Patefon Postat Februarie 7, 2019 Partajează Postat Februarie 7, 2019 (editat) Prezenta norisorilor albastrii este influentata de: current, tensiune, vacuum. Este vorba de ionizarea moleculelor de gaz prezente in tub. Intrebare: Cate molecule de gaz sunt in tub? Raspuns: Intrebare: Se ionizeaza gazul present? Raspuns: N.B. Acest grafic este pentru UN ELECTRON. Intrebare: Cum afecteaza variatia nivelului de vacuum ionizarile moleculelor din tub? Raspuns: Am figurat aici pentru 5mA / 800V / trei nivele de vacuum. Editat Februarie 7, 2019 de validae erori de tipar Link spre comentariu
adrian_pic Postat Februarie 7, 2019 Partajează Postat Februarie 7, 2019 1 hour ago, gauss said: Ce valoare are cea de 10kM ? ... 10Gohmi Am tinut in mana asa ceva (era cica de la PH-metru). Dar n-ai aces la asa ceva ca muritor de rand. Doar daca prinzi ceva de prin dezmembrari. Link spre comentariu
gauss Postat Februarie 7, 2019 Partajează Postat Februarie 7, 2019 (editat) Am înțeles. Am, dacă ma hotărăsc... Dacă n - aveam, găseam. În fine, cu vidul prost din tuburi e o problema. Cu cele rusești, de acum ceva ani, m - am exprimat în topic mai demult. Nu mi-am schimbat părerea... Încă n-am de ce. http://www.vishay.com/docs/52014/hts.pdf Editat Februarie 7, 2019 de gauss Link spre comentariu
franzm Postat Februarie 7, 2019 Partajează Postat Februarie 7, 2019 Daca lucrati cu o retea de reactie în T, nu aveti nevoie de rezistor de 10G. Cresc însa erorile provocate de offset. A se vedea cartea lui Dostal. 1 Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 8, 2019 Partajează Postat Februarie 8, 2019 (editat) Acum 19 ore, adrian_pic a spus: 10Gohmi Am tinut in mana asa ceva (era cica de la PH-metru). Dar n-ai aces la asa ceva ca muritor de rand. Doar daca prinzi ceva de prin dezmembrari. Dacă nu ai îți poți fabrica prin Inserierea a 100 buc de 10M. Cumperi 10M 100 buc capsula 0603 și le lipești pe o fisie de cablaj de test pregaurit (sau nu). Capsula 0603 se încadrează perfect între metalizarile de la gauri. Pui tot ansamblul într-un tubulet de sticla și dacă vrei sa fie și rezistent la tensiuni mari umpli tubuletul cu ulei de transformator. Rezulta o dimensiune rezonabila pt a putea fi utilizata. Editat Februarie 8, 2019 de sesebe Link spre comentariu
gauss Postat Februarie 8, 2019 Partajează Postat Februarie 8, 2019 (editat) Iese mai ieftin ce am prezentat eu ( Vishay ) . Si sant direct pentru tensiuni mari . Ma rog , e optiunea fiecaruia . Personal , mi - ar fi greu sa lipesc 100 rezistori . Ce dimensiune rezulta ? ... Am facut asa ceva ( pana in '90 ) ... , exista un topic mai vechi cu confectionarea de sonde FIT artizanale . Cred ca mai sant si foto ... daca nu le - o fi sters site - ul de gazduire . Sant cativa ani buni de - atunci . Prin 2010 ( cred ) ... Editat Februarie 8, 2019 de gauss Link spre comentariu
THOMAS Postat Februarie 8, 2019 Partajează Postat Februarie 8, 2019 Care credeti d-voastra ca ar fi originea acelor lumini din tuburile care echipeaza amplificatorul din imagine si daca pentru tuburile finale am opri curentul prin filamente,deci emisia ELECTRONICA ,fenomenul de "norisori albastii" se va mentine ??? - - - - - Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Februarie 8, 2019 Partajează Postat Februarie 8, 2019 Care filament la stabilizatoare? Link spre comentariu
