TV Led Hitachi model 32HB4T41 ( Vestel )
ROBEERT
-model:             32HB4T41
-mainboard:     17MB110P
-sursa:               17IPS62
-panel:               Ves315WNDS-2D-N13
Buna seara tuturor. Am primit acest TV cu ledurile busite. Am schimbat ledurile, lucrarea a iesit " fabrica ", dar as vrea sa cer o informatie si anume: vreau sa-i reduc dimmingul din meniu, dar aceasta comanda este inactiva ( gri ). Mai bine spus, sare peste aceasta comanda. Am intrat in optiunea de reglaj " dinamic ", " film ", " standard ", etc. Le-am butonat si le-am schimbat pe toate partile si reglajul " dimming " tot inactiv ramane ( gri ). Se schimba reglajul de dimming cand umblu la optiunile " dinamic ", " film ", " standard ", etc., dar mai jos de 85 nu scade la nici o optiune din cele amintite. Eu as vrea sa devina activ ca sa-l reduc eu manual cam la 50, dar nici ca vrea sa devina activ. Poate am omis eu ceva.
Poate stie careva la acest tip de mainboard meniul, cum sa fac sa devina comanda " dimming " activa ca sa o pot eu seta manual. Sper sa nu fie asa " de la mama-natura " sa nu se poata activa acest reglaj. Deci reamintesc: mainboard 17MB110P.
Multumesc.
reduci din sursa,ai ceva rezistente puse in paralel pe langa un mosfet,rezistentele sant de cativa ohmi,
ce vreau sa spun? e ca oricat te-ai chinui sa setezi din menu,propietarul tot va umbla in setari si va seta  o lumina mai mare,si modificarea alimentarii in sursa e sfanta
Editat de iuliantv
10 hours ago, ROBEERT said:
-model:             32HB4T41
-sursa:               17IPS62
Multumesc.
            În sursa lui Q4 sunt 4 rezistențe, R10, R11, R12, R13, R14 încearcă să mai elimini din ele și vezi cu cât scade tensiunea.
Vestel+17IPS62-R2_power+supply.pdf
Asta in ultima instanta o s-o fac. Ma gandesc ca poate oi putea activa din meniu reglajul " iluminare spate ". Eu cred ca asa e facut de fabrica si nu se poate activa. La 17MB82 se poate activa din meniul " Imagine " - " Mod ", dar la asta nu merge.
Am reusit tot din meniu astfel: la optiunea " economisire energie " am setat-o pe " personalizata " ( ea era setata pe " oprit " ). Optiunea " iluminare spate " a devenit activa. Secretul este ca trebuie apasata tasta din stanga ca sa schimbi optiunea ca daca apesi tasta din dreapta, te anunta ca ecranul se va intuneca in cateva secunde. Deci problema s-a rezolvat. Il dau asa si il instiintez despre aceasta setare. Nu am timp sa mai tatonez rezistente pentru ca sunt in criza de timp.
Multumesc tuturor pentru raspunsuri.
Daca vrei sa prelungesti viata ledurilor sau macar sa te amagesti ca vor tine mai mult...mareste valoarea rezistentelor din pinul 4,la deschidere daca face logo...tot la intensitate maxima va face,apoi abia intra in setarile facute de tine.
Acum 11 minute, radu72 a spus:
aveti dreptate,multe din tv-urile ,,led,, au aceasta,,buba,, la pornire pornesc cu intensitate mare,deci invertorul led furnizeaza tensiunea maxima pentru leduri,si atunci sant afectate cele mai multe,la start
Sunt de acord domnilor, dar azi am fost " in galop " toata ziua. Nici nu stiu cand a trecut ziua. Nu am mai avut timp sa umblu la rezistente, dar este bine de stiut pe viitor acest " truc ". Acum fie vorba intre noi si tot satul: cum a mers asa 2 - 3 ani din fabrica, de ce n-ar merge cel putin tot atat si dupa reparatia facuta de mine? I-am schimbat toate ledurile. Am mai spus si in alte topicuri ca eu unul schimb toate ledurile, indiferent ca este unul, doua, noua sau nouazecisinoua de leduri arse. Mai ales ca de cand am plitele, ma joc cu ele. Este mult un minut de schimbat una bucata led. La nici un TV nu am umblat la micsorarea curentului prin leduri modificand rezistentele de pe placa, ci am redus dimmingul la jumatate din telecomanda si am atentionat si clientul sa mai urmareasca periodic aceasta setare si nu s-a intors niciunul inapoi. Daca nu se schimba toate ledurile de la bun inceput, sansa de " a te revedea cu clientul " este mare. Saptamana trecuta am avut la un 47" de schimbat 54 leduri ( 6 barete a cate 9 leduri ) si la fel, cu " doamna plita " m-am jucat cu el. Erau arse doar vreo 4 - 5 leduri. Revin cu acesta de azi: mi-a permis dimingul redus chiar pana la valoarea 45. Imaginea foarte ok cu dimmingul redus pana la valoarea 45.
  • 3 ani mai târziu...
Bună seara!
Am reușit să plesnesc display-ul la schimbarea ledurilor.
Găsesc undeva display pt a îl înlocui?
Are cineva? Sau de unde aș putea cumpăra?
Mulțumesc!
La 14.10.2022 la 23:19, kills1402 a spus:
Bună seara!
Mulțumesc!
Încă mai reușiți să mai spargeți ecrane în 2022? Cum s-a întâmplat? Era lipit și la demontare ați tras de el, nu-i așa? Sau se înțepenise vreun colț în ramă? La Vestel trebuie atenție mare deoarece atât la demontare, cât și la montare, scheletul metalic trebuie contorsionat puțin ca să iasă sau să intre colțurile.
Da sa înțepenit, intr-un colț,
Cred ca sunt cele mai slabe paneluri,
Vortex ul e cu 4 stele peste ca și manevrabilitate.
Asta e.
Mulțumesc pentru răspuns!
La vestel deja sunt coapte din cauza calduri, am schimbat si eu la unu si a mers o ora bine in probe si apoi a inceput sa apara pete pe el negre pana sa inegrit total, jeguri ieftine
Acum 4 ore, kills1402 a spus:
Așa se întâmplă la jegurile astea. Acum câțiva ani era s-o pățesc și eu la fel. Eu întâi le disloc și apoi le salt. Mă asigur că nu sunt lipite. Dracul ăla de gumiță care este între ecran și ramă, după un timp devine ca un adeziv și dacă nu ești atent și salți ecranul, poc. Atenție pe viitor.
