''Norisori albastri'' in ''lampi''
La 11.02.2019 la 6:20, DjLeco a spus:
Yeah, baby, yeah!:aplauze
Facut pe sufletul meu! :rzb
Este in constructie undeva in Arad un amplificator in clasa A (Hiraga) la care condensatori de filtraj sint de 470000uF ce  parere ai de asa ceva ? dimensiunea este cam cat o sticla de 1L !!
Si beneficiul care este?
Ca mai merge inca 10 minute dupa ce l-ai scos din priza? Sau e o intrecere care o are mai mare?
In materie de filtrare a alimentarii odata ce ai depasit o anumita valoare (destul de omeneasca de altfel) nu mai conteaza cit mai pui.
Nu aduce nici un beneficiu sunetului ci chiar incurca la comportamentul de regim tranzitoriu unde trebuie luate masuri speciale ca sa nu se defecteze ceva pina se incarca condesatorii si la fel la decuplarea alimentarii.
11 hours ago, valderama said:
În mod cert tuburile finale din imagine NU sunt puse să lucreze în suprasarcină, tensiunea  g2 NU depășește limita admisă, NU avem în imagine manifestare "vid slab".
Cei care au dobândit experiență (au lucrat intens cu tuburi finale) NU pot atribui acest fenomen ca ținând de "intotdeauna vid slab" în balonul tubului final.
Aprecierea greșită "intotdeauna vid slab" ține de lipsa de experiență și generează confuzie.
Stă scris lizibil Marshall, tuburi KT88 selecționate pentru Marshall, evident NU au fost selecționate după criteriu "intotdeauna vid slab" Radiomuseum/der_doktor.
https://marshall.com/marshall-amps
Evidența din această imagine desființează gogoriță der_doktor "întotdeauna vid slab"
@valderama, domnule chiar nu pricepi ca ''norisorii aia albastrii'' nu sunt de ..bine?
Asa cum am mai zis, ori apar la tuburi cu vid slab, dovada o ai in cartea pusa de @Patefon, ori sunt depasite Ua, Ia, Ug2...a spus asta si @Vio.
E greu sa recunosti o greseala, asa e?
LE:
Acum am observat ca iar ai pus o poza FAKE !!!
Uite ce scrie deasupra mufelor pentru difuzoare:
CONNECT SPEAKERS BEFORE USE
Sper ca in viitor sa nu mai pui poze aiurea luate de pe net, te faci de ras.
Editat de Vizitator
Mdeah, si eu ma bucuram ca imi canta... si ca tuburile au emisie buna. Raman cu "bucuria" ca am starnit totusi buna dispozitie si amuzamentul celor avizati cu "flasneta" mea, sau mai bine zis. cu flasnetele mele.
Mie - mi placea lumina de la stabilovolt - uri . Si " norisorii albastri " , am scris mai devreme in topic . Mai ca - mi vine sa ma apuc sa fac ceva cu tuburi , tot citind pe - aici  , ... poate la pensie . Trebuie sasiu etc .
Editat de gauss
32 minutes ago, valderama said:
Pentru începători
În regim static fără semnal pe intrare amplificatorul Marshall nu este afectat de lipsa sarcini din ieșire
Asta stiu ca tine de regimul de functionare. PP clasa B si nu se mai suprapun curentii... daca se duce spre clasa A.... musai sarcina
Vizitator viobio
Acum 32 minute, suat a spus:
Autoinductia in primarulul transformatorului de iesire apare doar cind prin bobina primarului apare un curent alternativ , dacă in grilele tuburilor finale ai 0 semnal ......in primar o să ai tot o curent alternativ , deci.....nu apare autoiductia care prăjește primarul trafului , nu are treabă cu clasa de functionare a etajului final .
Cind grilele tuburilor finale nu primesc semnal ,prin primarul trafului de ieșire circulă doar Ia0 , adică curentul de repaos/bias care este doar continuu .
