Centrala termica nu mai porneste dupa o interventie Distrigaz in zona
Vizitator Adr1an
Vizitator Adr1an
  Mersi Vali,  intre timp am verificat si eu aceeasi chestie Ventilatorul este, am desfacut cosul si l-am vazut pe sus ca abia se invarte. Cu centrala oprita l-am verificat cu mana si se simte ca merge greu. Probabil pauza aia de 8 ore  (de cand a oprit Distrigaz gazul si pana m-am intors acasa ) a permis lubrifiantului din rulment sa se raceasca si sa se gripeze.  Acum urmeaza inlocuirea etc.
1 hour ago, aws. said:
Exact ceea ce vei face in final. Vei apela la un specialist, chiar daca asta costa si unii sunt foarte atenti cu buzunarele lor. Dar asta este o veche problema a unora despre care a scris chiar si Moliere la vremea lui.
 Sunt convins ca nu un "specialist" ca tine este solutia.  Din pacate aia care chiar stiu meserie si nu iti consuma mai mult timp decat ai avea nevoie sa rezolvi problema singur (de bani nici nu mai vorbesc)  sunt tot mai rari.  Eu nu i-am gasit in ultimii 10 ani.
Vizitator aws.
Ai nimerit-o prost drăguță. Sunt un vechi inginer electronist și de 10 ani fac IT, iar singura centrală termică pe care am reparat-o vreodată a fost cea proprie.
Marea deosebire constă în faptul că, indiferent de defect, eu am reparat-o fără să fiu nevoit să stau cu mâna-ntinsă la cersit informatii pe vreun forum. Oare de ce această deosebire? O fi ceva legat de diferența de capacitate intelectuală?
Exact așa pretexta si ăla din Moliere. Doar că el nu vorbea despre specialiști în centrale termice ca nu prea existau in acele vremuri.  Ideea, în schimb, e aceeași.
Oricum, spor și multe "succesuri" pe mai departe
Citat
Si pana la urma care a fost legatura cu  ventilatorul ? Am inteles ca din cauza avariei s-a racit si s-a intarit vaselina.Si atunci intreb si eu, ala(ventilatorul adica) mergea continuu si din cauza avariei la gaz s-a oprit si s-a gripat?  Eu as zice ca a fost doar o coincidenta. In halul in care era, ventilatorul ala se oprea ori cu avarie, ori fara. De regula la fiecare revizie (daca e facuta cu simt de raspundere) se curata,  se unge si atunci nu sunt probleme.
Vizitator Adr1an
 Felicitari, ne-ai aratat capacitatea ta intelectuala cu fiecare mesaj postat pe acest topic.  Pot sa te asigur ca ti-ai castigat dispretul tuturor celor care s-or nimeri vreodata sa citeasca pe-aici.  Si vezi ca te-a citit toata lumea  de la precedentul mesaj, ala cu  " Exact ceea ce vei face in final. Vei apela la un specialist, chiar daca asta costa si unii sunt foarte atenti cu buzunarele lor. "
 Nu mergea continuu, dar am un termostat care este setat sa porneasca centrala (cate putin) de 6 ori pe ora.   Probabil ca nu se racea niciodata suficient cat sa se intareasca porcaria aia de vaselina amestecata cu praf si ce-o mai fi fost pe-acolo.
 La modelul asta de centrala ventilatorul este in interiorul carcasei de aluminiu cu vizor pentru flacara, montat cu suruburi pe carcasa focarului propriu-zis. La ultimel;e doua revizii a fost acasa cineva mai varstnic din familie si am impresia ca vreun "meserias" din speta lui aws. nici n-a mai umblat pe-acolo.
Citat
De 6 ori pe ora? Adica  cicluri de 10 minute in care face pauza si functioneaza...cat merge si cat sta, chiar nu e semnificativ pt discutia asta. Mi se pare cam anapoda. Mai bine incerci un termostat de ambient, si in felul asta iti protejezi si pompa de recirculare, si motorul ventilatorului...adica le lungesti viata.De regula ventilatoarele alea au bucse din bronz grafitat, nu se ung, si daca apuci sa le ungi, atunci trebuie s-o faci mereu, pt ca altfel, grafitul cu praful face o marmelada numai buna de blocat rotorul indiferent daca ai interventie distrigaz sau nu.
Editat de doru3160
Vizitator Adr1an
1 hour ago, yo2mhj said:
Încercați cu WD 40  in exces...și la mine era blocat ventilatorul...după 30 minute de bibileala a mers că nou.
