Masurare capacitate acumulatori NIHM AA
Vai  de  mine  cum  sa  scrii  pe  un  acumulator  r6  ca  are  4200  mA  ??  Ce  anomalie  !   Eu  imi  descarc  acumulatorii  batraneste    cu  o  rezistenta  de  1  ohm   si  un  bec  3  volti  si  cativa  mA  in  paralel  cu  acumulatorul   masurand  din  cand  in  cand  cu  multimetrul  cati volti  are  .  La  1.00-1.05  volti  opresc  descarcarea acumulatorului   si il  pun  la  incarcat  . Incarcator  am  sanyo  din  ala  alb  care  decupleaza  singur  dupa  12-14  ore  .  Am  experimentat  si  eu  mult  cu  acumulatorii r6  deoarece  ma  folosesc  foarte  mult  de  ei   si  am  ajuns  la  concluzia  ca  acumulatorii  marca   gp  sunt  cei  mai  fiabili  si  rentabili  ca  pret   .  Folosesc  acumulatorii  intr-un  blitz  profi  si  in  detectorul  de  metale   iar  cei  mai  uzati  ai  folosesc  in  telecomenzi  sau  ceasuri  ori  unde  mai  este  nevoie   de  capacitate  mica  .
Editat de lavynyu
La 20.01.2019 la 16:49, Stefan. a spus:
Nu am stat sa citesc textul de pe respectivul site dar din avion pare sarcina de curent constant cu referinta data de microcontroler in intrarea neinversoara a AO-ului (PWM la PD1 + integratorul RC format din R10 C7)
Nu seamana cu asta?
O explicatie rapida de nespecialist suna cam asa:
Tensiunea pe Rshunt (0.24ohmi) o considerat-o V- la intrarea inversoare a AO si V+ tensiunea pe intrarea neinversoare. Stiind (crede dar si cerceteaza) ca V+ = V- la AO putem spune ca astfel daca V+ este o referinta fixa (PWM dupa FTJ) in mod obligatoriu iesirea AO-ului incearca "fortarea" (nu stiu cum sa zic altfel) lui V- cat mai aproape de V+. pentru Vdiferenta la intrari cat mai aproape de 0V. Prin acesta "fortare" MOS-ul se comporta ca un rezistor variabil / programabil ce dicteaza, impreuna cu Rshunt, curentul absorbit de la acumulator.
In functie de frecventa PWM-ului trebuie sa iti calculezi filtrul RC si o sa obtii o tensiune continuua. Nu inteleg nici eu de ce a facut chestia aia la intrarea neinversare si pinul PC5 dar o sa citesc textul.
prin pinul PC5 comandă ledul galben, iar atunci când nu-l comandă, deci nu e activă descărcarea, fie că o scoate ”1” sau e pus intrare, PWM va fi 0 iar prin acele diode vine un potențial destul de mare ca să se asigure o comandă fermă de oprire a tranzistorului.
Mă bătea gîndu să încerc un încărcător diy folosind pentru descărcare această schemă de sarcină artificială cu AO+FET, dar nu-mi dau seama cum să fac să folosesc același șunt și pentru încărcare, sau mă rog, cum să fac schema și pentru încărcare, care probabil ar fi un DC-DC comandat direct de un mcu.
Am citit cele scrise de autor si am inteles inca de atunci. Diodele au in primul rand rol cand PC5 e in zero si "trage" catodul LED-ului sprea masa, daca nu le punea atunci tensiunea adusa de la shunt prin R15 (33k) era in vacanta.
@x_dadu Daca nu tii la originalitate te poti inspira de la iMax B6 sau similare. ex: https://ru-radio-electr.livejournal.com/1295897.html (nu are un singur shunt)
Editat de Stefan.
La 21.01.2019 la 8:19, gsabac a spus:
Am luat si eu teapa cu aceste tipuri de baterii.
Le-am cumparat din targ, nou noute si de pe internet de la particulari, la preturi de 5 ori mai mici decit cele de marca garantata, cam 7-8 lei.
Sunt buni pentru lanterne si eventual tigara electronica.
@gsabac
https://imgur.com/a/GlybG1y. Cele doua table în pachet.
Editat de q_acdc
Ultrafire am luat si eu. Ce-a mai mare teapa. Am luat cu litiu, 3.7v, 4000mAh parca. Am vrut sa inlocuiesc la laptop. 6 celule noi erau mai usoare decat 4 vechi. Am dat cam 1 milion pe ele si le-am aruncat.
Acum 11 ore, Stefan. a spus:
Eu nu cred că este așa, rolul diodelor este pentru momentul cînd PC5 este 1, sau IN, sau HIGH-Z. Dacă este 0, fără acele diode, tensiunea de la shunt e corectă. Rolul lor este cum a zis cehul:
Citat
Diodes D1 and D2 ensure that the T1 transistor is fully off when the discharging process is not active.
mulțumesc pentru linkul postat, o să studiez ce este la ruși.
Au și rolul respectiv când pinul este în 1 logic, nu am afirmat contrariul dar nu putea face altfel cu un singur pin de la MCU.
Cu ce încurcă daca în loc de diode era o sarma? Mă refer strict în cazul în care pinul este în 1 logic (citisem textul cum ca "tranzistor ia fully off)") nu mai trebuie folosit pentru a aprinde LED-ul (trece pin in zero)
Editat de Stefan.
Când PC5 este în 1, diodele nu au nici un rol, înseamnă led stins deci descărcare oprită, deci o tensiune mare pe intrarea (-) fie directă cu sîrmă fie prin 2 diode ar face ca tensiunea să fie destul de mare pe intrarea (-) ca AO să închidă tranzistorul.
Însă când este pe 0 ieșirea PC5, diodele oferă o marjă de lucru pentru AO, altfel ar ține în 0V intrarea (-) și astfel ieșirea AO ar fi mereu high, practic nu ar mai citi deloc șuntul.
  • 2 săptămâni mai târziu...
