Stefan Postat Ianuarie 20, 2019 Partajează Postat Ianuarie 20, 2019 (editat) @valivoi ce fel de vaselina de temperaturi înalte ați folosit? Folosesc vaselina ceramica spray de la AG TermoPasty și nu e deloc cleioasă. @aws. poți să-ți faci preventiv mai multe clone că nu o sa stai mult cu acest cont pe elforum. Editat Ianuarie 20, 2019 de Stefan. Link spre comentariu
valivoi Postat Ianuarie 20, 2019 Partajează Postat Ianuarie 20, 2019 nu mai stiu exact, ce imi aduc aminte este ca la culoare era rosie ,o sa caut la lucru sa vad daca mai este tubul sa va spun marca. Link spre comentariu
yo2mhj Postat Ianuarie 20, 2019 Partajează Postat Ianuarie 20, 2019 Ei,ati rezolvat problema cu ventilatorul?Sunt tare curios...oricum,cred ca este una din cele mai solicitate componente electrice dintr-o centrala termica de apartament... Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 20, 2019 Partajează Postat Ianuarie 20, 2019 Cele mai solicitate sint releiele ce alimentează ventilatorul și pompa și asta din cauza ca nu au circuite de protecție la sarcinile inductive pe care le comuta. Abia pe urma vin la rind ventilatorul și pompa. 1 Link spre comentariu
doru3160 Postat Ianuarie 20, 2019 Partajează Postat Ianuarie 20, 2019 Pt rulmenti expusi la temperaturi mari de lucru, folosesc de prin 2000, de la castrol, o vaselina cu molibdendisulfid,pe tub scrie MK-71A, dar nu l-am gasit pe net. Citat Datorită interacțiunilor slabe van der Waals între foile de atomi de sulf, MoS are un coeficient scăzut de frecare. MoS în dimensiuni ale particulelor în intervalul 1-100 μm este un lubrifiant uscat obișnuit. Există puține alternative care conferă o lubricitate ridicată și stabilitate la temperaturi de până la 350 ° C în medii oxidante. Nu e deloc cleioasa. E fix ca o vaselina normala, la rece. Link spre comentariu
Vizitator Adr1an Postat Ianuarie 21, 2019 Partajează Postat Ianuarie 21, 2019 On 1/20/2019 at 9:17 AM, doru3160 said: Cum spui tu...la casarea centralei o sa tragi linie si o sa constati care din cele doua grupuri a avut dreptate. Centrala are deja 15 ani, termostatul asta e montat pe ea de 7-8, eu mi-am ales tabara :) . Dar face fiecare cum vrea pe banii/timpul lui, eu inteleg ambele argumentatii si aleg intr-un fel, tu alegi opusul, de fapt un argument puternic de ordin practic ar fi un studiu pe mii de centrale folosite in ambele moduri... On 1/20/2019 at 11:00 AM, valivoi said: Domnule Adr1an nu va sfatuiesc sa bagati vasilina de temperatura inalta ,este foarte cleioasa si ce nu porneste acum ventilatorul nici nu va mai porni.La un injector industrial de gaz metan am bagat vasilina de temperatura la rulmentii ventilatorului si pana nu i-am bagat alti rulmenti cu vasilina normala nu l-am putut porni ,la fel am patit cu un polizor de banc. Multumesc mult de sfat Link spre comentariu
Vizitator Adr1an Postat Ianuarie 21, 2019 Partajează Postat Ianuarie 21, 2019 On 1/20/2019 at 11:33 AM, yo2mhj said: Ei,ati rezolvat problema cu ventilatorul?Sunt tare curios...oricum,cred ca este una din cele mai solicitate componente electrice dintr-o centrala termica de apartament... Da, mai greu a fost cu gasit garniturile. Inlocuiea lui nu punea probleme tehnice. Ma gandesc sa-l repar si pe cel vechi ca sa-l am de rezerva, ar trebui inlocuiti rulmentii dar nu stiu specificatiile. O sa-l desfac cand am timp, poate e scris codul/modelul pe ei. Link spre comentariu
Vizitator Adr1an Postat Ianuarie 21, 2019 Partajează Postat Ianuarie 21, 2019 On 1/20/2019 at 11:25 AM, Stefan. said: @aws. poți să-ți faci preventiv mai multe clone că nu o sa stai mult cu acest cont pe elforum. Eu nu pot decat sa-i urez individului sa aiba parte fix de ce-mi ura el mie. Sa-i vina de sus in doze masive. Asa ar fi corect la nivel cosmic/karmic/whatever. Din pacate e plin online-ul nostru de asemenea indivizi otraviti, oriunde te intorci dai de ei... On 1/20/2019 at 1:44 PM, doru3160 said: Pt rulmenti expusi la temperaturi mari de lucru, folosesc de prin 2000, de la castrol, o vaselina cu molibdendisulfid,pe tub scrie MK-71A, dar nu l-am gasit pe net. Nu e deloc cleioasa. E fix ca o vaselina normala, la rece. Posibil sa nu se mai produca sub denumirea respectiva. O sa caut si eu informatii despre ea. Link spre comentariu
blazeu Postat Februarie 13, 2019 Partajează Postat Februarie 13, 2019 Printre masculii <macho> circula zicala <daca nu-i stricat(a) nu (o) repara>. Spilul e ca unii nu reusesc sa discearna daca e sau nu <stricat(a)>..... Desigur ca orice schimbare e <contondenta> (si eu m-am <lovit> de multe ori!!). dar, cateodata TREBUIE sa suportam (sau sa suferim!) cate o schimbare! Cam asa e si cu centralele astea: dupa un anumit <parcurs> ar trebui sa fie vizibil faptul ca, desi se mai poate <trage> de ele, performanta s-a degradat, oricat a fost ea de grozava initial (adjectivul <splendid> mi-a dat ameteli!). Desi nu mi-a placut tonul userului aws, cred ca referintele (subtile?) la Moliere si al sau <avar>, cam au un anume fundament.... Nici mie nu mi-a <picat> bine cand am dezafectat centrala anterioara (asta <noua> e mult mai puturoasa in a furniza apa calda!!), dar solutia schimbatorului bitubular nu mai e <agreata> de constructori. Iar in privinta minunatelor <condensatoare>, cazanul Ferroli de 70 de kW in condensatie a fost un GUNOI (schimbatorul s-a GAURIT de vreo 4 ori, fiind schimbat de tot atatea ori; la o alta locatie decat cea administrata de subsemnatul) O mizerie din aluminiu (sau arata ca atare). Si mai aud ca e <obligatoriu> sa platim pentru asemenea deseuri.... Link spre comentariu
