Vizitator Postat Ianuarie 20, 2019 Partajează Postat Ianuarie 20, 2019 E singura de 1 ohm din casa, ce sa-i fac? Folosesc piese recuperate in mare masura. Nu gresesti cu puterea. Link spre comentariu
XAN77 Postat Ianuarie 20, 2019 Partajează Postat Ianuarie 20, 2019 Este interesanta schema cehului, cea de aici http://danyk.cz/avr_aku_en.html a fost pusă și pe pagina 1. Nu înțeleg cum funcționează etajul cu AO(MC33171). Îmi explică și mie cineva? Face o stabilizare a curentului prin FET comandat prin PWM, dar cum ? Conexiunea aia la diode și led de la intrarea (-) nu o înțeleg. Am simulat în Proteus dar nu obțin curent reglabil din factoru de umplere al PWM. Link spre comentariu
Stefan Postat Ianuarie 20, 2019 Partajează Postat Ianuarie 20, 2019 (editat) Nu am stat sa citesc textul de pe respectivul site dar din avion pare sarcina de curent constant cu referinta data de microcontroler in intrarea neinversoara a AO-ului (PWM la PD1 + integratorul RC format din R10 C7) Nu seamana cu asta? O explicatie rapida de nespecialist suna cam asa: Tensiunea pe Rshunt (0.24ohmi) o considerat-o V- la intrarea inversoare a AO si V+ tensiunea pe intrarea neinversoare. Stiind (crede dar si cerceteaza) ca V+ = V- la AO putem spune ca astfel daca V+ este o referinta fixa (PWM dupa FTJ) in mod obligatoriu iesirea AO-ului incearca "fortarea" (nu stiu cum sa zic altfel) lui V- cat mai aproape de V+. pentru Vdiferenta la intrari cat mai aproape de 0V. Prin acesta "fortare" MOS-ul se comporta ca un rezistor variabil / programabil ce dicteaza, impreuna cu Rshunt, curentul absorbit de la acumulator. In functie de frecventa PWM-ului trebuie sa iti calculezi filtrul RC si o sa obtii o tensiune continuua. Nu inteleg nici eu de ce a facut chestia aia la intrarea neinversare si pinul PC5 dar o sa citesc textul. Editat Ianuarie 20, 2019 de Stefan. Link spre comentariu
QQme Postat Ianuarie 20, 2019 Partajează Postat Ianuarie 20, 2019 Nu, puterea disipata e tot 0,3-0.4W dar se disipa pe 3 elemente 2xD+R logica este de a nu descarca acu. sub 0,9V{pragul diodelor} Link spre comentariu
Stefan Postat Ianuarie 20, 2019 Partajează Postat Ianuarie 20, 2019 (editat) Acum 7 ore, x_dadu a spus: Din studiul documentațiilor de pe internet eu am înțeles că încărcarea cu 0,1C nu este recomandată. Fenomenele prin care un acumulator nimh poate semnala că s-a încărcat nu se produc decît la o încărcare cu un curent minim, de obicei 0,3C. Riscul de a nu-l încărca niciodată complet sau, mai rău, de al duce mereu în overcharge, este foarte mare. Din acest motiv se recomandă încărcarea rapidă, cu curenți de până la 1C, curenți la care se acumulatorul are niște simptome mult cunoscute când dă să intre în overcharge. Nu o sa incarc NiMH la 1C indiferent de ce gasesc pe internet. Dupa 12 ore de stat la incarcat cu 0.1C acumulatorii a ajuns la 29.5°C si 2389mAh pompati in el, probabail mai trebuie sa stea 1-2 ore. Editat Ianuarie 20, 2019 de Stefan. Link spre comentariu
