''Norisori albastri'' in ''lampi''
11 hours ago, der_doktor said:
Cam ''slaba'' albastreala aia...app, cand pui un ''citat'' indica si sursa, adica pune link la documentul de inspiratie.
Si eu pot sa scriu in engleza/germana/franceza/rusa/italiana..etc si sa pun intre ghilimele.
Ia uite ce scrie aici:
https://www.elforum.info/topic/37335-pp-el84-sfaturi-sugestii-indrumari/?do=findComment&comment=444809
acum inteleg de ce te zbati sa ''demonstrezi'' ca tuburile ''bune'' trebuie sa lumineze albastru..  :)
Pe langa home build-ul tin topicul respectiv, am achizitionat si un kit  cu cablaj si trafuri de iesire LMO, schema concept LMO. Am folosit 2 tuburi diferite, unEL34 Mullard British Made si pentru celalalt canal unEl34 Philips Miniwat. Pentru ca, mi-a placut mult philipsul. fiind singurul el34 cu baza metalica, am cautat o pereche NOS pe net si am ramas terifiat cand am gasit preturi (500 euro/tub), ultralaudat... ce se preteaza in SUPERAMPLIFICATOARE datorita calitatii acestuia (asa le lauda niste englezi sau nemti, reviewri de gen sunet mai plin, mai mult bas cu acest tub.... etc, recenzii asemanatoare cu ce gasim si pe site-urile cu samsari mioritice) , La interior, prin acele gauri ale anodului.... se observa acelasi tip de "norisor" albastru, format intre spirele grilei supresoare la ambele tuburi. e drept... la mullard norisorul e mai "tare" in intensitate si ambele tuburi sunt biasate la fel, 350V anodic. Daca va ajuta informatia asta, cu placere puteti solicita detalii.
Tuburile 6p14p ev au fost achizitionate noi, never used, doar imperecheate. au stat de atunci depozitate la temperatura camerei (8 ani) in ambalajul original, temperatura constanta, acum canta.
In schimb ma cam indoiesc de calitatea slaba a tuburilor EV, la fel cum ma indoiesc so de iltracalitatea Philips miniwat de 500 euro/buc (am platit 2 euro pe ambele el34 plus 2x ecc83 noi si un ez81 nou.
25 minutes ago, Patefon said:
Bun, se pare ca "ignoranta" mea in "albastreala" tuburilor incepe sa de destrame, n`am folosit decit tuburi de emisie si baleiaj Tv insa si alea au tensiuni mari pe ele prin urmare probabil ca nivelul vidului este asemanator cu cele de emisie, cam un ordin de marime peste cele de receptie...
Pina la urma ideea este sa mearga!
Poate se ''lumineaza'' si @valderama..acum si nu mai sustine ca tuburile cu ''norisori albastrii'' sunt bune. La un euro pe tub este normal sa ai vacuum slab si materiale ieftine, de la sticla de borcan pentru corp si pana la tabla de conserve pentru anoda.
Am prezentat numeroase imagini cu tuburi finale în funcțiune însoțite de "norișori albaștri" pe sticla tubului.
Așa cum am mai scris tuburile electronice de putere finale din producții noi NU pot fi suspectate ca având "vid slab" TOATE.Cât măsoară acest vacuum se stabilește în procesul de producție.Altfel spus NU putem aprecia ce vacuum avem în tubul final după manifestarea "norișori albaștri" pe sticla tubului.
câțiva producători mari de tuburi cu "vid slab" după "normele"  trasate der_doktor în conformitate cu dialogul tradus Radiomuseum
Svetlana Rusia (branduri des întâlnite  Winged C, SED...)
Reflector Rusia(branduri des întâlnite  Tung-Sol , Mullard...)
Shuguang China (branduri des întâlnite  Valve Art , Golden Dragon...)
JJ Slovacia(brand JJ...)
LE Rămâne la aprecierea voastră "cât de ionizat este aerul din aceste tuburi" finale producții noi sau ce "vid slab" prezintă prin manifestarea norișori albaștri pe sticla tubului.
Editat de Vizitator
Sa intelegem de aici ca Emission Labs produce tuburi proaste?
Editat de TESSLA
@valderama, iar o dai cotita. Pozele pe care le tot puneai erau cu tuburi defecte. Daca nu punea @Patefon poza aia din carte ne mai certam inca vreo 10 pagini.
Nici macar nu stii cum se poate aprecia calitatea vidului dintr-un tub. Sper sa cauti pe google si poate iti masori singur lesinaturile alea de tuburi chinezesti si rusesti.
NU, produce tuburi ieftine si le vinde scump la fraierii care iubesc ''norisorii albastri''...
Vizitator viobio
Acum 53 minute, der_doktor a spus:
Ce producator de tuburi actual , produce tuburi finale de cea mai bună calitate ??
Eu am multe tuburi nos , in special 6L6, EL34 , au fost noi nouțe , in cutii .
EL34 am Telefunken ,Tesla ,RFT , puse pe același amplificator , un Mullard http://www.r-type.org/articles/art-003d.htm  , pe toate apare lumina albastră , pe același amplificator am pus EL34 Electroharmonix, Shuguang,Sovtek , si pe acestea apare lumina albastră .
Joi am livrat ultimele două " Babane " , finale KT88 Electroharmonix , am și 8 KT88 Genalex - considerate de audiofili cele mai bune KT88 de pe piață , eu nu am auzit nici o diferență intre Genalex si Electroharmonix , cele 8 Genalex le tin pentru un amp cu cite patru finale pe canal , pentru mine.
Am facut un experiment cu unu din ampurile din imagine , ampul din imagine are Ua 500V , este ultraliniar .
