Centrala termica nu mai porneste dupa o interventie Distrigaz in zona
Vizitator Adr1an
Vizitator Adr1an
 Salut,
 Azi dimineata a fost o interventie Distrigaz in cartier (gazele au fost oprite vreo 4 ore, au pus fluturasi etc) . Cand m-am intors acasa am gasit centrala pe avarie (normal) am apasat butonul de reset si ... ioc. Am scos-o din priza, lasat nitel pe off, degeaba. Porneste pompa de apa, se aude un click si apoi intra din nou pe avarie. NU porneste ventilatorul dar am impresia ca secventa de pornire era aprindere->ventilator  (centrala e un model mai vechi, Hermann Acquaplus 29SE). Nu se aprinde nici un indicator pentru senzori defecti (lipsa apa etc) de asemenea prin fereastra de vizitare nu se vede nici o scanteie.
 Pe circuitul de gaz este montat inaintea centralei un regulator de presiune Giuliani Anello  FSD 15/ce.  Inainte sa ma apuc sa trag de centrala ma gandesc ca o avea regulatorul vreun filtru si s-a infundat,  stie cineva daca/cum as putea sa-l curat?  Ochiometric nu vad pe unde ar putea fi accesat elementul filtrant si nu vreau sa ma joc aiurea cu regulatorul.
 Sau cum as putea sa verific daca centrala primeste gaz?
Stiu ca la centralele mai noi secventa este Ventilator -> Aprindere, posibil ca intervalul dintre cele doua operatiuni sa fie f mic si de-aia sa am eu impresia ca la a mea intai pornea aprinderea si apoi ventilatorul. Caz in care ar fi irelevant daca primeste sau nu gaz, ar insemna ca e o problema cu ventilatorul, releul sau placa de baza.
A vrut sa spuna ca inainte de a porni centrala trebuia golita conducta de aer......cea care duce la centrala, nu cea de la aragaz.
Editat de mac01
Vezi să nu se fi blocat cumva regulatorul centralei.Dar asta nu poți s-o verifici decât dacă scoți furtunul centralei din el. Asta în condițiile în care spui că aragazul funcționează, deci conducta generală e alimentată și nu există posibilitatea ca electrovalva de protecție să fie accidental închisă....
Blocarea se poate să fie cauzată de impurități (particule de rugină, pilitură de plastic) introduse accidental pe conductă în timpul intervenției celor de la gaze.
Editat de validae
Exclus...chiar daca mai pot sa apara ceva impuritati mecanice acestea sunt retinute in filtrul de la postul de reglare montat la intrarea in imobil ...trebuie facuta "purjarea "....asa cum au spus colegii mai sus. Singura situatie in care pot sa apara aceste particule mecanice, este atunci cand interventia a fost dupa postul de reglare....pe instalatia de utilizare gaze naturale ...
Ps:pe viitor. Incercati sa respectati ceea ce scrie pe fluturasi....respectiv sa opriti aparatele de utilizare.
Editat de Eusebiu Angelescu
Vizitator Adr1an
 Oameni buni, eu incerc de 24 de ore sa pornesc centrala, ma gandesc ca oricat aer o fi intrat in conducta aia se purja pana acum, nu?
 Problema nasoala este ca am racord rigid (teava) direct in centrala, nu am racord flexibil deci nu pot verifica usor  daca imi trece gazul de regulatorul montat in exteriorul centralei.
Vizitator Adr1an
 Multumesc, ai fost de un real ajutor.  Nu stiu ce ma faceam fara tine.
 Revenind la problema, am luat manualul de mentenanta al centralei, am gasit portul pe care se masoara presiunea gazului la intrarea in electrovalva centralei, l-am desfacut, am purjat conducta, am verificat ca vine miros de gaz, l-am inchis.   Tot nu porneste.  Daca fac rost de un manometru cu filetul potrivit o sa verific presiunea inainte si dupa electrovalva/regulatorul intern (exista doua porturi iar manualul specifica valorile) . Chestia e ca nu stiu daca secventa de aprindere cere intai pornirea ventilatorului, schimbarea starii contactului presostatului si abia  apoi  pornirea electrovalvei&aprinderea. Daca asa stau lucrurile nu o sa am gaz dupa electrovalva in caz ca presostatul e blocat.
 Poate totusi ma poate ajuta cu un sfat un forumist mai priceput.
Ai tu manometru special de masurat presiunea gazului? Acolo ai 20 maxim 30mbar...cu ce vrei tu sa masori presiunea asta? Un manometru din ala nu are oricine in posesie.
Editat de mac01
Nu sunt specialist in centrale,dar,din patanie propie,daca nu porneste ventilatorul,adio centrala.Primul care intra in ciclul centralei este exhaustorul(ventilatorul),fara el,nu merge...Mi-e m-a "murit" de doua ori,prima data s-a blocat mecanic,imbacsit si descentrat,rezolvat cu curatire,recentrare si mult WD 40,apoi a crapat releul care il alimenta,asta la interval de doi ani.Succes,dar,apeleaza la un meserias,desi,astia te programeaza peste doua,trei zile!
Editat de yo2mhj
Vizitator aws.
Exact ceea ce vei face in final. Vei apela la un specialist, chiar daca asta costa si unii sunt foarte atenti cu buzunarele lor. Dar asta este o veche problema a unora despre care a scris chiar si Moliere la vremea lui.
Pai daca vine gaz pe conducta si centrala tot nu porneste, atunci ventilatorul nu functioneaza,  aprinderea lipseste,electrovalva este blocata pe inchis, sau  comanda deschiderii electrovalvei lipseste.   Zic si eu! Nu dau cu paru!
Ai contract de service cu vreo firma? Daca  nu, atunci cauta firma specializata , cu care sa inchei un contract de service.  Nu incerca sa intervii in centrala,c-atit le trebuie meseriasilor!  Factura, eliberata de catre cei care au reparat centrala, o sa cunoasca o crestere semnificativa.
Editat de GEO 53 BN
Dacă gazul ajunge la centrală deja e o problemă a centralei.Vezi dacă ventilatorul pornește, fiindcă asta trebuie să se întâmple, centrala se ,,aerisește,, înainte de aprindere întotdeauna.Trebuie doar să asculți cu atenție, se aude clar pornirea ventilatorului înainte de aprindere, dacă funcționează...
Editat de validae
erori de tipar