cirip Postat Ianuarie 20, 2019 Partajează Postat Ianuarie 20, 2019 12 hours ago, Stefan. said: nici eu nu inteleg calculul dar daca zici ca ai avut un curent de la 120mA pana la 80mA atunci capacitatea nu are cum sa fie mai mare de 500mA. un calcul babesc si nu neaparat curent: media curentului 100mA * 4.5 ore = 450mAh (max 520mAh din tabel). Si daca se descarca tot timpul cu 120mAh tot nu aveai mai mult de 540mAh capacitatea. Foarte corecta observatia. Graba si nefolosirea creionului si a hartiei strica treaba. Asa ca, drept pedeapsa, imi fac autocritica, postez si excelul corectat si va arat cum am calculat. Destul de banal, de altfel. Noul excel: https://www.dropbox.com/s/t9fcp1ebk4chv5a/acu_NIMH_cirip2.zip?dl=1 Noua valoare, care e mai aproape de calculul estimativ al lui @Stefan. Si modalitatea de calcul, in care am scos in evidenta si eroarea. Am tras un 5 dupa mine ... Cirip Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 21, 2019 Partajează Postat Ianuarie 21, 2019 Are chinezul pompa buna... De la 4300 mAh declarati, la 530 masurati, e cale lunga. Link spre comentariu
Stefan Postat Ianuarie 21, 2019 Partajează Postat Ianuarie 21, 2019 Mulțumim @cirip pentru explicații. @Directore chinezul scrie în funcție de cine-l controleaza, nu-l controlează nimeni scrie ce vrea el. Am celula LiIon de 4200mAh și în realitate are acesta capacitate dar fără un zero. Peste 10ore (plus 10 deja trecute) vad ce capacitate mai rezultă la acumulatorii de 2100mAh Auchan Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 21, 2019 Partajează Postat Ianuarie 21, 2019 Al meu si-a depasit marcajul. Poate l-am descarcat mai mult decat trebuia... Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 21, 2019 Partajează Postat Ianuarie 21, 2019 (editat) Chinezul exagerează capacitatea la toți acumulatorii ,,no name,,.La unele exagerarea e așa de mare că se vede și de pe Lună, uneori declară capacități pe are nu le dețin nici firme de renume în domeniu...cel mai simplu le poți simți și la greutate, nu poți crede că un acumulator de 50 Grame are aceeași capacitate (sau mult mai mare chiar) cu unul de 100 Grame, ambii fiind construiți în aceeași tehnologie... Editat Ianuarie 21, 2019 de validae Link spre comentariu
gsabac Postat Ianuarie 21, 2019 Partajează Postat Ianuarie 21, 2019 Am luat si eu teapa cu aceste tipuri de baterii. Le-am cumparat din targ, nou noute si de pe internet de la particulari, la preturi de 5 ori mai mici decit cele de marca garantata, cam 7-8 lei. Sunt buni pentru lanterne si eventual tigara electronica. @gsabac 1 Link spre comentariu
Stefan Postat Ianuarie 21, 2019 Partajează Postat Ianuarie 21, 2019 @Directore acumulatorii serioși pot avea peste capacitatea declarată dar nu cred că e cazul celor din Auchan, sunt totuși destul de ieftini. Eu nu-i descărca până la 0.8 - 0.9. Panasonic recomanda descărcarea până la 1.0V Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 21, 2019 Partajează Postat Ianuarie 21, 2019 (editat) Ce sa faci cu ei la țigară electronica?!? Colegii care folosesc asa ceva cauta acumulatori de peste 2500mA și tot spun ca-s prea mici. Cu unul de 700mA ce poți sa faci? Tragi un fum și apoi îl pui la încărcat? La lanterne mai merg dar numai dacă nu ai de folosit lanterna foarte intens pt ca altfel ramai fără lumina exact cind ai mai mare nevoie de ea. Editat Ianuarie 21, 2019 de sesebe Link spre comentariu
Stefan Postat Ianuarie 21, 2019 Partajează Postat Ianuarie 21, 2019 (editat) Un tip zicea chiar că la scoate protectia electronica sau cauta direct fara electronică, sunt unele țigări ce consuma foarte mult și electronica le taie macaroana. l.e: A doua descarcare pana la 1,1V a acumulatorilor Auchan 2100mAh dupa ce in prealabil ii incarcasem cu 0.1C timp de 12 ore. Editat Ianuarie 21, 2019 de Stefan. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 22, 2019 Partajează Postat Ianuarie 22, 2019 La a doua incarcare a masurat fix 2.8Ah. Link spre comentariu
