesc ptr colaborare
