adrian_pic Postat Februarie 6, 2019 Partajează Postat Februarie 6, 2019 si in pdf am gasit scris: Tubes with bad vacuum, especially when there are other gas molecules present additional to air, e.g. CO (carbon monoxide) that is released from metal parts and the activation of the cathode, may spark suddenly (similar to a glow lamp or a stabilizer). In this case high currents may flow. In most cases a purple glow discharge can be observed inside the tube. Also intensive RF-radiation is generated. Measurements at the tube are not possible. Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 6, 2019 Partajează Postat Februarie 6, 2019 Nu poți sa spui ca sint folosite la greu ci ca "mai sint încă folosite". Și în uz casnic sint folosite "la greu" : cuptoarele cu microunde. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Februarie 6, 2019 Partajează Postat Februarie 6, 2019 (editat) Domnule, sint folosite acolo unde conteaza, a mai fost discutia asta, CIF, lipiri plastic, uscare in curenti IF, puteri mari, robustete... Cred ca si la satelitii geostationari sint folosite inca TUP-uri. Editat Februarie 6, 2019 de Ion_Bumbu Link spre comentariu
franzm Postat Februarie 6, 2019 Partajează Postat Februarie 6, 2019 9 hours ago, adrian_pic said: Licht anzünden, sonst bleiben wir im Dunkeln ... Es werde Licht! Începând cu pag. 300. Principiul e simplu dar curentii au valori foarte mici (sutimi, cel mult zecimi de nA). 3 hours ago, adrian_pic said: In poza apare "lumina tubului care isi da duhul". Da. Asa arata un tub cu vidul slab. Lumineaza în (aproape) tot volumul, nu numai la suprafata interioara a sticlei unde ajung electronii ce scapa de anod. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 7, 2019 Partajează Postat Februarie 7, 2019 aici e cartea despre lampi https://raumladung.files.wordpress.com/2013/11/barkhausen_1.pdf Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Februarie 7, 2019 Partajează Postat Februarie 7, 2019 Super! Nasol, e`n tedesca... :( Link spre comentariu
cirip Postat Februarie 7, 2019 Partajează Postat Februarie 7, 2019 Va salut, Am vazut topicul asta si as dori sa va impartasesc si eu o experienta personala. Pe vremea cand reparam televizoare, am reparat unul (era CRT), i-am pus capacul si cand am vrut sa-i fac o ultima proba, am constatat ca stralucirea este scazuta. In primul moment am crezut ca s-a intamplat ceva cu polarizarea tubului. Cand am dat capacul jos si am repornit teveul ca sa fac masuratori, am constatat ca gatul tubului se umpluse cu o "vata" albastra violacee, care nu fusese acolo. Mi s-au taiat picioarele, ptr ca banuiam ce inseamna. La scurt timp, chestie de minute, au inceput sa scapere eclatoarele. In interval de un sfert de ora stralucirea s-a dus in sfecla, desi tensiunile pe tub erau corecte si filamentul aprins. Dupa ce mi-am dat seama ce se intamplase, m-am uitat cu o lupa de jur imprejurul pinilor CRTului. Am observat o fisura de-a lungul unuia dintre pini. Dand filmul inapoi, mi-am adus aminte ca cu putin timp inainte, cand am montat teveul la loc dupa ce il reparasem, lovisem din greseala, destul de usor placa tubului, dar nu am banuit ca situatia e asa de nasoala. Ca sa recapitulez: fara norisor, televizorul mergea si apareau artistii. Cand a aparut albastreala in gatul tubului, treptat-treptat, pe parcursul a 15 min imaginea s-a tot intunecat pana a disparut. Concluziile le trageti domniile voastre. 