 Sa vad unde gasesc niste vaselina rezistenta la temperaturi inalte.  WD40 are si proprietati lubrifiante dar nu cred ca rezista prea mult la temperatura la care ajunge ventilatorul.
 E termostat de ambient, nu e aiurea deloc, functioneaza splendid de ani de zile. Variatiiile de temperatura din casa sunt foarte mici.
 Multumesc pentru sfatul cu bucsele, nu imi dau seama ce varianta o fi al meu, o sa ma uit atent la el. Daca nu avea nici un fel de lubrifiant nu prea trebuia sa se gripeze asa la racire, nu?
Nu e mai ieftin un motor? Il pui odata, e nou si il mai deschizi peste 10 ani la urmatoarea interventie a alora de la gaze? Poate iti dai de lucru cu vaselina lunar.
(Scuze, nu am mai citit in urma. Vad ca ati ajuns la un verdict, motorul.)
Desi e ca un motor de pick-up, la o centrala Vaillant mi-a cerut cca 700 lei pe unul. I-am scos bobina, am rebobinat-o si merge de mai bine de 5 ani.Asa ca nu e chiar ieftin...mai bine sa ai grija de el, decat sa ajungi sa-l schimbi.
La 19.01.2019 la 17:14, Adr1an a spus:
De curiozitate ce histerezis are trasnaia aia de termostat? Mie tot imi pare aiurea sa porneasca la intervale de 10 minute. Asa merge pe termostatul propriu al cazanului, fara nimic de ambient.
Si ce, +/- 0,25 grade, cat asigur eu cu o prastie de termostat de ambient, ti se pare ceva deranjant? Numai ca la mine, pauzele sunt mult mai mari, pornirile mai rare si pt putin timp.De asta spuneam ca protejez pompa si ventilatorul, ceea ce incercam sa-ti recomand.
Editat de doru3160
Vizitator Adr1an
 0.2 grade e histerezisul, ideea e ca fata de termostatul propriu al cazanului el comanda durata pornirilor  in functie de temperatura din camera in care este instalat.  Caloriferele practic nu se incing niciodata sa duduie.  Il am de multi ani, nu a cauzat nici o problema modul asta de functionare (e un Honeywell nu mai retin modelul exact si pe fata nu scrie).  Poti intra prin meniuri si reduce numarul pornirilor pana la 2 pe ora dar mie nu-mi place sa se incinga caloriferele.
Sa nu se inteleaga gresit  ca  vreau sa  va schimb opinia,  dar ca sa nu se mai incinga  caloriferele banuiesc ca  se poate reduce temperatura  agentului circulat  de la centrala.
Totusi,  nu imi dau seama daca  aceasta modificare  v-ar avantaja  sau  poate din contra.
Adica  nu imi dau seama daca  s-ar modifica in bine sau in rau  regimul de functionare  al centralei.
La 19.01.2019 la 18:35, Adr1an a spus:
Ma rog, nu mai insist. La mine cu aproape acelasi histerezis am pauze de mai bine de 30 min. Ca sa am porniri asa dese ar trebui sa stau cu geamul deschis, si asta cand sunt temperaturi negative, altfel timpii de pauza sunt mult mai mari.Temperatura maxima pe calorifere este de 60 grade. Chiar daca pot regla mai mult, niciodata n-a fost cazul.
Editat de doru3160
Vizitator Adr1an
Pana la urma astea sunt chestii de preferinte, nu se inteleg nici macar inginerii de instalatii pe ele.  Din ce am mai discutat cu oamerni care au studii superioare in domeniu exista doua opinii divergente: una ca pornirile mai rare dar de mai lunga durata ar fi benefice pentru ca ar scadea numarul ciclurilor pornit/oprit etc (uzura mai mica pe anumite componente) si alta ca pornirile scurte si dese ar solicita mai putin intregul sistem prin faptul ca temperatura de lucru este mai mica.
 Oricum, astea sunt fineturi, mie nu-mi mai mergea centrala pentru ca lesinase ventilatorul, intr-un asemenea moment iti dai pe loc seama cat de putin conteaza fineturile astea cu setari pe termostate etc :)
Domnule Adr1an nu va sfatuiesc sa bagati vasilina de temperatura inalta ,este foarte cleioasa si ce nu porneste acum ventilatorul nici nu va mai porni.La un injector industrial de gaz metan am bagat vasilina de temperatura la rulmentii ventilatorului si pana nu i-am bagat alti rulmenti cu vasilina normala nu l-am putut porni ,la fel am patit cu un polizor de banc.
