32GB limit
MifTy
tocmai ziceam ca au mai evoluat chestiile itvezi pe forumuri de oc(Sau de pc in general) ce face lumea cu core 2 duo,eventual cu coolerul boxsi nu e vb de 10-20%ca sa nu zic oc la unele placi video(de acum 3 ani)-trebuia sa refaci niste lipituri,as rescrii biosul si dintr-o placa medie faceai aproape una de varf
  • Răspunsuri 42
Burn-in testul de la Sissoft sandra merge de azi dimineata de cand am plecat la lucru.
Temperatura de 60C in forja cu coolerul lui original si 25C in camera. Eu numesc asta destul de stabil.
Cand crapa o sa te anunt.
George : care boala? Care timp pierdut? Mi-a luat mai putin 30 min sa ma conving in mare pana unde merge si ce temperatura are. Poate daca as sta inca vreo 5 ore as mai scoate inca vreo 100MHz dar si ceva grade in plus. Pentru asa ceva nu merita osteneala, dar de la 1.8 la 3G e diferenta mare. Nu am facut benchmarkuri ca sa vad daca apare o diferenta. Mai mult l-am testat in jocuri si in felul in care se misca la utilizare. Iar diferentele se vad clar in aplicatiile care se bazeaza pe puterea procesorului!
Depanatoru : Ai scris in post cuvantul cheie : "mai demult".
Eu zic sa pui mana pe un e2160 cu OC si fara OC si apoi mai vedem cum e cu acel 10%. Spune de curiozitate la ce ai facut OC.
AScultati-l pe mitica:
Lasa prostiile ca nu scoti lucru bun din gunoaie...
Intra pe http://www.hi-end.ro/ sa vezi lucruri de calitate
Vizitator mariannnn
Alt lucru putin cunoscut, dar care se refera la update-uri de firmware pentru CD-uri, CD/RW-uri, DVD-uri sau DVD.RW-uri este ca, daca ai bagat un firmware gresit si unitatea optica e moarta, poti incerca asta:Cu calculatorul oprit, se tine butonul de eject apasat si se porneste calculatorul. Nu dai drumul la eject 1-2 minute, sau pana boot-eaza windous-ul, ca sa fi mai sigur. In felul asta unitatea optica intra intr-un fel de service mode si permite reincarcarea firmware-ului, chiar daca unitate pare moarta. Am recuperat asa mai multe DVD-uri si CD/RW-uri care pareau moarte pe veci.Pe urma poti sa incarci alt firmware (cel bun) in unitatea optica.
si eu am vreo dua unitati optice care nu vor sa mearga...am incercat sa fac cum ai spus...canci, nimic, in plus ma doare degetu ca butorum e mic si mareste presiunea asupra degetului meu
nu cred ca a zis ca merge la orice unitate optica... si a pomenit doar de cele cu firmware scris gresit...insa unele unitati isi rescriu 100% firmware-ul, nu doar pe sectoare, asa ca... daca e vorba de fw belit exact la partea de initializare hard, ai pus-o... singura solutie e sa scoti flashul si sa-l scrii apoi cu un programator gen willem...insa atunci ai absoluta nevoie de un firmware intreg, nu doar un update...
Vizitator sorin6
Upgrade-ul ala s-a facut pentru ca erau functionalitati "cu defect" sau doar asa, ca sa se simta Grigore in treaba si de amorul artei :smt019 Sincer sa fiu, eu imi imaginez greu cum poti flasha un firmware gresit, iar daca o faci, meriti cei 30E de paguba... :smt021
De obicei faceam upgrade ca sa descui unitatile de DVD, adica sa le fac free zone. Se gasesc pe net tot felul de flavour-uri de firmware pentru acelasi model de unitate optica, in functie de perioada fabricarii (versiunea) unitatii optice. Nu e deloc greu sa bagi altceva decat trebuie. La CD-RW-uri am incercat sa le fac sa mearga la viteze mai mari, cu firmware-uri de la alte marci. Unitatile optice erau identice cu altele mai rapide doar ca erau rebrand-uite si limitate din firmware la viteze de scriere mai mici. Sa fac DVD-urile free zone a fost o treaba cat se poate de buna, sa maresc viteza la CD-RW-uri nu a fost deloc o treaba desteapta, se pare ca nu erau chiar asa de identice cu altele mai de firma... Daca le foloseai mult la viteze mari de scriere se stricau diodele LASER in 2-3 luni. De cateva ori am bagat firmware-uri care au lasat unitatea pe butuci. Nu mai facea nimic. Atunci am cautat pe net si am gasit treaba cu butonul de eject tinut apasat in timp ce alimentam calculatorul. La mine a mers la mai multe unitati, atat DVD-uri car si CD-RW-uri. Sunt multi ani de atunci, nu am mai incercat dar cred ca procedura a ramas valabila.Am uitat sa scriu in postul original ca nu imi asum vreo responsabilitate pentru degetele ranite in cazul in care procedura nu functioneaza... :weedman: :smt003 :weedman: :smt003 :weedman:
  • 3 luni mai târziu...
Si nici pentru cei care isi busesc unitatile in speranta ca procedura va functiona pe unitatea lor...:)
  • 3 ani mai târziu...
si eu am avut unul de prin 99' p3 600@733 , mie nu imi vedea hardul , bagam cd-ul cu windowsu , scoteam alimentarea la hard , si cand incepea sa booteze reconectam alimentarea ,il vedea windowsul , il instala si dupa aia nu avea probleme , in bios vedea 40GB ,hardul era de 250GB , in windows era vazut bine ,ce vremuri , sdram 133Mhz , creca mai am si acum prin cutii :nebunrau: , apropo daca tot suneti si in tema la overclock , oare ar influienta cu ceva daca as adaga 4 condensatori de 4700uF la alimentarea placii video pe barele de +12? :freaza:
  • 10 luni mai târziu...
Se discuta de placi vechi asa ca supun atentiei urmatoare problema:am 2 placi hs-6237 si 2 hdd,unul cu W NT si unul cu XP.cu NT booteaza ok,insa nu vede cd rom in windows,iar in bios e ok.Hdd cu XP e ok in Bios dar nu porneste windowsul.Ajung pina in ecranul "F8" am incercat toate optiunile de acolo si nu merge,am configurat in ambele cazuri hdd si cdrom si ca master slave si cable select si incercat pe rind,in special sa bootez de pe cd,nici o sansa.O alta ciudatenie este ca nu porneste Bios daca nu "simte" ceva pe IDE,si intr-o anumita configuratie a jumperilor la hdd.Am incercat cu 3 biosuri identice si degeaba,placa nu are baterie CR ci un realtime clock cu baterie interna ds12c887.Vreau sa instalez XP pe hdd cu NT sau sa-l vada pe cel cu XP deja instalat. Aveti vreo rezolvare?
Vizitator Pa7rocle
Ca idee, topicul acesta a fost pornit in vara lu` 2007, in prezent sunt aproape cu un picior in 2013, deci la aproape 7 ani departare.Parerea mea este ca decat sa iti bati capul cu placa aia, la care nimeni probabil nu are solutie, caci ai zis ca ai incercat deja 3 bios-uri diferite, eu zic sa treci cel putin la P4, chiar nu merita timpul irosit pe placile alea..Din simplul motiv ca browserele si implicit flashplayer-ul incep sa consume din ce in ce mai multe resurse, chiar daca vei reusi sa instalezi win xp / win nt, la urmatoarea generatie de browsere nu vei mai face fata, se va misca atat de lent incat iti vine sa-l arunci pe geam, m-am convins cu un notebook p4 256 mb rami.