Unele amplificatoare au montată așa zisă rezistență " antiprost " , care previne defectarea trafului de iesire dacă amplificatorul este lasat fără sarcină dar are semnal pe intrare , rezistență care salvează multe tuburi finale si transformatoare de iesire .
Și siguranțele montate in catozii tuburilor finale fac minuni dacă amplificatorul rămâne fără sarcină , la pachet cu niște diode montate între anozii tuburilor finale si masă .
Cam așa arată o placa unui amp rămas fără sarcină și.....dat și tare , traful de ieșire a scăpat , soclul si un tub final .....nu .
Observi rezistențele " antiprost ?  Se văd si siguranțele din catozii tuburilor finale .
Editat de viobio
On 2/8/2019 at 3:29 PM, LMOlimpiu said:
    Pentru situatia (1) care gaz se ionizeaza,pentru ca este vorba de o tetroda cu fascicul diritat si despre ce ioni este vorba ,chiar nu inteleg ?
Tetrodele sau pentodele au oarece gaz in ele care va produce acea lumina si daca este asa,de ce nu "lumineaza" toate ?
    Calitatea vidului presupun ca este ce data de respectarea cerintelor din caietul de sarcini,altfel nu mai avem ce discuta pentru ca am vorbi despre sticle de bere chioare,sau borcane de muraturi,nu despre tuburi electronice care trec printr-un proces de fabricatie destul de complex si,presupun si de un CTC profesionist!
Din cartea: "THEORY OF THERMIONIC VACUUM TUBES
FUNDAMENTALS - AMPLIFIERS - DETECTORS
BY E. LEON CHAFFEE, PH.D.
Professor of Physics, Harvard University
Citez text OCR ca sa nu incar forumul cu poze.
Pagina 106:
This activation process may
take only a few minutes or it may require several hours. Usually,
gas is evolved during the activation, and· the vacuum tube is
filled with the blue glow of ionized gas.
Pagina 107:
During this degassing
process, intense electric fields are induced in the space within
the tube and ionization usually takes place, as evidenced by
the blue glow within the tube
On 2/8/2019 at 5:05 PM, adrian_pic said:
Poti prezenta o dovada in acest sens?
Pagina 44 - 45:
The charges on the walls of the discharge tube often have
a great influence upon the discharge. If the pressure of the gas
is low, and consequently there are very few positive ions present
in the tube, the electrons lodge on the inside surface of the tube,
thus charging the walls negatively. This negative charge is
sufficient to repel even high-velocity electrons, thus preventing
any bombardment of the walls. When there is no bombardment
of the walls by electrons, there is no glass fluorescence. This is
the case in the modern Coolidge X-ray tube.
When the gas pressure is of the order of a micron or more, there
are usually a sufficient number of positive ions present to neutralize
the negative charge on the walls. Although the electrons may
bombard the walls and lodge on the glass, the positive ions diffuse
to the walls and combine with the electrons. In fact, a great
deal of the recombination takes place at the walls of the tube.
The continual bombardment of the walls, made possible by the
continual neutralization of the electrons, produces the glass
fluorescence already described.
[EDIT]
Si din cartea din care am facut pomenire acum doua saptamani:
VACUUM TUBES
KARL R. SPANGERBERG
Standford University
Editat de Patefon
Doua surse
Citat din cartea dv. adica exact ce tot spun eu de la bun inceput adica:
"The continual bombardment of the walls, made possible by the
fluorescence already described."
pe romaneste:
"Bombardarea continuă a peretilor sticlei,  de către
neutralizarea continuă a electronilor, produce in sticla aceea
fluorescenta descrisa deja."
Deci nu este vb de nicio ionizare in tub ci eliberarea de fotoni in spectrul
de lumina albastra de catre atomii din sticla,repet STICLA,nu in balon!
