fritz_vali Postat Ianuarie 17, 2019 Partajează Postat Ianuarie 17, 2019 Buna seara. Am niste acumulatoare NIHM size AA de 1,2V; o mica parte din ei sunt cinezesti. Vreau sa masor capacitatea lor. Stiu ca cea mai buna solutie este printrun aparat specializat cu afisaj ... dar eu vreau sa aflu capacitatea doar folosind un multimetru. Din cate am inteles (de pe net/ forumuri) exista o metoda cu o componenta pasiva, o rezistenta de o anumita putere si de cativa ohmi (3-4 ohmi) pusa in serie cu acumulatorul. Binenteles se conecteaza si multimetru setat pe Vcc cronometrand descarcarea acumulatorului pana ajunge la tensiunea de 0,9V. Problema este ca nu stiu sigur daca e bine sau nu si daca masor corect capacitatea. Sunt constient ca nu este o masuratoare exacta si ca o sa aibe o eroare de 4-5 % cred , poate mai mult. Dar eu vreau sa aflu valoare aproximativa. PS: Vreau sa stiu o astfel de metoda ca pe viitor sa o pot aplica. Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 17, 2019 Partajează Postat Ianuarie 17, 2019 Sursa de curent la descarcare pt ca folosind o rezistenta ai eroare muuult mai mare. Pt regim static este usor de facut o sursa de curent cu un operational si un tranzistor MOS dar operationalul trebuie sa-l alimentezi de la o alta sursa cu minim 5-8V. Setezi din sursa maxim 1/5 din capacitatea banuita/declarata a acumulatorului si opresti descarcarea la tensiunea lui minima. Capacitatea va fi curentul x timpul. Link spre comentariu
Mircea Postat Ianuarie 17, 2019 Partajează Postat Ianuarie 17, 2019 Spor la treaba: https://www.ebme.co.uk/articles/maintenance/testing-nicd-and-nimh-batteries. Ai grija sa-i pui pe o sarcina potrivita curentului pe care te astepti sa-l mentina. Altfel spus: ce scrie pe ei. Daca nu ai incredere, incerci la jumate din curent, mai ales la modelele chinezesti (= de neincredere). 2 Link spre comentariu
cirip Postat Ianuarie 18, 2019 Partajează Postat Ianuarie 18, 2019 (editat) 4 hours ago, fritz_vali said: Vreau sa masor capacitatea lor Salut, Merge suficient de precis cu o rezistenta. Nu trebuie generator de curent constant. Nu folosi bec. Calculeaza rezistenta in asa fel incat curentul mediu sa fie in jur de 1/10 din capacitate. De exemplu, la un acumulator NiMH de 800mAh pui rezistenta de 1.2V/80mA=15 Ohmi. Conecteaza aparatul de masura in paralel, ca sa masori permanent tensiunea. Pune un cronometru si noteaza intr-o foaie excel, din cand in cand, timpul si tensiunea. Nu conteaza daca intervalele sunt egale. Cand tensiunea a ajuns la 0.8V, deconecteaza si opreste descarcarea. Procedura o sa dureze destul de mult, cam 7-10 ore, daca acumulatorii au intr-adevar capacitatea inscrisa. Dupa asta, faci integrare numerica in excel si rezulta capacitatea. E usor de facut; iti arat eu, daca nu stii cum se face. Uite un exemplu in care am masurat capacitatea unor acumulatori de telefon. Masuratoarea am facut-o cu un procesor, dar nu conteaza. Cam tot aia e si manual, doar ca o sa creasca putin eroarea. Spor si te rog sa postezi daca ai reusit sa masori. Editat Ianuarie 18, 2019 de cirip Link spre comentariu
Spitfire Postat Ianuarie 18, 2019 Partajează Postat Ianuarie 18, 2019 (editat) http://danyk.cz/avr_aku_en.html ...si rezultatele: http://danyk.cz/test_aku_en.html Editat Ianuarie 18, 2019 de Spitfire Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 18, 2019 Partajează Postat Ianuarie 18, 2019 Dacă notezi constant și tensiunea și timpul la diferite intervale de timp (mai multe mai bine) într-adevăr se poate calcula și curentul pe o sarcina fixa (rezistenta) și se poate aproxima în final destul de bina capacitatea acumulatorului. Merci @cirip pt corecție / adăugare. Trebuie numai avut grija sa nu se aleagă un curent prea mare de descărcare, maxim 1/5 C pt ca altfel cresc ororile din cauza disipatiei interne pe acumulator. Eu personal mi-am cumpărat un încărcător universal (1-4 acumulatori simultan) cu setări separate pt fiecare holder și cu testare și raportare a multor parametri de la acumulator. Strict pt comoditatea de utilizare. