''Norisori albastri'' in ''lampi''
Pai pina in 90 majoritatea posturilor RTv erau pe Tesla, adica televiziuni si radiouri de medii.
De medii stiu ca era la Galbeni un Marconi 1,2Mw trebuia sa fie...parca pe la 900Kw a iesit si o statie Tv la Semenic tot Marconi, "santul" spunea ca a fost data in completare la diferenta de putere de la Galbeni.
Nu erau rele tuburile Tesla dar daca le comparai cu Eimac ...dadeau cu virgula, oricum peste cele rusesti echivalente.
RE250 era echivalent 4CX250B, cu durata si scame in finctionare fata de 4CX...
Oricum nu suferea comparatie RE cu GU70, era peste cel rusesc.
Editat de Ion_Bumbu
Pe rusi i - a avantajat numarul ... la ei era politica de stat . Cred ca au si acum hangare pline cu lampi ... , siruri , prin padurile din Siberia . Probabil au considerat ca nu merita sa cheltuiesti de cateva ori mai mult pentru un spor de 10 % la calitate ...  Altfel , puteau sa faca si la standarde vestice . Metalo - ceramice , nuvistoare , triode - far , tuburi subminiatura , si cele " cu bare " , marca inregistrata ruseasca . Ma rog , ce mi - au trecut prin mana . Nemtii si Occidentul ( USA ) sa traiasca ... au oferit " manualele " , si rusii , elevi silitori , au copiat cu sarguinciozitate . Ma rog , au avut si extemporale proprii ...  Total off - topic , tuburile de la emitatorul radarului " over the horizon "  din Ucraina erau cat un bloc cu 4 etaje ... , in inaltime . Or fi si luminat ? Nu stiu ... si putina lume stie . Materialele ( despre emitator ) lipsesc ...
Editat de gauss
7 hours ago, LMOlimpiu said:
 Repet: albastreala nu are treba cu sticla,adica nu sticla produce acest fenomen,pe sticla doar vedem acest fenomen,fotoni activati datorita electronilor liberi scpatai din campul electric Anod-Catod si ca sa va convingeti ca este vb de electroni,apropiati un magnet de tub si veti vedea cum acele imagini se vor deplasa/schimba,
Orice paticula încarcata electric aflata în miscare este deviata de câmpul magnetic (forta Lorentz), indiferent ca-i electron sau ion (pozitiv în cazul de fata). A se vedea tubul Crookes.
2 hours ago, gauss said:
P.S. - regret ca n - am fabricat si noi  tuburi electronice . Cinescoapele A - N au iesit bune ... net superioare celor rusesti . .
Cu oarece ajutor din vest (SEL/ITT). Colegii le-au apreciat mult pe doamnele si domnisoarele din regiune ;-)
Asa si trebuie , d - le Franzm . Ma rog  ... , nici macar nu glumesc . Cine te ajuta , trebuie apreciat . Si rasplatit ... in spiritul ospitalitatii  traditionale romanesti . Altfel , cred ca aprecierea a fost reciproca ... si voluntara . Poate peste cat si - ar fi dorit  notabilitatile din epoca ... , se stie de ce ! Eu cred ca sa nu ne fi contaminat de relele din afara ... se stie ce daunatoare erau (cotate ! ) .
Editat de gauss
Un citat care bate cu subiectul :
"Many materials flouresce or "glow" when struck by electrons. Not all the electrons in a vacuum tube strike the plate. A few stray off and strike other things in the tube, such as the glass envelope. Many types of glass will give off a faint blue glow when bombarded by electrons of sufficient energy. This is the most common type of blue glow seen in power output tubes. Often you will see small patches of glow that correspond to the holes in the plate or other structures in the tube."
Editat de Vizitator
Ma asteptam sa ma contrazica cineva (vedeti semnatura mea). Pata ionica din cinescoapele de la începuturile televiziunii era provocata de impactul ionilor negativi.
https://archive.org/stream/historyoflumines00harv#mode/2up
https://en.wikipedia.org/wiki/Quadrupole_ion_trap
Editat de franzm
  Se mai spune ceva si aici,ca tot veni vorba de experimentul cu tubul Crookes:  https://courses.lumenlearning.com/trident-boundless-chemistry/chapter/discoveries-leading-to-nuclear-atom-model/
"Cathode rays are electron beams or streams of electrons that were observed for the first time in Crookes tubes (vacuum tubes)."
si cateva spicuri din aceste descrieri:
"Electrons accelerated to high velocities travel in straight lines through an empty cathode ray tube and strike the glass wall of the tube, causing excited atoms to fluoresce or glow."
sau:
"....These were the cathode rays. When they reached the anode end of the tube, they were traveling so fast that, although they were attracted to it, they often flew past the anode and struck the back wall of the tube. When they struck atoms in the glass wall, they excited their orbital electrons to higher energy levels, causing them to fluoresce."
