''Norisori albastri'' in ''lampi''
Acum 22 minute, maresaldeflota a spus:
.....Apropo de albastru de rusia, ce lampi or fi alea din spate??
Cred ca sunt tuburi redresoare cu mercur.
GU29 din PP-ul meu de 20W nu aveau albastreala aia...dar aveam Ua 270V....daca era vreo 500-600V, sigur se albastreau...asa, mergeau la relanti. La SE cu 6P3S , tuburile se albastreau, am avut cam 370V anodica.
Editat de Untold
Asa e la se, si la mine fac la fel sus, o chestie ciudata, din cauza soclului uneori nefacand bine contact nu apare!
Am observat, mai slab, si la kt120 pe la jumate.
Editat de Vizitator
56 minutes ago, maxente said:
Asta era pe vremea lu' pazvante chioru, intre timp omenirea a luat avansu tehnologic pe semiconductoare.
Cu tot avansul tehnologic este fix la fel!
Un tub este mult mai permisiv decit un tranzistor la depasirea valorilor maxime.
Am avut GU50 la care s`a inmuiat sticla si s`a mulat dupa soclu si mergea bine merci.
Gaia l`a mai scos! Acolo a ramas, sa`l scoata ciclul urmator! :d
Amplficatorul de putere de la R105.
Tub cu sticla deformata si supta spre anod, puteri disipate de 4-5 ori mai mari decit datele maxime din catalog...incercati asta cu tranzistori, chiar avansati tehnologic.
Redresoarele cu Hg la fel fac.
Tuburile adevarate is alea 2 de sus...ceva albastru pe acolo?
Asa eram si eu obisnuit sa arate un tub, anodul ca cireasa putreda :d
Atunci se simte tubul bine mai ales daca`i cu anod de grafit!
Just now, maresaldeflota said:
Bine ca nu a cedat, sa se sparga sa faca implozie, face destul de urat, eram langa una cand a cedat, m-am speriat asa rau :nebunrau:
Cind cedeaza si se sparge sare si siguranta de anod, ma rog daca exita pe acolo, si aia e un pic mai lunga decit normal, una normala la 1Kv e fic pix!
Daca nu, macar o rezistenta ceramica bobinata de 10 ohmi bine decuplata si nu`i asa grav.
S-o putea trage de valorile lui ca de o praștie, dar cum ar fi sa vezi tehnologia de azi numai pe tuburi. De fapt nici nu ai cum, e imposibil.
Pana si tuburile cinescop au murit.
Acum 36 minute, Ion_Bumbu a spus:
La mine s-a spart un 6sn7, din vina mea, si asta in timp, asta cu ampu' oprit:rade:
Editat de Vizitator
Gogorița/sperietoarea  der_doktor "intotdeauna vid slab" fără acoperire, lipsită de fundament.
Evident realitatea fizică anulează această găselniță Radiomuseum .
vacuum-tube-audio-st-120-tube-power-ampl
Editat de Vizitator
Cred că poze din alea putem găsi și noi, nu vă mai obosiți să puneți poze frumoase cu albăstrele.Și o mașină cu probleme la motor arată identic cu alta în stare perfectă, nu poți face diferența doar comparând poze cu ele.Hai să vedem dacă der doktor acceptă să posteze ceva material foto/video cu tuburile cu care a lucrat și care nu prezentau anomalia acceptată de unii ca normalitate......apropo, a văzut careva prin televizoarele cu tuburi acest fenomen ? Că eu deși le-am prins când eram mai tânăr, nu-mi amintesc de așa ceva....
În televizoarele cu tuburi există etajul final de linii(fH 15625hz)  prezintă exact acest fenomen norii albaștri pe sticla tubului final.
Validae mă sfătuiești să nu mai pun trimiteri cu Norisiri albaștri, te deranjează ?, încalc regulamentul ?, nu ține de subiect sau ce dorești dumneata ? fii mai clar/explicit.
Editat de Vizitator
Ba da,apare si la tuburile cinescop care "au luat putin aer" sau cand din diferite motive (creste tensiunea pe B+,ori frecventa la sincro o ia  razna) creste FIT foarte mult.
De ce in acest experiment facut de mine cu 100TH si E130L alimentate la 750v respectiv 350v nu exista nici urma de "albastreala" sau fabricantii tuburilor  Eimac si Telefunken le-au construit dupa alte standarde , ce parere aveti ?post-220265-0-59010200-1453303517_thumb.jpg
Editat de Vizitator
La mine, emisia aceea albastruie aparea la GU46 in ritmul modulatiei(ssb),dar numai cand era facut acordul corect cu antena...eram curios pe unde au vidat rusii tubul acela...am aflat ,se vede in poza!
Editat de Vizitator
Domnule, discutam doar un lucru, robustetea lor.
