32GB limit
MifTy
pentru cei care doresc să folosească vechile plăci de bază cu limita de capacitate a hdd de mai sus:
- asiguraţi-vă că aveţi ultima versiune de bios disponibilă. e posibil ca producătorul să vă ofere direct rezolvarea!!
- dacă nu, verificaţi pe pagina asta dacă modelul de placă de bază este suportat, şi este disponibil un patch care să va treacă dincolo de 32 gb. se poate ca maximul să fie 128 de gb, în cazuri foarte fericite, poate fi de 200!!! :) (în general, dacă aveţi bios "award modular", aveţi mai mari şanse să găsiţi acolo rezolvarea)
  • Răspunsuri 42
  • MifTy
    10
  • Sharky
  • adi_0106
  • Dr.L
uite cum poate MifTy sa se plictiseasca si cu rezultate bune :smt003
bun linkul - chiar am un prieten care are un PC mai vechi si are hdd de 40 si nu "il vede" calumea
Ala e calculator tare deja tinde spre P3 deci .... eu am aici un comp AMd 350Mhz l-am dotat cu 256de rami si am pus hard de 120giga si il vede precizez ca placa de baza e facuta in 1999 si are ultimul update de bios din anul 2000 din seria ei .Oricum credeam ca e vorba de pentium1 cu edorami acolo se mai intelege cate ceva , eu avusesem mai demult o harghie de p1 166Mhz MMX, 96edorami placa de baza facuta in 1995 biosul din 1996 am reusit sa gasesc un update de bios pe net din 1998 defapt era un update ce mareste capacitatea de citire a hardurilor de la maxim 30giga a ajuns sa vada hard de 60giga.Problema este insa sa va ganditi bine daca vreti sa faceti un asemenea update ca mie imi fierbea procesorul , si chipsetul de pe placa de baza frigeau noroc ca se comportau bine , i crescuse si FSB de la 66 la 75Mhz stiu ca maxim suporta procesor de 233Mhz si puteam pune dupa update un procesor de 300 K6-2.
cel de care vorbesc eu are o placa de baza cam ciudatasuporta si sursa AT si ATXsuporta si sd-ram si dd-ramare tastatura cu mufa DIN5 iar mouse-ul se pe COMare AGP pe ea, are si PCI are si ISAsuporta si procesoare cu socket d`ala cum avea intel-urile inainte .... de intra procesorul verticalprocesorul actual este pe socket 7 (parca) .... oricum ceva in genul astae destul de interesant PC-ul .... omu` il foloseste sa asculte muzica si sa "se traga" pe net PS: merge XP pe el :smt003 ... are 192 MB RAM pe el ..... DDR cu PC100
de fapt linkul ăla e o veche cunoştinţă de-a mea: aşa am cum folosi hdd-uri de 40-60 Gb pe sisteme gen mmx/233 :d
am văzut că sunt câţiva care oftau din pricina vechii mele probleme, m-am uitat pe-aici, şi am văzut că linkul nu e dat nicăieri.
şi cum e posibil să puneţi mâna moca pe asemenea sisteme... ar fi util linkul. până o muri...
(când m-am înregistrat pe forum aveam un k6-2 a cărui placă de bază fusese aranjată cu un bios de-acolo să-mi vadă hdd-ul de 80 de G la capacitate maximă)...
repet: BIOSURILE DE ACOLO SUNT ÎN GENERAL PENTRU AWARD MODULAR!!!!
NU ÎNCERCAŢI SĂ TRECEŢI DE LA AMI SAU PHOENIX LA AWARD: ŞANSE SERIOASE DE BELIT DEFINITIV PLACA, NU BIOSUL!!!
dacă credeţi că ştiţi foarte bine asm (x86), şi modul amănunţit de boot al unui PC, faceţi o copie a biosului (100%, nu doar sectorul inscriptibil la update!!!), şi încercaţi.