Editat de LMOlimpiu
Buna dimineata,
domnule Lazaroiu, sa nu comparam mere cu pere. In cinescoape tensiunea anodica este intre 18 si 30KV. In afara de G1, G2 si G3 mai exista si grila de accelerare. In plus, electronii nu bombardeaza sticla frontala. Daca s-ar intampla asta cinescopul ar fi un aparat Rötgen. Haideti sa fim obiectivi si sa nu vorbim de lucruri la care nu ne pricepem, sa ramanem la lampi.
L.E.
a se citi grila de focalizare
Editat de Vizitator
43 minutes ago, der_doktor said:
Buna dimineata,
si despre tuburile  Coolidge ,generatoare de raze x:
https://ro.wikipedia.org/wiki/Tub_de_raze_X
"Pericolele producerii de raze X din tuburile catodice TV
Orice tub de vacuum care funcționează la mai multe mii volți poate produce raze X ca un produs secundar nedorit, ridicând probleme de siguranță.[10][11] Cu cât este mai mare tensiunea, cu atât mai pronunțată este radiația rezultată și cu atât este mai mare pericolul. Afișajele CRT, o dată pe televizoarele color și afișajele pe calculator, funcționează la 3-40 kilovolți,[12] ceea ce le face principala preocupare în rândul aparatelor de uz casnic. Din punct de vedere istoric, preocuparea s-a concentrat mai puțin pe tubul catodic, deoarece ecranul său de sticlă gros este impregnat cu câteva kilograme de plumb pentru ecranare, decât în interiorul tuburilor de redresor de înaltă tensiune (HV) și de tensiune de reglare a tensiunii. La sfârșitul anilor 1960 s-a constatat că o defecțiune în circuitul de alimentare cu VH a unor televizoare General Electric ar putea lăsa tensiuni excesive pe tubul regulatorului, determinând emisia de raze X. Modelele au fost rechemate și scandalul care a urmat a fost cauzat agenția americană responsabilă cu reglementarea acestui pericol, Centrul pentru dispozitive și sănătatea radiologică a Administrației pentru Alimente și Medicamente (FDA), să solicite ca toate televizoarele să includă circuite pentru a preveni tensiuni excesive în caz de eșec. Pericolul asociat cu tensiunile excesive a fost eliminat odată cu apariția tuturor televizoarelor cu semiconductori, care nu au tuburi în afară de CRT. Din 1969, FDA a limitat emisia de radiații TV la 0,5 mR (milliroentgen) pe oră. Ecranele plate utilizate astăzi nu au tuburi vidate capabile să emită raze X "
Editat de LMOlimpiu
der_doktor ai probleme cu vederea, daltonism ?
Norișori albaștri pe sticlă în tuburi finale domne.
Editat de Vizitator
Cam ''slaba'' albastreala aia...app, cand pui un ''citat'' indica si sursa, adica pune link la documentul de inspiratie.
Si eu pot sa scriu in engleza/germana/franceza/rusa/italiana..etc si sa pun intre ghilimele.
Ia uite ce scrie aici:
https://www.elforum.info/topic/37335-pp-el84-sfaturi-sugestii-indrumari/?do=findComment&comment=444809
acum inteleg de ce te zbati sa ''demonstrezi'' ca tuburile ''bune'' trebuie sa lumineze albastru..  :)
56 minutes ago, der_doktor said:
Nici un cinescop nu are ''ecranul impregnat cu cateva kg de plumb''...iar vorbiti din auzite...nici nu ma mai mir, sunteti ruda cu @valderama
Poate sa va confirme asta @franzm, a lucrat cu cinescoape, chiar in linia de productie la ITT.
  Traiti in Germania,dati exemple de cum se discuta pe forumurile de specialitate din alte tari insa dv. va comportati cu totul altfel,adica nu pot sa inteleg ce inseamnna aceasta propozitie: ".nici nu ma mai mir, sunteti ruda cu @valderama. " ?
   Este o rusina sa fii ruda cu cineva,cu toate ca nu am nimic in comun cu @valderama in afara de o relatie proferionala asa cum si dv. aveti cu altcineva,chestie care nu este interesanta pentru mine,iar treaba cu auzite:"......iar vorbiti din auzite...",ar fi frumos sa va pastrati limita decentei,nu cred ca o sa gasiti ceva undeva in care sa ma citati ca eu as fi facut afirmatii de acet gen vis a vis de cineva,nu cred!
   Haideti sa ne rezumam numai la tema topicului deschis de dv.
Petele/imaginile albastre de pe stica tuburilor electronice sunt o censecinta a bombardarii cu electroni liberi a atomilor de sticla,asta-i parerea mea si am acest drept sa nu fiu de acord cu dv.,corect?