 Q.E.D (Quod erat demonstrandum)
Daca toate tuburile care se fac albastre sunt cu vid prost,va propun sa mi la donati mie sau sa mi le vindeti la  pret de o bere
la suta de bucati,platesc eu transportul,de acord ?:rade:
Insist ,lumina albastra de pe sticla (balonul) tuburilor electronice este datorata celor spuse mai sus (citatul din KARL R. SPANGERBERG) si cu cat tubul se va consuma cu atat acea lumina va disparea,intr-un vid prost electronii nu vor mai ajunge pe sticla.
Editat de validae
Unire de postări și editare ca urmare a moderării..
pe romaneste:
Fara sa vreti ati tradus (omitand  "made possible by" = "facut posibil de") pasajul care explica de ce apare fluorescenta sticlei in cazul unui VID SLAB. :rade:
Ca sa intelegem fenomenul trebuie citit tot. Mai ales prima parte care explica DE CE NU APARE FLUORESCENTA cand vidul are o calitate superioara. Asadar sa traducem TOT:
Sarcina de pe pereti in tubul cu descarcare  are o mare influenta asupra descarcarii. Daca presiunea gazului este scazuta, si prin urmare exista foarte putini ioni pozitivi prezenti in interiorul tubului, electronii se aseaza (in textul original "to lodge"=a ramane pentru un timp) pe suprafata interioara a tubului, determinand incarcarea peretilor cu sarcina negativa. Aceasta sarcina negativa este suficienta pentru a indeparta chiar si electronii cu viteza mare, impiedicand orice bombardament al peretilor. Cand acolo nu exista bombardament de electroni asupra peretilor, nu exista fluorescenta sticlei. Acesta este cazul in tubul modern Coolidge X-ray.
Cand presiunea gazului este de ordinul un micron sau mai mare, acolo, uzual, exista un numar sufficient de ioni pozitivi prezenti pentru a neutraliza sarcina de pe pereti. Desi electronii pot bombarda peretii si ramane pentru un timp pe suprafata sticlei, ionii pozitivi difuzeaza pe suprafata si se combina cu electronii. In realitate un foarte mare numar de recombinari au loc pe peretii tubului. Bombardamentul continuu ai peretilor este facut posibil de catre neutralizarea continua a electronilor, producand fluorescenta sticlei deja descrisa.
P.S. Cine doreste in format electronic cartile citate rog sa-mi trimita mesaj pentru a le furniza un link de descarcare.
Editat de Patefon
Explicaţia este logică dar la cazul în speţă, la care  faceţi referire. Vidul poate fi cel conform tehnologiei de fabricaţie adică corect dar oricum rămîn suficiente molecure de gaz în interior să poată fi ionizate. O sticlă diferită de la  un fabricant la altul poate produce fluorescenţă mai repede sau anumite impurităţi la nivelul ei. Atît timp cît lampa funcţionează în parametri daţi în foaia de catalog nu văd cum ar putea fi vid slab, lucru ăsta s-ar simţi în timpul funcţionării.
Si eu tot pe acelasi argument marsez: daca un tub lucreaza la parametrii din foaia de catalog nu se poate ca vidul sa fie slab. Vidul slab nu se poate sa nu influenteze parametrii tubului.
In discutia de pe radiomuseum
Quote
#2_Wolfgang Bauer
Buna ziua domnule Steffen.
Lumini albastrui intr-un tub indica intotdeauna un vid slab.
Moleculele de aer sunt ionizate de electronii de impact, provocand stralucirea.
Asta inseamna ca tubul va fi mai fierbinte decat normal si nu va trai prea mult timp.
Ma indoiesc ca rusii nu erau capabili sa obtina un vid inalt cand au produs tiratroane care scrie pe internet ca au un vid inalt. Nu-i am deloc la icre pe rusi insa trebuie sa judec logic: la ce "borcane" au produs doar pentru radare (P18 sau P37) numai impotenti in realizarea unui vid inalt nu-i pot considera.   Deci nu cred ca este vorba de neputinta rusilor de a obtine vid inalt.