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 18, 2019 Partajează Postat Ianuarie 18, 2019 (editat) Acum 1 oră, sesebe a spus: Eu personal mi-am cumpărat un încărcător universal (1-4 acumulatori simultan) cu setări separate pt fiecare holder și cu testare și raportare a multor parametri de la acumulator. Strict pt comoditatea de utilizare. Model? Editat Ianuarie 18, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 18, 2019 Partajează Postat Ianuarie 18, 2019 Trebuie să-l caut sa vad modelul. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 18, 2019 Partajează Postat Ianuarie 18, 2019 Multumesc! Am vazut prin diverse filmulete pe yt si m-am gandit ca poate merita sa am si unul pe-acasa. Am investit destui bani in acumulatori si din cand in cand e bine sa ii si verific, poate... Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 18, 2019 Partajează Postat Ianuarie 18, 2019 (editat) Al meu măsoară capacitatea încărcată, capacitatea de descărcare-incarcare (mod test), rezistenta interna și poți selecta curent de incarcare 300-500-700-1000 mA. Am dat vreo 200-300 RON acum vreo 3 ani dintr-un magazin online din RO, un magazin specializat pe baterii și acumulatori de toate națiile. Merge la acumulatori cilindrii pe baza de Ni și Litiu cu recunoaștere automata. Editat Ianuarie 18, 2019 de sesebe Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 18, 2019 Partajează Postat Ianuarie 18, 2019 La modul test se poate seta curentul de descarcare si tensiunea minima pana la care sa descarce, apoi sa opreasca automat procesul? De-ala care doar arata capacitatea incarcata am si eu. Il tin ca indicator. Oricum, nu ii bag baterii stoarse de puteri. Cel mai mult am bagat 1.2Ah in acc de 2Ah. Link spre comentariu
fritz_vali Postat Ianuarie 18, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2019 (editat) Oooo da multe comentarii pe aici. Multumesc mult pentru informatii. Am pornit testul de aprox. 30 minute. Am pus in serie acumulatorul o rezistenta de 2,5 ohmi la 2 W(cred). Inainte sa pun in serie acumulatorul si rezistenta am masurat curentul punand multimetrul (setat pe Acc) in serie(binenteles cu rezistenta tot in serie). Am masurat aprox 300mA. Revin mai tarziu cu detaliile masurate... Va rog nu radeti de nimicurile mele! Editat Ianuarie 18, 2019 de fritz_vali Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 18, 2019 Partajează Postat Ianuarie 18, 2019 (editat) Nu va rade nimeni. E ok. Poti repeta acest test si cu un curent mai mic, adica o rezistenta mai mare. Va creste timpul dar vei obtine o alta curba. Difera curbele in functie de curentul de descarcare. Editat Ianuarie 18, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
fritz_vali Postat Ianuarie 18, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2019 La aproximativ o ora de la test tensiunea a scazut aproape de 0,8V si am deconectat bateria. Pana acum e clar... acumulatorul are capacitatea de doar 300mAh. O sa repet testul maine cu o sarcina de valoare mai mare(de vreo 10 ohmi) dupa reincarcarea acumulatorului. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 18, 2019 Partajează Postat Ianuarie 18, 2019 Nu ai tras 300mA in tot timpul testului. Asta e diferenta dintre descarcare la curent constant si descarcarea pe o rezistenta. I=U/R. Cand ti-a scazut tensiunea, a scazut si curentul. Link spre comentariu