... eu n-am îndrăznit... încă!!! :snakeman:
La pacile foarte vechi, cele care au si conectori isa (conectori de culoare neagra) chiar daca ai bagat un BIOS gresit si nu mai misca nimic, poti pune o placa video ISA si un floppy si merge sa faci update de BIOS corect.Alt lucru putin cunoscut, dar care se refera la update-uri de firmware pentru CD-uri, CD/RW-uri, DVD-uri sau DVD.RW-uri este ca, daca ai bagat un firmware gresit si unitatea optica e moarta, poti incerca asta:Cu calculatorul oprit, se tine butonul de eject apasat si se porneste calculatorul. Nu dai drumul la eject 1-2 minute, sau pana boot-eaza windous-ul, ca sa fi mai sigur. In felul asta unitatea optica intra intr-un fel de service mode si permite reincarcarea firmware-ului, chiar daca unitate pare moarta. Am recuperat asa mai multe DVD-uri si CD/RW-uri care pareau moarte pe veci.Pe urma poti sa incarci alt firmware (cel bun) in unitatea optica.
  • 6 luni mai târziu...
în caz de probleme la BIOS, ori încerci hotswap, ori apelezi la programatoare gen willem...
solu?ia a doua ar fi ideal?, îns? se folosesc componente cam obsolete... ?i e STUFOAS?!!!
o variant? "prescurtat?" (pe care am de gând s? o încerc, deoarece am deja ic-urile necesare) se g?se?te aici, cu tot cu softul necesar...
Unde erai mai baiatule acum vre-o doi ani de zile (cand unitatile DVDRW nu erau asa de ieftine)??? :smt021 Acum, cu ce am citit aici, macar mi-a revenit "tupeul " de a mai incerca un update (pe alta unitate bine-nteles ca aia veche... :smt022 )
Aia nu e cine stie ce.Eu calculatorul care l-am folosit intre 2000 si 2003 l-am pasat mamei.Are acum 768 MB RAM, celeron 533 clockat la 600, 60GB. :weedman: Tot pe ea am dus celeronul la 433 aproape de 600.Astea le-am facut recent, ca ma pus mana pe niste calculatoare casate de la serviciu, am zis sa ma distrez un pic.A trecut si prin momente in care avea 64MB RAM si placa video ATI 9600 PRO cu 256MB. :smt005 Merge xp-ul brici pe el, pt aplicatii simple gen muzica, office, acrobat, mess.Ps are cineva un adaptor SLOT 1 - FCPGA 370 ? :weedman: Vreau sa pun un P3 pe abit be6-2, am o colectie bogata si de dinalea, nu ar strica un upgrade.
asta acum, c? hdd-urile sata sunt mai ieftine ca cele ata, la aceea?i capacitate, ?i adaptoarele cu pricina se g?sesc, totu?i!!!când am pus eu sticky-ul, nu existau înc? sata-uri (sau erau foarte scumpe la noi în ?ar?, ceea ce era cam tot aia).o vreme, s-au g?sit adaptoare ide pe pci... întrebarea esen?ial? era dac? puteai boota de pe un hard legat la ele, îns? se evita foarte elegant r?spunsul la întrebarea asta, ?i eu nu am pus mâna pe unu', s? v?d cum e treaba...pân? la urm?, adaptoarele astea au s? fie utile cât timp s-or mai g?si pci-uri pe pl?cile de baz?, din momentul în care se va trece definitiv la pci express, gata joaca...
Vizitator sorin6
Pai... placile de baza cu PCI-E nu sufera de limitarea la 32 GO :weedman: In alta ordine de idei, decat sa cumperi tot felul de adaptatoare si improvizatii... schimbi placa de baza si procesorul... la practic aceiasi bani... :smt009
z?u??? :smt005 adic? dup? tine 50-60 de lei maxim, cât cost? un adaptor d-?la, e tot aia cu 500 de lei, cât cost? un ansamblu decent plac? de baz? plus procesor (cu cooler inclus)????i n-am ad?ugat ?i banii de memorie!!!