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 7, 2019 Partajează Postat Februarie 7, 2019 (editat) Putem remarca cu ușurință cum sarcinile e- trec prin orificiile circulare practicate în anod și lovesc sticla tubului. Tuburile finale din aceste situații nu sunt compromise, nu au luat aer, nu au un "vid slab". "Many materials flouresce or "glow" when struck by electrons. Not all the electrons in a vacuum tube strike the plate. A few stray off and strike other things in the tube, such as the glass envelope. Many types of glass will give off a faint blue glow when bombarded by electrons of sufficient energy. This is the most common type of blue glow seen in power output tubes. Often you will see small patches of glow that correspond to the holes in the plate or other structures in the tube." Dinamic urmariti tubul din dreapta (orificiu din anod), efectul sarcinilor e- la incidența cu sticla tubului PS der_doktor pune cu rea-credință într-o lumină defavorabilă producatori actuali de tuburi (denigrează).Nu poate intelege fenomenul tubes glowing blue ("Norisori albastri" in "lampi") Editat Februarie 7, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
franzm Postat Februarie 7, 2019 Partajează Postat Februarie 7, 2019 (editat) O posibila solutie pentru dilema noastra: spectrul radiatiei emise. Ma tem ca si aici mijloacele necesare nu sunt la îndemâna expertului amator. Sau a amtorului expert. Oricum o fi, îmi place expresia. Edit: https://en.wikipedia.org/wiki/Gas-discharge_lamp#Color https://en.wikipedia.org/wiki/Spectral_line https://web.archive.org/web/20061110112125/http://student.fizika.org/~nnctc/spectra.htm https://web.archive.org/web/20061116192353/http://physics.nist.gov/PhysRefData/ASD/index.html https://www.nist.gov/pml/atomic-spectroscopy-databases http://www.spectralcalc.com/info/about.php Editat Februarie 7, 2019 de franzm Link spre comentariu
adrian_pic Postat Februarie 7, 2019 Partajează Postat Februarie 7, 2019 11 hours ago, franzm said: Es werde Licht! Începând cu pag. 300. Principiul e simplu dar curentii au valori foarte mici (sutimi, cel mult zecimi de nA). Scheiße, es scheint, dass Licht nicht für jeden ist ... Deci in regim DIY ... in mana o iei. Pentru o clipa am crezut ca .... s-a facut lumina. Oricum macar stim ca se poate masura vidul. Link spre comentariu
franzm Postat Februarie 7, 2019 Partajează Postat Februarie 7, 2019 (editat) https://en.wikipedia.org/wiki/Pressure_measurement#Ionization_gauge În pravalia unde am lucrat, am realizat un picoampermetru pentru masurarea curentilor ionici din tuburi. Dar trebuie sa tac. Editat Februarie 7, 2019 de franzm Doamne, câte litere pot sa manânc. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 7, 2019 Partajează Postat Februarie 7, 2019 Acum 32 minute, franzm a spus: https://en.wikipedia.org/wiki/Pressure_measurement#Ionization_gauge În pravalia unde am lucrat, am realizat un picoampermetru pentru masurarea curentilor ionici din tuburi. Dar trebuie sa tac. Interesant, pe mine ma intereseaza si daca este posibil te rog sa detailezi aceasta idee, multumesc Link spre comentariu
gauss Postat Februarie 7, 2019 Partajează Postat Februarie 7, 2019 (editat) Un ( posibil ) punct de plecare ... , in datasheet e o schema de nanoampermetru ( flotant ) , se poate dezvolta . Integratul a fost produs si de rusi ... KR1407UD2 . Acum niste zeci de ani ... l - am folosit . Pacatoasa e constructia fizica ... Editat Februarie 7, 2019 de gauss Link spre comentariu
adrian_pic Postat Februarie 7, 2019 Partajează Postat Februarie 7, 2019 (editat) http://www.eevblog.com/forum/projects/picoammeter-design/ http://www.vk2zay.net/article/251 1Gohm 2% .... iar nu-i pentru toata lumea This circuit uses a CA3420 BiMOS op amp to form a picoammeter with 4 ranges. The exceptionally low input current (typically 0.2pA) makes the CA3420 highly suited for use in a picoammeter circuit. Input transient protection is provided by the 1 megohm resistor in series with the input. The 10 megohm resistor connected to pin 2 decouples the potentially high input capacitance often associated with lower current circuits and reduces the tendency for the circuit to oscillate under these conditions. The 10k potentiometer is used for null offset. Editat Februarie 7, 2019 de adrian_pic Link spre comentariu
gauss Postat Februarie 7, 2019 Partajează Postat Februarie 7, 2019 Ce valoare are cea de 10kM ? ... Link spre comentariu