THOMAS Postat Februarie 8, 2019 Partajează Postat Februarie 8, 2019 1 minute ago, Ion_Bumbu said: Care filament la stabilizatoare? De ce nu cititi cu atentie???? "Care credeti d-voastra ca ar fi originea acelor lumini din tuburile care echipeaza amplificatorul din imagine si daca pentru tuburile finale am opri curentul prin filamente,deci emisia ELECTRONICA ,fenomenul de "norisori albastii" se va mentine ???" Unde am scris eu despre stabilizatoare ????? Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Februarie 8, 2019 Partajează Postat Februarie 8, 2019 (editat) Pai ce cauta atunci foto cu stabilizatoare si cu redresorul cu mercur? Doar puse la deruta? Vor lumina stabilizatoarele la fel iar redresorul cu Hg ceva mai slab. In final se va stinge incet, functie de inertia catodului. Editat Februarie 8, 2019 de Ion_Bumbu Link spre comentariu
THOMAS Postat Februarie 8, 2019 Partajează Postat Februarie 8, 2019 (editat) 4 minutes ago, Ion_Bumbu said: Pai ce cauta atunci foto cu stabilizatoare si cu redresorul cu mercur? Doar puse la deruta? Eu am intrebat simplu care este originea acelor lumini din tuburi,daca vreti sa raspundeti bine daca nu,nu! Editat Februarie 8, 2019 de LMOlimpiu Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Februarie 8, 2019 Partajează Postat Februarie 8, 2019 Din care tuburi? Ati pus vreo 4 ? Link spre comentariu
gauss Postat Februarie 8, 2019 Partajează Postat Februarie 8, 2019 (editat) Nu ramane decat sa opriti alimentarea filamentelor . Inteleg ca nu e situatia din foto . Altfel , cate ceva despre luminiscenta din diferite tuburi : https://en.wikipedia.org/wiki/Crookes_tube Eu am vazut asa ceva in liceu ... ma rog , era experiment la fizica . Nu mai retin tensiunile ( erau variabile ) , iar despre nivelul vidului din tuburi ( erau mai multe , doar cu cei doi electrozi , de diferite forme , fara vreun filament ) nu m - as hazarda sa enunt vreo valoare . Pur si simplu am uitat . Editat Februarie 8, 2019 de gauss Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 8, 2019 Partajează Postat Februarie 8, 2019 (editat) Treceti fratilor la amplificatoare tranzistorizate! Acolo nu apar norisorii albastrii, nici macar nu vezi ce au tranzistorii in ei, problem solved! Acolo vezi doar "fumul" care sigur da alarma cind apare. Am postat sa va mai destindeti un pic, vad atita inversunare... Tratati totul ca pe o gluma! Editat Februarie 8, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
THOMAS Postat Februarie 8, 2019 Partajează Postat Februarie 8, 2019 (editat) 28 minutes ago, Ion_Bumbu said: Pai ce cauta atunci foto cu stabilizatoare si cu redresorul cu mercur? Doar puse la deruta? Vor lumina stabilizatoarele la fel iar redresorul cu Hg ceva mai slab. In final se va stinge incet, functie de inertia catodului. Foarte,foarte, corect! Asdar nemaiexistand emisia ELECTRONICA,deci electroni care plecau la anod iar cei care "scapau" loveau sticla iar atomii din componenta sticlei emiteau fotoni in spectrul albastru fenomenul de "norisori" albastii a incetat,corect? Eu nu am pus nimic la deruta si nici nu conturnez sau deturnez subiectul topicului ci voiam sa se vada clar cum arata ionizarile in tuburile cu gaz si fenomenul de "norisori" albastrii" care nu au treaba cu inonizarea si in niciun caz cu nivelul vidului. Astea sunt parerile mele pe care le cred logice! Editat Februarie 8, 2019 de LMOlimpiu Link spre comentariu
