Statie de lipit
Vizitator hyden
  • Răspunsuri 52
  • mac01
    14
  • Nostalgic
    8
  • validae
  • valivoi
daca specificai U1=?
                            R1=1k
                            R2=8k
puteai calcula personal si curentii respectivi.
Editat de Nostalgic
Vizitator hyden
Acum 5 minute, Nostalgic a spus:
                            U2=?
                            R1=?
                            R2=?
Am uitat. Imi cer scuze. Am 27V curent alternativ. Si vreau 24V curent alternativ. Adica:
U1=27V. U2=24V. R1=1k. R2=8k.
Editat de hyden
se zice ca pina nu pui in practica ce inveti din teorie,nu vei avansa niciodata in stiinta.
testeaza schema cu divizor si vezi de poti incalzi rezistenta letconului cu tensiunea U2.
ITI urez succes.!
Vizitator hyden
Chiar acum, Nostalgic a spus:
ITI urez succes.!
Multumesc! Dar referitor la tensiunea trafului. Cum ramane pana la urma? Am nevoie de 24V curent alternativ sau 24V curent continuu?
Daca am 24V curent alternativ dupa redresare, lm7812 ar fi aproape de limita lui 35V cc.
Daca as avea nevoie de 24V curent continuu, atunci as avea nevoie de 17V curent alternativ.
ultimul meu comentariu
-singura solutie ,simpla si cea mai buna,
-modifica traful (ti-au zis-o si alti colegi) sa ai intre 22-24vac.(rec.23).
-cu 17 vac , adormi linga letcon pina se incalzeste.
Succes !
Editat de Nostalgic
Vizitator hyden
Oare as putea folosi montajul de la un variator de bec? Sunt doua triace BT-600E in paralel, 2 rezistente: 8,2k; 1.2M; 500k si un condensator de 100n.
Astfel incat sa cobor 27Vca in 24Vca? Dar ar trebui sa gasesc o valoare fixa pentru potentiometru, apoi sa il inlocuiesc.
Editat de hyden
Dacă ai pune o poză clară de aproape cu traful, poate am vedea ce șanse sunt să-l modifici mai ușor și fără demontare.Că așa, ajunge topicul la 1000 pagini și tot nu reușești nimic.Și e păcat, fiindcă găsești la chinezi letcon termostatat cu tot montajul în mâner, la circa 4-5 $......și transportul inclus în preț, iar noi redescoperim apa caldă pe aici.
Vizitator hyden
Acum 11 minute, validae a spus:
Transformatorul https://imgur.com/gallery/IR1gSGk
Acum 1 oră, hyden a spus:
.Astfel incat sa cobor 27Vca in 24Vca?
Traful tau este de 24Vac...ce vrei sa mai modifici la el? Scrie pe el...0-24Vac.
Editat de mac01
Vizitator hyden
Acum 4 minute, mac01 a spus:
Pe el scrie 24VAC, dar cand masor imi arata 26.6VAC. L-am testat si dupa redresare si oferea 38VCC. Am masurat si cu alt multimetru mai scump si valoarea masurata e aceeasi.
Editat de hyden
E tensiunea la retea mai mare de 230volti...de aceea ai mai mult pe traf. Masoara tensiunea la priza.
Pana la urma ce tensiune iti trebuie.... 24v alternativ sau 24 volti continuu?
Editat de mac01
Vizitator hyden
Am 230-231V la retea. Am nevoie de 24V alternativ.
Vizitator hyden
Acum 2 minute, mac01 a spus:
Daca ai nevoie de 24 volti alternativ atunci foloseste traful care-l ai cu incredere...e foarte bun.
L-as folosi. Dar dupa redresare am 36V continuu. Si dupa spusele unui coleg de pe forum, e cam mult pentru lm7812 care suporta 35Vcc.