Am un sasiu de probe cu un traf care imi poate asigura pină la 680V/0,6A , am alimentat partea finală a amplificatorului cu 560V( Ia0 50mA ) in loc de 500V , cu 500V( Ia0 65mA)  nu apare norul albastru pe tuburi , cu 560V apare norul albastru  , norul albastru apare pe tuburile Electroharmonix dar si pe Genalex .
Eu rămân la parerea ca norul albastru apare atunci cind Ua este mare si tensiunea de negativare tot mare , cind te duci cu Pda aproape de cit suportă anodul . Mă repet , am in sala de repetiții un amp de 80W cu 4X6P3C-E cu Ua 500V , ampul cânta de cinci ani cu aceleași tuburi , este forjat aproape zilnic citeva ore , tuburile sunt foarte albastre dar nu au nici pe dracu , dacă ar fi avut ar fi sucombat de mult , au peste 5000 ore de funcționare in cei cinci ani , deci peste cit este declarată durata de viață in foaia de catalog .
Editat de viobio
Vizitator viobio
Pe ampul ăsta ascult eu acasă , de ceva timp , 2XAZ12&4EF12 Telefunken/Phiips &4XEL12 Telefunken , este un AB negaticare automată , ca să menajez tuburile EL12 Telefunken ( rare si scumpe ! ) uneori le schimb cu EL12N RFT ( am destule ) pe EL12N RFT apare o lumină albastră slabă , se vede doar cind este intuneric , pe EL12 Telefunken nu se vede nimic , cred că datorită depunerii gri de pe sticla tuburilor .
Editat de viobio
Daca iti trebuie tuburi albastre  ia legatura cu nea Vali. Poate ti-le si imperecheaza (metoda ''debara'' descoperita de nea Vali si simulata de Lazaroiu). Oricum, arata bine optic, nu conteaza ca sunt comuniste.
Vizitator viobio
Acum 22 minute, der_doktor a spus:
Eu vorbesc serios ....
Nu am nevoie să îmi împerecheze nimeni tuburile , am cu ce să le masor .
Despre ce tuburi comuniste este vorba ?
EL12N pe care le am sunt RFT , or fi comuniste dar ....liniile de producție erau de pe vremea cind exista o singură Germanie , Germanie care in acea perioadă avea ca simbol o pasăre care tinea in cioc o zvastică , nu cred că in anii 50 vidul RDG-ist era mai putin vid decit vidul RFG-ist .
Zic că după atitea zile de discuții sterile despre " norii albastri " .....am ajuns să vorbim discuții despre o falsă problemă a tuburilor .
Aș fi onorat dacă mi-ați raspunde la intrebarea care v-am pus-o , o repet , ce producător actual produce tuburi finale țâță de mâță ?
Editat de viobio
Atat timp cat producatorul recomanda o tensiune anodica maxima de 400V eu nu as invinovati acele tuburi de lipsa de calitate. Pana la urma orice tub va lumina daca este altoit cu o tensiune anodica suficient de mare  si are temperatura potrivita (e un grafic acolo in carte).
Mai degraba as lega norisorii albastrii de folosire peste recomandarile producatorului decat de lipsa de calitate. Asta nu inseamna ca este exclus a avea lampite cu probleme de calitate.
Acum 4 ore, der_doktor a spus:
susțin în continuare
manifestarea norii albaștri la nivel sticlă tuburi finale nu ține de un "vid slab"
evident tuburile finale din imagine NU sunt constuite cu sticlă de borcan și tablă de conservă pentru anod
ce vedeți în imagine norii albaștri la nivel sticlă nu reprezintă manifestare "vid slab"
Editat de Vizitator
Eu raman la ideea ca generalizarea este daunatoare si ca ar trebui discutat de la caz la caz. De exeplu Svetlana recomanda la KT88 400V pe anod si 225V pe G2. Totodata la valorile maxime admise ne bucuram de 800V in anod si 600V pe grila 2.
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/164/k/KT88spec.pdf
Banuiesc ca producatorul a avut grija ca la valorile recomandate sa aiba un vacuum potrivit. Dar daca cineva si-a dorit sa stoarca lampa aia si a altoit-o cu 800V ... ei ... poate beneficia si de orga de lumini.
Adevarul s-ar putea sa fie undeva la mijloc.
La el 84 meu, odata cu scaderea tensiunii de alimentare respectiv tensiunii anodice....tind sa dispara "norisorii". Probabil ca la alimentarea tubului cu 250V cum zice catalogul... nu mai am norisori.
La el34, la prima pornire imi canta distorsionat iar cand am oprit. am avut descarcari in zona gletterului. A mai facut asa de inca vreo 2 ori pana am lasat amplificatorul pornit cateva ore, pe urma nu am mai avut deloc descarcsri in tub. Care e probabilitatea ca tubul sa fi avut molecule de gaz iar dupa incalzire si cateva ore de functionare, toate particolepe de gaz, ce cauzau descarcarile electrice sa fi fost absorbite de gletter ramanand in vidul tubului un echilibru de molecule si vid cat sa ii permita acestuia functionarea.
Acum 4 ore, TESSLA a spus:
Tuburi finale proaste după "criteriile de omologare der_doktor", ieftine vândute scump, realizate din sticla de borcan și anod din tabla de conservă deasemeni cu "vid slab" așa certifică der_doktor apariția  norișori albaștri la nivel sticlă sub licența Radiomuseum.
Dacă ne raportăm la "licența" Radiomuseum și "criteriile de omologare der_doktor"  mai NOU toți producătorii de tuburi finale au  "vid slab" în borcane
Editat de Vizitator