    TOT din "auzite" :
"In the past few decades, cathode ray tube (CRT) is widely equipped in TV and computer devices as an important part of monitors. However, in recent years, due to the rapid development of monitor technology, CRT is replaced by liquid crystal display (LCD) gradually. Therefore, amounts of waste CRT is increasing sharply around the world. CRT consists of leaded glass which belongs to hazardous waste. Lead is one kind of metal, which is harmful to human health. So the disposal and treatment of leaded glass have become one of the hotspots and difficulties in the disposal field of e-waste. Due to the stability of lead wrapped in glass matrix, the lead separation from glass is hard. At present, there is no effective way to deal with leaded glass. However, a variety of new methods have been studied in laboratory, and good effects have been gained. Several advanced methods such as high temperature separation and pretreatment +hydrometallurgical leaching are introduced in this paper."
adica de aici am "auzit":
https://www.researchgate.net/publication/301745432_The_Recycling_of_Leaded_Glass_in_Cathode_Ray_Tube_CRT
sau :
"As a result of the replacement of cathode ray tube screens (CRTs) by flat screens, the world is confronted with stranded end-of-life CRTs. CRTs contain 1 to 1.5 kg of lead per screen; mainly found in the funnel and neck glass for radiation protection purposes. The lead content makes this CRT glass unsuitable in most glass applications. Thus, there is an urgent need for alternative recycling options that are able to use up the CRT leaded glass while safely retaining the lead out of contact with humans and the environment. We provide a critical review of products in which CRT leaded glass can replace raw materials. Additionally, we review current disposal options. The main focus of the review is the fate of lead in the new products and repositories. The results complement available evaluations of the technical feasibility and direct environmental impacts of the options."
"auzite" aici:
https://www.researchgate.net/publication/309740263_Leaded_Glass_from_Cathode_Ray_Tubes_CRTs_A_Critical_Review_of_Recycling_and_Disposal_Options
"In the disposal of electronic waste, cathode ray tube (CRT) funnel glass remains an urgent environmental problem because of its high lead content. This research developed mechanical activation as a pretreatment process, and it proved to be an effective method for extracting lead from CRT funnel glass. The effects of mechanical activation on the structural changes of CRT funnel glass were investigated using X-ray diffraction (XRD), particle size analysis, specific surface area (SSA), and a scanning electron microscope (SEM). Nitric acid leaching behaviors of the activated CRT funnel glass were studied by varying several parameters: leaching time, liquid-to-solid ratio, acid concentration, and heating temperature, as well as various conditions of activation. The lead recovery rate was observed to increase rapidly, particularly with increases in activation time and leaching temperature, but to vary relatively less under other experimental parameters. Under the optimal leaching conditions, the lead recovery rate for funnel glass activated for 2 hr at the rotational speed of 500 rpm (by ball mill) reached 92.5%, compared with 1.2% from the unactivated sample."
"CRT funnel glass containing lead has become a serious environmental problem facing the whole world. In order to dispose of CRT funnel glass, some technologies have been developed. However, these technologies are associated with higher operation and maintenance costs. In this study, mechanical activation was introduced to change the physicochemical properties of CRT funnel glass, which can transform the glass into an easily dissolved one. Under atmospheric pressure leaching conditions, good recovery rate for lead can be achieved and the residue has wide uses. The process can be applied to treat other leaded glass or lead-containing wastes."
"auzite" pe aici,dar nu e ceva serios,e o barfa astia cauta plumb in CRT-uri ca prostii:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23447859
The hazardous components of CRTs
CRTs contain two types of glass – barium/strontium glass and leaded glass that are welded together with a lead frit (a mixture of silica and fluxes). Other components of the CRT include electron gun, metal mask and deflector coil. The inside of the glass screen is coated with a mixture of phosphors and a CRT is usually housed in a plastic casing.
The high levels of lead oxide in the funnel section of CRTs, and the barium/strontium oxides present in the screen section therefore restrict options for re-use. An R&D report was drafted in March 2004, written by the Industry Council for Electronic Equipment Recycling, considering a draft Quality Protocol to be titled “Materials recovery from waste cathode ray tubes”.
Within this report the use of CRT for construction uses was considered in panel glass in bricks and tiles and as a flux in brick and ceramic manufacture, both involving a high temperature firing/melting process. The possible use of CRT glass waste in concrete was not included in the scope of this report."
adica de aici:
https://www.eliteprecast.co.uk/the-use-of-cathode-ray-tube-glass-waste-in-concrete/
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10962247.2014.976721
Editat de LMOlimpiu
Nu chiar în linie ;-)
Sticla folosita pentru ecrane ("panel") are într-adevar un continut mai mare de plumb (si alte metale grele) decât cea a pâlniei ("funnel"), fiind mai scumpa, mai putin rezistenta si mai dificil de prelucrat (cinescoapele moderne folosesc elemente de sticla pretensionate). Dar nu se poate vorbi de "impregnare" în sensul uzual al cuvântului.
Ca o paranteza: Wikipedia ar trebui sa fie o referinta macar dpdv. al exprimarii corecte într-o limba (vedeti citatul postat de dl. Lazaroiu).
Editat de franzm
